Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
    • 24. Januar 2025 um 17:15
    • #441
    Silent Plug ist schon die simpelste und zuverlässigste Lösung
    • 25. Januar 2025 um 11:03
    • #442
    Zitat von Pfälzer
    Band mit ein paar Monitorwegen ist zu mischen.
    Gitarrist wechselt die Gitarre mit ziehen/stecken des Klinkensteckers.
    Die AUX, also Montiorwege sind PFL gestellt.
    Dafür mute ich den Kanal.
    Jetzt mein Problem: Der Mute wirkt bei AUX Wegen auf PFL nur auf den Main Mix, nicht aber auf die Monitorwege. Folglich knallts in den Monitoren.
    Wo kann ich einstellen, das Mute global wirkt?
    Danke jetzt schon für die Tipps.
    Du könntest dir eine Mute Gruppe erstellen, wo der Input der Gitarre und die Monitore gemuted werden.
    • 25. Januar 2025 um 11:05
    • #443
    siehe #430
    • 25. Januar 2025 um 11:07
    • #444
    Stimmt, sorry. Hatte ich überlesen. War so auf das Problem fixiert. :D
  • Pfälzer
    • 26. Januar 2025 um 10:56
    • #445
    Aux Send Mute Inharitance
    Die Tomaten scheinen ganz schön groß zu sein. ;)
    Das war die Lösung, Danke!
    Ja ganz dicke rote Brummmer :S
    Aber mal ganz ehrlich, "Inharitance", eine griffigere Bezeichnung wäre sicher hilfreich gewesen. scham*
  • tonsound
    • 27. Januar 2025 um 06:47
    • #446
    kennt das Schaubild jemand?
    tonsound.de
    • 27. Januar 2025 um 09:35
    • #447
    Nein, bis jetzt nicht. Danke. Bisher benutze ich bei Problemen den DVD Lernkurs von Tutorial Experts.
  • tonsound
    • 27. Januar 2025 um 20:08
    • #448
    Über den Mtx Mode eines Aux Channel hat man quasi einen "Mixer im Mixer".
    tonsound.de
    • 27. Januar 2025 um 20:28
    • #449
    Wie das bei einer Matrix eben so ist.
    Oder ist das beim UI irgendwie speziell? Ich kenne den Mixer nicht.
  • tonsound
    • 28. Januar 2025 um 06:20
    • #450
    wenn ich das richtig sehe dann kann beim UI24R der FX Bus Ausgang nicht direkt auf den MTX Bus geroutet werden. Nur auf AUX und LR.
    tonsound.de
  • Pfälzer
    • 28. Januar 2025 um 10:23
    • #451
    Eine Kleinigkeit ist an dem Ding besser als in vielen anderen Tablet Mixern:
    Du hast bis zu 10 AUX Wege, wobei wirklich brauchbar 8 davon sind da diese XLR Buchsen haben.
    Du stellst ein ob der jeweilige AUX oder eine Matrix ist.
    Für mich super da ich recht häufig Matrix Wege nutze.
    Grüße Wolf
    • 28. Januar 2025 um 10:35
    • #452
    Grüße Wolf
    Wofür brauchst du das so, hast mal ein Beispiel? Habe es bis jetzt nicht benutzt, also Matrix-Option.
  • Pfälzer
    • 28. Januar 2025 um 10:38
    • #453
    Delay Lines in aller Regel
    • 28. Januar 2025 um 10:47
    • #454
    Ah, ok, danke.
  • bastischaefer
    • 21. März 2025 um 07:23
    • #455
    Hallo und einen schönen guten Morgen! das ist mein erster Beitrag und ich hoffe, dass ich nicht direkt in irgendwelche Fettnäpfchen trete 🫣
    Ich würde gerne einen Cardioid-Aufbau mit meiner PA realisieren. Vorhanden ist das UI24r und eine Front-PA bestehend aus 2x HK L5 112FA, 4x HK Sub 1200A und 2x HK Sub 1200 (passiv). Ich würde mir gerne Presets speichern für die Aufstellung als Rudel und Aufstellung L/R.
    Beim HK-Support habe ich glücklicherweise direkt den richtigen Nerd als Ansprechpartner gehabt und er hat mir haarklein alles Erforderliche (Aufstellung, Verschaltung, Delay etc) rausgesucht und mitgeteilt.
    Leider bekomme ich die benötigten Ausgänge am UI nicht geroutet. Benötigt werden vier Main Outs, die sich absolut parallel verhalten was EQ-Einstellungen und Lautstärkeregelung angeht. ABER: ich benötige unterschiedliche Delay-Zeiten.
    Ich hab mittlerweile diverse Einstellungen ausprobiert, aber noch kein passendes Ergebnis gefunden. Jetzt hab ich nen Knoten im Kopf und komme nicht weiter.
    Gibt es hier jemanden, der das schon mal mit nem UI realisiert hat oder weiß, wie ich was wo einstellen muss?
    Liebe Grüße
    Sebastian
  • DerAudioingenieur
    • 21. März 2025 um 12:18
    • #456
    Du musst die Aux nehmen und als Matrix umkonfigurieren. Die Funktion ist etwas versteckt.
  • bastischaefer
    • 21. März 2025 um 15:55
    • #457
    Etwas versteckt ist gut...
    Bisher habe ich nichts gefunden, was irgendwie auf "Matrix" hindeutet.
  • Pfälzer
    • 21. März 2025 um 17:28
    • #458
    Das blaue UI Auswahlfenster rechts aktivieren.
    Dann AUX Masters.
    Dann unten auf das Feld mit der AUX Beschriftung länger drücken.
    Es klappt eine Liste aus, in der ein Punkt die Auswahl ist was der Ausgang sein soll. AUX <---> MATRIX
  • DerAudioingenieur
    • 21. März 2025 um 17:47
    • #459
    Soundcraft Ui24R Matrix Mix
  • bastischaefer
    • 22. März 2025 um 07:04
    • #460
    Ahhhhh...vielen Dank! Hab's gefunden.
    Ich befürchte, dass ich noch jede Menge zu lernen hab...
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 9 Besucher
