Soundcraft Ui12, Ui16, Ui24 Mixer Fragen, Tipps und Tricks
  • Wurst Werner
  • 20. Januar 2015 um 09:01
  • blade11
    • 4. Mai 2017 um 22:44
    • #141
    Vergiss nicht die beiden Hardware-Potis an der UI aufzudrehen :)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • harryhirsch
    • 5. Mai 2017 um 21:03
    • #142
    Vielen Dank - die Output Potis sind aufgedreht.
    Die Singnal LED's über den Output Potis pulsieren im gleichen Takt wie die Wifi LED?
    Hmm ich denke das Pult ist deffekt - es gibt eigentlich nichts falsch zu machen...
    Harald Berndsen
    Show PA Concertproduction
    Gutenbergstraße 5
    D-85276 Pfaffenhofen
    http://www.showpa.de
    • 5. Mai 2017 um 22:07
    • #143
    Wenn ichs richtig im Kopf habe, pulsiert die WIFI-LED nur beim Start, bis das WIFI steht. Danach leuchtet die LED ununterbrochen.
    Hat das Pult nicht auch noch eine Reset-Taste?
  • frank beaujean
    • 6. Mai 2017 um 00:58
    • #144
    die WiFi-LED leuchtet permanent, die LED über den Master-Ausgängen zeigen aber ein Signal an. Leuchten diese ?
    Falls ja -> Ausgang oder Kabel zu den Boxen defekt.
    Falls nein -> Hörst Du etwas über den Kopfhörer (PFL) ?
  • harryhirsch
    • 1. Juni 2017 um 13:43
    • #145
    Wollte nur nochmal wg dem UI12 aus dem kein Audio rein oder rauskam melden...
    Das Gerät war deffekt und wurde anstandslos vom großen T getauscht.
    Seitdem läuft alles - vielen Dank
    Harald Berndsen
    Gutenbergstraße 5
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Juni 2017 um 15:06
    • #146
    Zitat von frank beaujean
    ich habe es selbst noch nicht probiert, aber ist der nicht fest mit den Effekten verbunden ? Man kann dann m. E. alle Effekte muten.
    Beim Ui12 und Ui16 kann man aktuell mit dem Fußschalter nur die Effekte muten. In der neunen Software vom Ui24R kann man mehrere Optionen auswählen:
  • harryhirsch
    • 21. September 2017 um 18:17
    • #147
    irgendwie wirkt sich die Taptime bei meinem UI16 nicht auf die Delaylänge aus...
    Gibt es da noch irgendeinen Schalter der Tap und Delaytime verbindet?
    Harald Berndsen
    Gutenbergstraße 5
  • Volker Holtmeyer
    • 25. September 2017 um 16:10
    • #148
    Zeigt er die BPM denn oben rechts entsprechend an?
  • rubicon
    • 5. Oktober 2017 um 19:07
    • #149
    Hallo Forum.
    seit einigen Tagen bin ich auch im Besitz eines UI 24.
    Frage: gibt es die Möglichkeit bei der Matrix Funktion zwischen Mono Matrix und Stereo Matrix umzuschalten?
    Irgendwie schaffe ich das nicht. Bei Verwendung von z. B. Aux 8 als Matrix kommt dort immer nur der linke Kanal an. (Mir ist klar das man über Post Aux auch einen Matrix Ausgang basteln kann). Der "normale" Weg wäre mir aber lieber.....
    Jetzt habe ich mich noch 2 Stunden damit beschäftigt. Ich schätze, die letzte Software hat einen Fehler. (Die Älteren kenne ich nicht).
    Der (Stereo) Master sendet zu den Matrixoutputs immer nur den linken Kanal.
    Wenn man Stereomatrix macht, z. B 1+2 kommt auf beide nur das was Links ist. Was Rechts ist kommt nicht.
    Hat jemand das gleiche Problem???
    2 Mal editiert, zuletzt von rubicon (6. Oktober 2017 um 00:38)
  • rubicon
    • 11. Oktober 2017 um 12:40
    • #150
    Ha,
    nach ein paar Tagen ist jetzt ein neues Update gekommen - siehe, es passt.
    https://www.soundcraft.com/en-US/software…mware-update-v2
    Matrix funktioniert wie es soll.
  • jot
    • 25. August 2018 um 14:04
    • #151
    ich hab nie an dem ui gesessen.
    Der PFL wird NUR über die an der Hardware befindlichen Klinkenbuchsen ausgegeben?
    Es wäre großartig, das am Remote/iPad abhören zu können, aber da muß ich dann wohl InearStrecke mitnehmen?
    Johannes
    • 25. August 2018 um 14:09
    • #152
    Ja.
    Wie in anderen Threads bereits geschrieben, gibt es keine Pult/App-Kombination die das unterstützt.
  • jot
    • 25. August 2018 um 14:27
    • #153
    ja, danke
    dazu gibts anscheinend schon Threads, sorry
    Vorhörmöglichkeiten bei Tabletmischerei
  • Bombe
    • 2. September 2018 um 20:29
    • #154
    Zitat von PMZWO
    Was mir einige Male wirklich gefehlt hat war ein Delay im Aux-Weg.
    Tipp: Pro 300000 km Kabel gibt’s eine Sekunde Delay! :)
    • 12. September 2018 um 09:10
    • #155
    Dazu reichen sogar schon 200000 km. Die Daten sind im Kabel nicht ganz so schnell unterwegs wie Licht im Vakuum. Ist also noch günstiger zu realisieren.
  • PMZWO
    • 12. September 2018 um 19:42
    • #156
    Das läßt sich noch verfeinern:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Verzögerungsleitung
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • MW_MW
    • 25. September 2018 um 14:21
    • #157
    hab mir gerade eine UI24R zugelegt und hat BISHER auch ganz gut gespielt.
    Heute hab ich das Problem, dass ich keine Inputs mehr rein bekomme. Sprich PFL Anzeige im Kanal schlichtweg aus bleibt und das auf ALLEN Kanälen. USB-Player funktioniert...
    Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt? Bzw. weiß, ob es sich dabei um Defekt handelt oder ich eine Einstellung übersehen oder ausversehen aktiviert habe.
    Vielen Dank schon mal!
    • 25. September 2018 um 16:43
    • #158
    Ich habe das Pult nicht. Aber kann es sein, dass man das zwischen Live und Mehrspurwiedergabe umschalten kann? Also, dass bei dir die Quelle auf USB anstatt die analogen Eingänge gestellt ist.
    • 25. September 2018 um 16:52
    • #159
    Lade doch das default setup. Da sollte nox falsch sein.
  • Daniel M.
    • 9. Oktober 2018 um 16:59
    • #160
    hat hier jemand eigentlich brauchbare Erfahrung, was die Zuverlässigkeit des Pultes angeht? Ich war ja damals einer der ersten Nutzer eines UI16 und hab mich dann schnell davon getrennt, nachdem es sehr unzuverlässig lief. Inzwischen begegnen mir aber wieder immer mehr UIs. Laufen die jetzt besser?
    also Bei mir war die Quote: W-Lan Ausfall bei 2/3- der Einsätze und davon die Hälfte nur behebbar durch kompletten Neustart des Pultes
    freier Tontechniker & Eventplaner, auch Tätig im Vertrieb - hier aber rein privat unterwegs
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • 4 Besucher
