  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Was fehlt hier?
  • uifei
  • 24. Januar 2015 um 23:55
  • uifei
    http://www.pinanson.com/catalogo/1691-…ut-powercon.jpg
    Es wirklich beachtlich was es alles gibt.
    Aber irgendwie fehlt halt etwas ganz wichtiges...
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    • 25. Januar 2015 um 09:57
    Vermutlich ist die Zugentlastung innen über Schellen oder so...
    Never stop a running System
    • 25. Januar 2015 um 10:08
    Knickschutz.
  • daniel wilhelm
    • 25. Januar 2015 um 12:09
    Mir stellt sich die Frage wofür das Ganze?
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • Insomnia
    • 25. Januar 2015 um 12:32
    Zugentlastung ist das eine, aber eine Kabeldurchführung um das Kabel vor mechanischer Beschädigung zu schützen ( bei dem ersten Kabel links sieht man schon das scharfe Metall) sollte schon das Mindeste sein. Auf der anderen Seite klappt's ja auch mit der Kabelverschraubung.
    • 25. Januar 2015 um 13:27
    Könnte auch Plaste sein.
    Ich vermute mal; das man erst beim Zusammenbauen merkte, das der Platz für Verschraubungen zu eng ist. :shock:
    Wofür man sowas brauch ist 'ne andere Frage...
    Was mir bei generell Powercon bissel fehlt; wäre mal eine Kabelkupplung.
  • Stefan Geib
    • 26. Januar 2015 um 16:07
    Ich vermute dass diese Black-Box innen verdrahtet ist (der Zweck sei mal jetzt Nebenache....). Und dann wird das ganze evtl. mit einem Harz vergossen sein. So wäre zum einen die Kabel (Zug-) Entlastet und auch das eindringen von feuchtigkeit abgewehrt. Für nähere Infos zum inneren bin ich jedoch dankbar. Vielleicht weiss ja jemand mehr?
    Stefan G.
    Lichttechnik/Bühnenpyrotechnik
  • olmei
    • 28. Januar 2015 um 00:19
    Man kann auch drei Kabel mit gleichem Durchmesser mit einer größeren Zugentlastung / Verschraubung "abfrühstücken".
    Wer will, kann ja noch einen Schrumpschlauch vorher drum machen. :roll:
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    • 28. Januar 2015 um 00:44
    Wenn, dann aber nur mit dem passenden Mehrfach-Dichtsatz! So ungefähr:
    http://www.roessler-industriebedarf.de/WebRoot/Store2…1169/MFDE_m.jpg
