Midas M32R und AES50 Zickerei
  • Christian Engel
  • 13. April 2015 um 09:59
  • Christian Engel
    Moins werte Kollegen,
    ich habe am Wochenende ein M32R getestet. Dies verlief nicht ganz unproblematisch.
    VA #1: M32R + DL251 + 20m Sommercable CAT7
    -> keine Probleme
    VA #2: M32R + DL251 + 80m Belden 1305A
    -> keine Probleme
    VA #3: M32R + DL251 + 80m Belden 1305A
    -> sporadische Dropouts und Knackser
    Das Seltsame ist, dass das Setup zwischen #2 und #3 Dasselbe war. Nichtsdestotrotz: die verwendeten Kabeltrommeln mit dem Belden 1305A sind iO. Die DL251 ist iO. Beides spielt zusammen mit meiner Pro1 problemlos.
    Also hab ich gestern nochmal im Lager getestet:
    a) M32R + DL251 + 20m Sommercable CAT7 -> keine Probleme
    b) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A -> sporadische Dropouts und Knackser
    c) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A + 10m CAT7 -> viele Dropouts und Knackser
    d) M32R + DL251 + 80m Belden 1305A + 20m CAT7 -> nichts geht mehr!
    Aha. Das Fehlerbild ist also reproduzierbar. Aber jetzt kommt das Verrückte: sobald ich Kabelsetup d) auf den AES Port B des M32R stecke, spielt das Ganze problemlos. Scheinbar ist nur AES Port A etwas zickig?! Aber sollten die beiden nicht identisch sein? Montagspult? Jedenfalls nervt das ein wenig. Sind jemanden derlei Probleme bekannt?
    Beste Grüße
    Chris
    • 13. April 2015 um 10:30
    Klingt für mich schlicht nach defekter Ethercon Buchse / kalter Lötstelle. Erhöht sich dort irgendwo der Widerstand, wird das genau so bockig wie bei ungeeignetem CAT Kabel. Kannst Du das Kabel/Stageboxensetup noch mit einem beliebigen X32 Dingens gegentesten ? Ist der Fehler dort nicht reproduzierbar, muß das M32R back to sender.
  • Christian Engel
    • 13. April 2015 um 10:38
    Ja, letztendlich wird es wohl ein Defekt sein. Anders ist das nicht zu erklären... Is natürlich Kacke und spricht nicht gerade für die gewohnte Midas Qualität.
  • Wurst Werner
    • 13. April 2015 um 10:51
    Kann vielleicht der fiese RJ45 (Stecker/Buchse) sein. Entweder minimal verbogen, oder etwas Dreck drin/drauf?
    BTW: Ich hatte mit dem M32C vom Hami zwei S16 von mir dran und Volker hatte ne 100 Meter Klotz CAT5 Trommel mitgebracht. Spielte einwandfrei...
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 13. April 2015 um 13:14
    Zitat von "guma"
    Klingt für mich schlicht nach defekter Ethercon Buchse / kalter Lötstelle. Erhöht sich dort irgendwo der Widerstand,....
    Ich denke, wir meinen das Gleiche ... :wink:
  • Christian Engel
    • 13. April 2015 um 13:17
    Ja, nur dass Verschmutzung nahezu ausgeschlossen werden kann, da Pult neu und Trommel mit Abdeckkappen für die Ethercons versehen. Vermutlich also ein richtig ekliger Hardwaredefekt.
  • kob1
    • 13. April 2015 um 18:39
    Vielleicht ein ESD Problem?!
    https://www.youtube.com/watch?v=7-nWF_0agjk
    https://www.youtube.com/watch?v=woCvQ3ECNgM
  • Wurst Werner
    • 13. April 2015 um 18:50
    Es gibt kein ESD Problem, so lange alle Cat Kabel mit Neutrik Ethercon Stecker bestückt sind.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Administrator
    • 13. April 2015 um 20:53
    WW
    Kannst Du das bitte einem Deppen wie mir erklären?
    Ansonsten: Ethernet Sender und Empfänger sind analoge Bauteile mit Filtern. Da kann das beschriebene schon mal vorkommen. Soll es aber nicht!
    ThoSchu
    • 14. April 2015 um 00:35
    Welchen Unterschied der Ethercon-Überzieher machen sollte, würde mich auch interessieren. :?:
  • Wurst Werner
    • 14. April 2015 um 06:33
    You're are all late to the party. Das ganze war vor einen Jahr ein Thema im soundnetforum und labforum. Da hat ein Kollege sein X32 mit dem Elektrozünder geschockt und sich gewundert, dass der Sync dabei Probleme macht. Riesen Aufschrei, grosse Panik.
    Dann stellte sich heraus, dass er Kabel ohne Etherconstecker verwendet hat. Mit Stecker kis dat kein Problem. Der Ethercon Stecker leitet wohl die Aufladung gegen Masse ab.
    Klingt komisch, ist aber so. Hat er darauf mit Ethercon probiert: Problem gelöst.
    Auch dazu gibt es diverse Videos.
    Zum Beispiel das hier-->
    https://www.youtube.com/watch?v=PJJBhSvagn0
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • BastiEvelution
    • 14. Juli 2015 um 10:50
    Ich hatte am Wochenende auch meine erste Schrecksekunde mit der M32 plus AES50 / DL251...
    Mitten in der Veranstaltung hatte ich einen Verbindungsverlust zur Stagebox. Lautes Knack, 6 Sek. Stille, und zack wars wieder da. Setup spielte ca. 6 Stunden vorher ohne Probleme und ca. 3 Stunden danach ohne Probleme bis zum Ende der VA.
    Ich bin gerade im Austausch mit Mega Audio, mal sehen ...
    Setup:
    M32 v2.12
    DL251
    100m Belden CatSnake 1305A
    Als Set so gekauft.
    Sebastian Weber
  • Christian Engel
    • 14. Juli 2015 um 10:58
    Ach so, in meinem Fall war übrigens eine AES50 Buchse defekt, schlechter Kontakt, was auch immer. Das M32R wurde jedenfalls getauscht und das Ersatzgerät läuft bislang ohne Probleme!
    • 14. Juli 2015 um 12:31
    ähem... ja... hüstel, hüstel.
    :D:D
    scherz bei seite:
    es kann ja immer auch mal was kaputt gehen, ist schon klar. das kommt auch an den teuersten kisten vor.
    bedenklich wird die sache erst, wenn sich die probleme häufen.
  • marcoboy
    • 14. Juli 2015 um 19:57
    Warte mal ab die Buchsen sind eigentlich dafür herzlich ungeeignet. 500 Steckzyklen mit Dreck und schlechter Umgebung er weniger. Mich erstaunt das nicht viel mehr Sorgen damit auftauchen.
