  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
    • 8. Oktober 2020 um 17:34
    • #241
    Du verschenkst einige sehr interessante Optionen. Vielleicht kriegst Du an langen, dunklen konzertlosen Winterabenden doch noch mal Lust, es zu versuchen und z.B. eigene layouts zu stricken?
    ich schätze ich muss mir das bei dir mal ansehen, um abschätzen zu können was du damit genau meinst. ich finde das layout der standard-app sehr gelungen (ok, bis auf die zahlendreher bei der beschriftung der inputgruppen ;) )
    • 8. Oktober 2020 um 19:50
    • #242
    Hier mal ein Beispiel, was so geht. Damit sind alle wichtigen Parameter im direkten Zugriff.
    • 8. Oktober 2020 um 22:41
    • #243
    Oder ganz schlicht:
    • 8. Oktober 2020 um 23:52
    • #244
    ok, ich sehe, dass man da ganz verschiedene ansätze verfolgen kann.
    was mir gut gefällt, ist dass man auch den kanal-gain und den locut direkt auf die oberfläche holen kann. diese kleinigkeiten habe ich mir tatsächlich schonmal gewünscht.
    demnächst habe ich auch ein kleines X32 Rack, dann kann ich das mal in ruhe ausprobieren.
  • hamberger
    • 9. Oktober 2020 um 14:10
    • #245
    Herzlichen Dank mal, für Eure hilfreichen Beiträge .
    Wenn ich das richtig interpretiere bin ich wohl mit der Mixing Station App und einem
    ipad besser aufgestellt.
    Um mich dahingehend für den Live Betrieb einzuarbeiten bleibt ja vermutlich gezwungenermaßen
    sehr viel Zeit.
    Ady
    • 1. November 2020 um 21:18
    • #246
    Mixing Station sagt im Moment noch 'too new' zu Wing FW 1.09.
  • davidgiga1993
    • 2. November 2020 um 17:24
    • #247
    Ja, das Update ist schon auf dem Weg :)
    Zusätzlich kann man jetzt Kanäle mit fixen Send zu einem Layer hinzufügen. Zum Beispiel den FX Send vom Main Vocal.
    David Schumann
    https://dev-core.org
    • 2. November 2020 um 22:02
    • #248
    Hallo David,
    darf ich nochmal auf den Fehler in der App für die SQ hinweisen?
    Dort gibt es nach wie vor eine unstimmige Beschriftung der Buttons für die Inputs.
    Der Button für Input 1-8 heisst dort "In 8-15", usw... ;)
  • davidgiga1993
    • 3. November 2020 um 10:43
    • #249
    Hallo David,
    Was wie wo? :)
    Meinst du hier?
    David Schumann
    • 3. November 2020 um 17:58
    • #250
    sorry, das foto ist ein bisschen verwackelt.
    aber ich meine die haupt-ansicht - rechts unten, der grüne rahmen.
    hier steht "In 8-15", aber wie man sieht wird hier kanal 1 - 8 geöffnet.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (3. November 2020 um 18:05)
  • davidgiga1993
    • 3. November 2020 um 18:13
    • #251
    Ah, die Layer Beschriftung. Ja das wurde schon vor einiger Zeit behoben. Der Text wird ja mit deiner Einstellungen gespeichert. Wenn du nur die normalen Layer verwendest kannst du die in den Einstellungen einfach zurücksetzen, dann stimmt auch der Text wieder.
    David Schumann
    • 3. November 2020 um 18:22
    • #252
    gute nachricht! ;)
    frage: wo setze ich das zurück?
    dann hätte ich noch eine frage:
    wenn ich die app schliesse, dann wird mir im smartphone trotzdem angezeigt, dass Mixing Station noch im hintergrund in betrieb ist.
    erst wenn ich das telefon herunterfahre und neu starte, ist sie beendet. wie kann ich das denn verhindern?
    Einmal editiert, zuletzt von wora (3. November 2020 um 18:29)
  • davidgiga1993
    • 3. November 2020 um 18:37
    • #253
    gute nachricht! ;)
    In den Layer Einstellungen (Zahnrad, Layer) auf den Pfeil oben rechts.
    Zum vollständigen schließen einfach den android zurück knopf drücken im Mixer, dann kommt eine Anfrage ob man sicher trennen will. Oder im Menü "Disconnect" auswählen
    David Schumann
    • 3. November 2020 um 21:16
    • #254
    bingo, das hat sofort funktioniert :thumbup:
    super, danke! :thumbup::thumbup::thumbup:
    • 4. November 2020 um 02:12
    • #255
    Habe gerade V1.3.6(115) mit dem versprochenen update für WING FW 1.09 geladen:
    Hoppla, ich habe plötzlich einen Skalierungs-GAU mit riesigen Knöpfen und merkwürdigen Seitenverhältnissen in der ios Version ipad air 9,7“ für alle Pulte. Selbst bei Verstellen der globalen Skalierung von 1,0 auf 0,5 stimmen die Seitenverhältnisse der buttons nicht mehr und im layout lässt sich das auch nicht wirklich korrigieren???
    Bitte um schnelle Hilfe.
    Edit:
    heute morgen mit iPhone in neuster iOS probiert: Scheint unabhängig von der iOS Version zu sein. Dasselbe Grauen. Riesige Buttons und schon im Startbildschirm so skaliert, das es die Schrift in einander schiebt???
    In der Android Version ist die Skalierung in der neuen winggeupdateten Version unverändert/ normal.
  • davidgiga1993
    • 4. November 2020 um 06:42
    • #256
    Das ist seltsam, passiert das in jeder Ansicht? Notfalls kannst du einfach die normale Version aus dem app Store installieren. Das Update ist ja aktuell nur für beta Tester verfügbar
    David Schumann
    • 4. November 2020 um 06:51
    • #257
    Ja leider in jeder Ansicht in iOS 12.x und 13.3 im iPad Air und im iPhone.
  • davidgiga1993
    • 4. November 2020 um 15:48
    • #258
    Ist behoben, hat leider etwas länger gedauert als geplant..
    David Schumann
    • 4. November 2020 um 16:02
    • #259
    Ah, gerade Build 116 getestet:
    Alles wieder gut mit der Skalierung in der IOS Version! Das nenne ich mal exzellente Reaktionszeit! :thumbup::thumbup::thumbup::)
    • 5. November 2020 um 10:11
    • #260
    So 'n Support gibt's nicht überall :thumbup::thumbup::thumbup:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
