  6. Mixing Station
Mixing Station - eine Mischpult Remote für verschiedene Hersteller auf mehreren Betriebssystemen
  • davidgiga1993
  • 24. Februar 2016 um 19:18
  • Geschlossen
  • Rebecca
    • 9. Oktober 2024 um 19:48
    • #801
    moin,
    Ich überlege mir ein A&H CQ20B zuzulegen und hab mir darum mal in Mixing Station die Oberfläche angesehen um die Möglichkeiten besser einzuschätzen zu können.
    Das CQ20B hat ja 16 Mono und 2 Stereo IN
    In der App finde ich allerdings nur die 16 Mono Eingänge.
    Hab ich da etwas übersehen?
    LG Rebecca
  • ioTon
    • 9. Oktober 2024 um 23:36
    • #802
    Im Layer "Aux /FX Ret" sind die Aux 1-4. Das sind die Stereo Inputs.
    Edit: Das CQ-20 hat 4 dedizierte Stereo Kanäle: 2x Analog TRS, USB, Blauzahn.
    Die Bezeichnung "Aux In" kommt aus der X/M32 Welt... Ist eigentlich ziemlich verwirrend... Naja
      • 57,2 kB
      • 1.907 × 998
    • 10. Oktober 2024 um 06:26
    • #803
    'Aux in' kommt nicht aus der X32 Welt sondern aus der Analogwelt!
    Bei nahezu allen analogen Pulten war es üblich, ein paar Stereolineeingänge für Zuspieler vorzuhalten, die in der Austattung abgespeckt waren. Daher 'auxilliary' also Hilfseingänge.
    Die Bezeichnung ist also historisch und nicht verwirrend.
  • ioTon
    • 10. Oktober 2024 um 08:56
    • #804
    Servus,
    das habe ich mit Bezug aufs X32 gemeint.
    Denn bei A&H sind es Stereo Eingänge, mit vollwertigem und komplettem Kanalzug, inkl. zB. Low Cut, nur eben als TRS und fixem Linepegel und ohne 48V ausgeführt. Gut zu sehen an den Blockschaltbildern.
    Wieso soll dieser Eingang nun ein Hilfseingang sein?
    Analog war es meist "Aux-Return" also vom Hilfs-Ausspielweg die Returns.
    Das der Input auf einmal nur "Aux" heißt, ist mir seit dem X32 neu. Ich kenne kein Analoges (PA!) Mischpult, bei dem nur Aux bei einem Eingang steht. Btw. steht im X32 Blockschaltbild auch Aux-Return ;)
    Anders natürlich bei HiFi...
    Da findet man immer wieder nur Aux was In & Out sein kann...
    LG DD
      • 51,84 kB
      • 664 × 1.200
      • 94,66 kB
      • 908 × 1.200
    • 10. Oktober 2024 um 09:43
    • #805
    Also wie gesagt HISTORISCH und beim CQ20 auch legitim, denn eine TRS Klinke ist auch schon eine Abspeckung, wenn Du gerne mit mir Erbsen zählen möchtest. ;)
    Im MS Setting finde ich gut, dass David kurze Bezeichnungen wählt, weil in custom layern mit der Funktion 'fit Channels‘ die Beschriftung auch mal nicht mehr gut lesbar sein kann.
    Würdest Du jetzt mit David darüber weiter diskutieren wollen, käme jetzt das Gute:
    Er würde Dich in seiner gerne mal knappen Art darüber informieren, dass Du ES SELBST ÄNDERN KANNST! ;)
  • Rebecca
    • 10. Oktober 2024 um 09:51
    • #806
    ah...
    Vielen Dank
    Also hab ich dort, wenn ich das richtig deute, mit den beiden Stereo Eingàngen eigentlich noch 4 Mono Kanäle dazu, die dann aber nur Line, ohne Mikrofonvorverstärker... EQ etc. Ist da jedenfalls für jeden Zug einzeln zu sehen.
    Um so mehr verstehe ich nicht, das ich diese Eingänge bei den FX Returns habe...
    Das find ich voll nervig...
    Eingang beim Eingang fände ich irgendwie logischer und besser...
    Immer Seiten hin und her, immer wieder umschalten... mochte ich noch nie...
    Zumal bei meiner Einstellung mit 10 Regler pro Seite ( im Layout ) sind eh noch 4 frei auf der 2ten Seite
    Da wünsche ich mir doch sehr vom David eine Möglichkeit zu bekommen, selbst bestimmen zu können ob der Kanal beim Eingang oder/und beim Return angezeigt wird. Als sinnvollen Platz dafür schlage ich im Kanal Config vor. ...
    Das ist zumindest mein Wünsch dir was...
    LG Rebecca
    • 10. Oktober 2024 um 10:02
    • #807
    Auch das kannst Du selbst ändern. Die Anordnung von Kanälen in layern ist völlig frei.
  • ioTon
    • 10. Oktober 2024 um 10:23
    • #808
    Darum liebe ich MS !
    • 10. Oktober 2024 um 10:44
    • #809
    Wer mag schon Microsoft? ;)
  • Rebecca
    • 10. Oktober 2024 um 12:47
    • #810
    Dankeschön,
    Nach ein wenig Suchen fand ich dann das kleine +
    Draufgedrückt... Und...
    GEILO!!!
    Das ist auch auf der "wünsche ich mir Liste" gewesen .
    Joooo, viel besser...
    Wieder etwas cooles dazu gelernt. Merci.
    Immer wieder mein großes Kompliment an David, egal an welches Digitalpult ich bisher geraten bin, mit Mixing Staion komme ich schnell zum Ergebnis . Kein blödes Gesuche, wo was ist, denn die Oberfläche ist ja vertraut.
    Ja, das Programm liebe ich auch.
    Etwas hab ich aber noch auf der "wünsche ich mir Liste":
    Mir fehlt oben eine Anzeige für die MUTEGRUPPEN, die an den Chanelfadern hab ich an, aber auf dem 10Zoll Tablet ist das einfach zu unübersichtlich.
    Ich wünsche mir so etwas in der Art, wie wenn ich auf das Taster Symbol für MUTEGRUPPEN drücke, nur in kleiner Oben links, da wo noch Platz ist, aber eben ohne darauf drücken zu müssen... Immer sichtbar...
    Gibt es wahrscheinlich dann auch schon...
    Wie und wo bekomme ich das an?
    LG Rebecca
    • 10. Oktober 2024 um 15:55
    • #811
    Du musst gar nicht viel machen. Es ist sogar ein preset. In Layout suchen und mit n‘bisschen Mühe…
  • Rebecca
    • 11. Oktober 2024 um 16:39
    • #812
    Danke,
    Mit dem selbst Layoutigemconfigurationmodus hab ich etwas hinbekommen, das fast genau wie das von mir Beschriebene geworden ist.
    Geilo Software
    Ich sags ja immer wieder...
    LG Rebecca
    • 11. Oktober 2024 um 18:50
    • #813
    Nachdem Rebecca jetzt glücklich ist, hat noch jemand etwas zu meiner Frage aus Beitrag 800 zu sagen?
    • 11. Oktober 2024 um 19:44
    • #814
    Mal ne doofe Frage. Ich freunde mich gerade immer mehr mit dem Gedanken an in eine Wing zu investieren. Folglich hab ich mit Editor und Mixing Station trockenübungen gemacht. Dabei bin ich über einige Dinge gestolpert:
    - Sources kann man zwar als Stereo konfigurieren, aber bei der Auswahl im Kanal ists dann doch wieder nur Mono. Ist das ein Problem vom offline Mode?
    - Wo stellt man width, pan und den Tap vom Pre-Fader-Send ein? Ich finde nur den EQ.
    Zu 1.
    Ja.
    Zu 2.
    width im rechten Kanalreiter (Fenster M1-4)
    Pan entweder direkt im channel layout anlegen oder im config Fenster unter trim (heißt bei Stereo Kanälen konsequenterweise Balance)
    Send taps vorletzter Reiter rechts im sends Fenster ganz unten die Toolboxen (Zahnräder)
    • 11. Oktober 2024 um 20:06
    • #815
    Jetzt hast du leider genau meine Frage nicht beantwortet. Ich habe nach dem Tap, Width und Pan für den Pre-Fader-Send gefragt.
    Was du beschrieben hast ist der Width und Pan für Main, Bus, Post-Fader und die Auswal Pre, Post, Bus.
    Den Sends-Pan hab ich gefunden. Der ist ja über dem Fader. Aber der Width und den Tab für den Pre-Fader-Send hab ich noch nicht gefunden. Wobei mir gerade noch nicht ganz klar ist, was der Sends Pan und Width im Post-Fader und Bus-Mode macht. Das ist dann aber eine Frage für den Wing Thread.
    • 12. Oktober 2024 um 11:46
    • #816
    Na, Du verstehst aber schon, dass man Deinen Fragetext so oder so verstehen kann. Im gesprochenen Wort würde einzig die Betonung klären wie rum es gemeint ist.
    1. Tap Width gibt’s in MS meines Wissens nicht wie im Pult b.z.w. im Editor. Wäre also eine Frage an David.
    2. Ja der sends pan taucht auf, wenn der Bus Stereo ist.
    3. Du hast ZWEI tap point Zugriffe einmal über dem Zahnrad und nochmal nach dem Öffnen des Zahnrads. Dort findest Du auch alle Link-Optionen.
    Ich verstehe schon, dass Du jetzt gespannt bist wie ein Flitzebogen aber Du tust Dich leichter mit den Konfigurationsgeschichten, wenn Du sie erst mal am Pult oder wenigstens am Editor durchgehst.
    • 12. Oktober 2024 um 12:06
    • #817
    Eben nicht. Da gibt es auch nur die drei Optionen.
    Am Editor bin ich diesbezüglich schon durch. Deshalb kommen ja die Fragen hier.
    • 12. Oktober 2024 um 13:14
    • #818
    Im Editor hast Du aber alles gefunden?
    • 12. Oktober 2024 um 13:21
    • #819
    Ja. Deshalb suche ich es ja in Mixing Station.
    Pult hab ich noch keins. Das kommt dann nächstes Jahr. Wobei ich mich mit der zu klein geratenen Wing Compact noch nicht anfreunden kann. Aber deshalb schaue ich halt gerade was geht.
    • 12. Oktober 2024 um 13:47
    • #820
    OK, Ich bin jetzt gerade auf nem Job ohne Wing. Verspreche aber in der kommenden Woche noch mal danach zu suchen.
    Ich mache aber in meiner Vorbereitungsroutine bei allen Pulten Konfigurationsarbeiten immer am Editor. Bei X/M32 ist das ja sehr weit fortgeschritten aber auch da geht nicht alles in MS. Mir fällt gerade nicht ein, was da das 'geht nicht' war aber ich habe mit David schon mal darüber diskutiert, ob man ein Stadium erreichen kann, in dem der Editor komplett überflüssig wird also z.B. Job nur mit X32 CORE und Mixing Station und da gab es auch Grenzen, was den Zugriff angeht. Für mich nicht schlimm, weil ich schon seit M7 aus Havariegründen immer einen kabelgebundenen Hersteller-Editor mit laufen lasse und die Aufgaben so auf Pult-Editor-Remote verteile, dass ich die jeweilige Aufgabe dort erledige, wo es am geschmeidigsten geht.
    Am Wing Compact fehlen mir spontan eigentlich nur ein Vierersatz frei belegbare Encoder aber mir fällt bestimmt noch ein workaround dafür ein.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 4 Besucher
