  5. Signalquellen
Wie nehme ich eine Querflöte ab?
  • Pappenheim
  • 20. Juni 2016 um 12:54
  • Pappenheim
    Hallo beisammen,
    unlängst hatten wir einen Irish-Folk-Gig zu acht mit Fiddel und Querflöte.
    Das Problem war die Querflöte: Ich hab die mit einem Shure Beta 57 A abgenommen, von oben ausgerichtet auf die Flötistin. Das hat auch gut geklungen, solange die Dame Mikrodisziplin eingehalten hat und nahe am Mikro gestanden ist. Aber natürlich hat sie dann angefangen herumzutanzen und ging vom Mikro immer weiter weg. Der Soundmann (also ich :)) hat dann den Mikrokanal weiter aufgezogen. Dann ging sie wieder ganz nah zum Mikro und klarerweise hat es hässlich überpfiffen.
    Meine Frage: Gibts keine bessere Möglichkeit, eine Querflöte abzunehmen? Womit habt ihr die besten Erfahrungen?
    LG vom Pappenheimer
  • chris216
    • 20. Juni 2016 um 13:09
    Headset.
    Christoph Holdinghausen
  • oton
    • 20. Juni 2016 um 13:19
    Headset ist eine gute Idee, wenn es nur ein SM57 o.Ä. gibt, dann MUSS die Flötistin direkt am Mikro bleiben, dann klappt das.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Pappenheim
    • 20. Juni 2016 um 13:30
    Headset, soso. Konkrete Empfehlung?
  • chris216
    • 20. Juni 2016 um 13:40
    wenn du kein Problem mit Feedback hast: Kugel (viiiiiel besser!).
    Sonst: Niere, musst du aber besser ausrichten (je nach Modell willst du den Bügel nicht so massiv "in die falsche Richtung" verdrehen!).
    Budget groß genug? DPA 4066 / 4088.
    Budget knapp: Monacor HSE 150 / 152.
  • Pappenheim
    • 20. Juni 2016 um 14:33
    Oke, danke euch. Da die Dame auch noch eine kleine Quasselstrippe ist, wird das mit dem Headset wohl eher hintanzustellen sein. Ich werde sie jetzt einfach zu Mikrodisziplin erziehen, was weiß ich, vielleicht Markierungen auf den Boden malen oder sowas, damit sie weiß, wo sie zu stehen hat.
    Danke für eure Hilfe. Ich hätte gehofft, dass es für die Flöte direkt einen Pickup oder sowas gibt. Aber ist klar, bei Blasinstrumten ist das halt nicht.
  • chris216
    • 20. Juni 2016 um 14:37
    Du kannst natürlich auch versuchen, ein Lavalier an der Flöte zu befestigen. Aber dann hast du ein Kabel und ggfs. ein Bodypack dran, das die Flötistin vielleicht behindert. Oder sie zerlegts beim Flöte ablegen, weil sie den Pack vergessen hat...
  • nojunk
    • 20. Juni 2016 um 15:05
    Zitat von "chris216"
    Du kannst natürlich auch versuchen, ein Lavalier an der Flöte zu befestigen....
    oder an die stirn oder an den handrücken 8)
  • chris216
    • 20. Juni 2016 um 15:12
    Dann hast du aber weiter das Quasselproblem, wenn die Dame gerade nicht flötet.
  • nojunk
    • 20. Juni 2016 um 15:27
    mute? :D
    • 20. Juni 2016 um 16:23
    Zitat von "nojunk"
    mute? :D
    grandioser Tipp :D
    merci :D
    ...btw.: Markierungen am Boden bedeuten noch lange nicht, daß 1,5 Meter drüber kontinuierlich alles da bleibt, wo's soll :D Die Evolution hat den humanoiden Körperbau gelenkig geformt :)
    sec
    p.s. ach ja... Headset is gut :) - an sonsten noch 'n Kondenser als Alternative auf'm Stativ, wenn's die Bühnenlautstärke zulassen sollte (dann sollte man der Flöte aber auch sagen, daß nur hier, und wirklich nur hier unter dem Mikro dann auch auf der PA was von ihr rauskommt, ansonsten kann sie auch im Catering bleiben oder nur zu dekorativen Zwecken die Bühne betreten ;) )
  • mi acoustics
    • 20. Juni 2016 um 16:57
    Moin aus Bremen,
    möglicherweise hilf dieses weiter
    CX-500F von JTS
    Infos
    https://www.monacor.com/de-de/jts/prod…floete/cx-500f/
    Anwendungsclip
    https://www.youtube.com/watch?v=4x_ZXpeOX-I
    Björn Westphal
    Media-Referent bei MONACOR INTERNATIONAL
    der Vertrieb für die Marken MONACOR - IMG STAGELINE - JTS
  • JohannesN.
    • 20. Juni 2016 um 17:57
    ich habs letztens mit dem ADX 10 probiert:
    http://trius-audio.de/Audix-544/Kond…ADX10-FL-p.html
    Funktionierte auch ganz gut, nur die Klemme passte nicht, ohne die Flöte zu zerlegen. Da hat ein Schöps-Adapter ("Schoeps FA 1 Flute Adapter") geholfen...
    Grüße,
    Johannes
    • 20. Juni 2016 um 20:57
    http://schoeps.de/de/products/fa1
    Daran habe ich auch gedacht. Das habe ich so auch schon mit Erfolg verwendet. Das ist im Original jedoch nicht ganz billig. Von Rode gibt es das NT6 mit einer abgesetzten Kapsel ...schade, dass Rode sein Sortiment an Instrumentenhalterungen in den letzten Jahren nicht erweitert hat aber vielleicht hat jemand aus dem Forum Spaß an der Entwicklung und Herstellung der einen oder anderen Halterung?
  • Pappenheim
    • 20. Juni 2016 um 21:42
    Zitat von "mi acoustics"
    Moin aus Bremen,
    CX-500F von JTS
    Infos
    Anwendungsclip
    Das sieht gut aus, kostet zurzeit bei Amazon 99 Euro. Ich hab ihr das Teil jetzt mal angeraten; das, oder ordentliche Mikrofondisziplin am Shure. Mal sehen, wie sie sich entscheidet.
  • treibsand
    • 21. Juni 2016 um 16:19
    Kommt mir bekannt vor... :D
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=30137
    Ich hab es dann auch kurzfristig mit Headset gelöst. War zwar suboptimal, aber optimaler als andere Lösungen... :oops:
  • david kammerer
    • 21. Juni 2016 um 20:24
    Moin aus Bremen,
    CX-500F von JTS
    Infos
    Anwendungsclip
    das Mikro haben wir auch. Kann ich empfehlen. Wichtig: Wirklich nahe an das Anblasloch ran, sonst hört man zuviel Umgebung.
    David Kammerer
  • Campfire
    • 23. Juni 2016 um 19:20
    wenn Mikrodisziplin vorhanden habe ich gute erfahrungen mit Audix VX10 in leiser Umgebung.
    Direkt an der Flöte hat ein AT Pro35 recht gut funktioniert, zuerst aus der halterung genommen (der schaumstoffkopf steckt ja nur drin) und dann mit einem normalen haushaltsgummi an der flöte befestigt, noch kurz etwas probieren mit der befestigung, beltpack in die hosentasche (oder sonstwie befestigen) und ab gehts.....
    geht auch mit der gleich aussehenden presonus-Kopie ohne merkbare unterschiede....
  • Christian Hofmann
    • 30. Juni 2016 um 13:29
    Es gab mal ein Mikrofon von Yamaha, das MC-7. Das hatte eine wechselbare Halterung mit einem straffen
    Kugelgelenk, davon war eine extra für die Querflöte gemacht, hält super und mit der richtigen Ausrichtung
    klingt es auch gut. Leider kann man es nicht mehr in den üblichen Shops kaufen.
    Das Mikro hat einen Mini Klinke Anschluß und passt auf z.B. Beltpacks oder Phantomspeiseadapter von
    Sennheiser.
  • rubicon
    • 30. Juni 2016 um 15:36
    Da gibt es einen berühmten Querflötenspieler welcher auch zwischendurch singt und quasselt.
    Shure SM58. Die Dame sollte sich seine alten Videos ansehen. Es funktioniert super bei genügend Mikrofondisziplin!
