Boxen reinigen
  • cdt.sound
  • 30. Juni 2016 um 09:07
  • cdt.sound
    Hallo Forum,
    Wie reinigt ihr eure Lautsprecherboxen (mit Strukturlack) nachdem sie mal so richtig eingesaut waren. Also z.B. nach einem regnerischen Open Air.
    Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die Oberfläche nach der ersten gründlichen Reinigung mit weichem Tuch und Wasser oder Spüliwasser nie wieder so schön schwarz aussieht wie ab Werk. Der Lack bekommt dann immer so einen leichten Grauschleier, was mich bei Boxen, die grade ein halbes Jahr alt sind, immer massiv ärgert. Gibt es irgendeinen Trick oder einen speziellen Reiniger, mit dem das nicht passiert?
    Jens
  • stefankhh
    • 30. Juni 2016 um 09:56
    ich nehme das hier:
    http://www.ebay.de/itm/Meguiars-G…VEAAOSwDuJWybM-
    Meguiars G15800 ULTIMATE BLACK SPONGES Kunststoff Pflege Schwamm
    Geht für so gut wie alles und sieht hinterher aus wie neu.
    Stefan
  • cdt.sound
    • 30. Juni 2016 um 11:30
    Ich habe mal ein Päckchen zum Testen geordert.
    Hat sonst noch irgendwer andere Techniken?
    • 30. Juni 2016 um 12:18
    Klares Wasser und 'n Schwamm und Mikrofasertuch :)
    bei Reinigern / Glasspüler, Spülmittel oder ähnlichem kann man nie wissen, was drinne ist, und wie es mit dem Lack / der Beschichtung reagiert...
    ...deswegen auf Nummer sicher, und klare Handwäsche bevorzugen ;)
    btw. evtl. isses auch ein nicht UV- / Lichtbeständiger Lack, weswegen er ausgraut... - alles schon gesehen...
    sec
  • cdt.sound
    • 30. Juni 2016 um 14:57
    Selbst mit klarem Wasser habe ich dieses Phänomen schon oft gehabt. Es ist ja auch nicht so, dass es komplett grau wird. Es ist halt einfach nicht mehr tief schwarz. Und generell ist es schwierig Matschige Fußabdrücke von übermotivierten Sängern aus den tiefen Poren des Strukturlacks heraus zu bekommen.
    Bei dem Lack handelt es sich übrigens m.W.n. um standard Warnex. Also eigentlich nix schlechtes.
  • aldi
    • 30. Juni 2016 um 21:55
    Das dürften Kalkrückstände vom Wasser sein. Einfach mal mit destiliertem Wasser versuchen...
  • deep-house
    • 1. Juli 2016 um 09:57
    bei Kalk hilft Essigessenz und ann mit aquadest nachspülen
    Gruß UweS.
  • stefankhh
    • 15. August 2016 um 20:02
    Und. was hast Du jetzt gemacht? Das Auto Zeug mal probiert?
  • cdt.sound
    • 16. August 2016 um 09:13
    Das Autozeugs liegt hier neben meinem Schreibtisch. Bin bislang noch nicht dazu gekommen, es zu testen.
    Test folgt aber noch.
  • imyourdj
    • 27. September 2016 um 21:13
    Hab diese Ulimate-Black-Sponge Schwämme ausprobiert, funktioniert gut.
    Allerdings tragen diese einen Öl-Film auf, ähnlich von WD-40, der dafür sorgt, dass der Lack tiefschwarz wird und glänzt.
  • Volker
    • 28. September 2016 um 08:01
    Die Dinger und vergleichbare Produkte aus dem Autozubehör fürs Armaturenbrett sind der Geheimtipp zum Reinigen von Movingheads!
    Zum Reinigen von Boxen würde ich das nicht nehmen. Da gibt es andere Produkte (vgl. zB Tornador).
    Zumal unsere Lautsprecher inzwischen überwiegend braun sind :lol: .
  • Dosenfutter
    • 28. September 2016 um 17:35
    Nicht umsonst haben in den 50-70ern die Hersteller so öliges Zeug auf die Breitbänder geklatscht um Resos zu vermindern. Das macht die Membran weich, wenn es den Weg auf den Pappkonus findet. Was auch der ultimative Grund ist, das NICHT bei PA-Lautsprechern mit heutzutage üblichen Anforderungen anzuwenden, gerissene Membranen möchte niemand haben.
  • stefankhh
    • 28. September 2016 um 20:40
    Das soll man ja auch nicht auf Pappen machen, sondern nur auf die Gehäuse, oder hab ich da was falsch verstanden?
    Administrator
    • 29. September 2016 um 01:30
    Ironie an:
    "Auf Papen gehört nur Soundpolizei Ejakulat, demnächst in unseren Shop. Wir werden zunächst zwei Sorten anbieten: W/M, wenn wir unsere Versuche maximal inkompetent abgeschlossen haben, könnten auch Pferd und Elefant angeboten werden. Auch bieten wir bald braune Farbe für Lautsprechergehäuse an. 1000% Bio!"
    Ironie off...
  • verstärkerberserker
    • 29. September 2016 um 08:32
    Neuer, erst gemeinter, seit Jahren bewährter Vorschlag: CocaCola Light.
    ...Holz ist braun!
  • Dosenfutter
    • 29. September 2016 um 17:34
    Das Öl trocknet nicht wie Wasser, Cola oder ähnliches, weil es nicht verdunstet. Wird das aufgetragen, bleibt es auf dem Schaum drauf. Kommt Luftbewegung dazu, verselbstständigt sich das. Dummerweise sind aber Lautsprecher genau dazu gebaut worden - um Luft zu bewegen. :shock:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. September 2016 um 20:25
    Zitat von "Dosenfutter"
    ...um Luft zu bewegen. :shock:
    echt?
  • kristian w.
    • 29. September 2016 um 22:41
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    echt?
    Ich weiß nicht mehr wer, aber irgendjemand hat das als Signatur:
    "Letztendlich bewegt Pappe Luft"
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • cdt.sound
    • 30. September 2016 um 09:20
    Dosenfutter: Das soll ja auch nicht auf den Schaum sondern auf den Lack. Es geht in diesem Thread darum, wie man die Gehäuseoberfläche sinnvoll reinigt, sodass der Lack schön tief schwarz wird und bleibt.
  • cdt.sound
    • 19. November 2016 um 11:02
    So, ich hab diese Wunderschwämme nun endlich mal getestet. Erstmal an älteren Boxen, wo es nicht mehr so drauf an kommt. Ich muss sagen, dass das ganz hervorragend funktioniert. Damit sind Flecken verschwunden, die seit Jahren ganz tief in der Lackstruktur festgesessen haben. Die Oberfläche wird wieder richtig tief schwarz. Es hinterlässt einen trockenen glatten Film, der Wasser- und schmutzabweisend wirkt.
    Tolle Sache!
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
