Problem Hoellstern DSP 12.4 mit TW Audio Pa Sys One
  • thorsten gethmann
  • 29. Juli 2016 um 22:31
  • thorsten gethmann
    habe da irgendwo einen Fehler und finde ihn nicht....
    Insgesamt zu wenig Tiefen, wenn ich jedoch die Balance auf ganz links oder rechts drehe, ist der Bass voll da.
    Das seltsame daran ist, dass bei der Hoellsten die Kanäle für den Bass im Bridge-Modus sind, da dürfte ein Dehen am Pan keine Wirkung haben.....
    Jemand ne Idee?
    Besten Dank und Gruß
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    26160 Bad Zwischenahn
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
  • SebastianJaeger
    • 29. Juli 2016 um 23:23
    Wer hat denn das Preset gebaut?
    Das klingt doch irgendwie nach ner Auslöschung.
    Phasendreher auf einer Seite?
    Sebastian
  • thorsten gethmann
    • 29. Juli 2016 um 23:33
    Da das Problem nur bin Kombination mit der Hoellstern auftritt, kann ich Kabel etc. ausschließen.
    Den Amp habe ich inkl. TW-Audio Panel und Tops gebraucht gekauft. Der wurde aber vorher mit dem gleichen System gefahren.
    Kann das Preset gerade nicht prüfen, da mein USB-D Sub Kabel verschwunden ist...:o(
    Cult Eventtechnik
    Thorsten Gethmann
    Weetkornstrasse 3
    cult-@web.de
    Tel: 04403/819322
    Fax: 04403/819321
    Mobil: 0162/5808877
    • 30. Juli 2016 um 00:23
    Klingt nach einem Phasendreher auf einem der Anschlusskabel oder im Input. XLR kann man ja einfach in der Phase drehen, indem man Plus und Minus tauscht. Tritt das Problem auch auf, wenn du nur mit einem Kabel auf das Patchfeld gehst (also nur L oder R)?
  • marcoboy
    • 30. Juli 2016 um 17:56
    Doch wenn die Speaker genau so angeschlossen sind wie im Stereo/Mono Mode. Dann läuft einer Phasen verkehrt. Der muss im Bridge zwischen 1+ und 2+.
    Ich kann mir nicht vorstellen das der Bridge Mode beabsichtigt ist ? Dann müsste ja im Controller R+L Summiert werden.
  • rüdiger pankow
    • 1. August 2016 um 21:46
    vielleicht solltest du dir direkt von der Hoellstern Seite die neuste Version runterladen, neu installieren und dir ein neues Preset erstellen.
    Wenn du schon K2 hast sollte die neuste Version die V162 sein. Dann hast du die neuste Version.
    Öffne TW-Audio und ziehe deine gewünschten Boxen rein. Preset benennen und abspeichern.
    Ich mache immer 3 Versionen einmal im Bass mit 0 db einmal eine Absenkung -3 db und einmal eine Anhebung mit +3 db.
    Wenn du dann mal im Zelt bist, nur das Preset mit +3db nehmen und du merkst was passiert, halliger Raum -3db usw
    Gruß Rüdiger
  • bowdy
    • 4. September 2016 um 14:58
    die 12.4 hat da wirklich ein Phasenproblem ( zumindest bei der ersten baureihe ) ist bei uns jedenfalls so :(
  • 4Art
    • 4. September 2016 um 17:18
    Aha. Also doch... Was sagt Euch Onkel Udo dazu?
  • bowdy
    • 4. September 2016 um 21:43
    bevor ich was falsches sage....mal onkel udo selber befragen......
