Welche Mischpulte bieten noch einen Internen RTA wie X32/M32
  • Manuel S.
  • 22. Dezember 2016 um 17:08
  • Manuel S.
    Hallo liebes Forum,
    welche Mischpulte bis 10.000€ (Brutto inkl. Stagebox) bieten noch einen internen
    RTA wie beim Behringer X32 Midas M32.
    Der RTA sollte in jeden Kanal geschaltet werden können und ggf. wie beim X32
    die EQ Filter anzeigen.
    Momentan hab ich idR. immer ein kleines Notebook mit Satlive dabei.
    Falls ich mir nächstes Jahr ein neues Pult kaufe, sollte der RTA aber schon
    im Pult drin sein. Gibts da ne Alternative zum X32/M32 mit 32er Stagebox?
    lg.
    Manuel
  • tonzwerg
    • 22. Dezember 2016 um 17:17
    A&H QU-Serie und GLD
    -- Douglas Adams
  • nojunk
    • 22. Dezember 2016 um 17:21
    midas pro1 8)
  • Pfälzer
    • 22. Dezember 2016 um 18:55
    ILive als Gebrauchtgerät
    • 22. Dezember 2016 um 19:43
    Mackie DL32 mit DC16 als Axis system auch ein "echtes" Pult :)
    • 22. Dezember 2016 um 19:57
    Yamaha QL1 mit TIO1608-D
    • 22. Dezember 2016 um 23:12
    Soundcraft UI16 :D ...wobei du wohl grössere Pulte suchst...
    • 23. Dezember 2016 um 03:51
    wobei diese lösung natürlich um längen umfangreicher ist als alle eingebauten RTAs aller pulte zusammen ;)
    • 23. Dezember 2016 um 05:57
    ..., jedoch grafisch nicht so schön mit dem EQ überlappt ;) wobei ich mir dort oft lieber eine Spektogramm als RTA wünsche :|
  • Schrumpeln
    • 23. Dezember 2016 um 07:01
    Presonus StudioLive, entweder als 31-Band RTA, oder als Spectrograph als Zeit/Frequenz/Intensität Diagramm über dem GEQ, aber nicht im Pult, sondern nur im Editor auf dem angeschlossenen Rechner.
    • 23. Dezember 2016 um 08:11
    Beim Mackie kannst du umschalten zwischen rta und Spektrum.
    Das Ding ist echt gut gelungen, meiner Meinung nach die beste App.
    • 23. Dezember 2016 um 16:43
    das geht bei A&H Qu auch.
  • Bodenanker
    • 27. Dezember 2016 um 12:07
    Bei Presonus auch die RM-Serie,
    aber Achtung, wird auf dem (via Firewire800) angeschlossenem Rechner verarbeitet.
    Presonus arbeitet wohl daran, bei mehreren Remotes die Grafik auf allen Remotes anzeigen zu können, wenn ein System den RTA rechnet.
  • Manuel S.
    • 28. Dezember 2016 um 11:20
    Da hat der Weihnachtsmann dem Forum ein neues Layout gebracht..........
    Danke erst mal für die Antworten.
    Ich fasse mal zusammen:
    a) A&H Q-Serie (RTA "nicht mit EQ überlappt")
    b) A&H GLD (RTA ??? mit EQ ??? finde nix im Internet)
    c) Midas Pro1 (RTA mit EQ-Anzeige)
    d) Yamaha QL1 (RTA mit EQ-Anzeige)
    Gebrauchte ILive, das Mackie System und UI16 kommen für mich nicht in die Auswahl.
    Presonus hat keine Fader (bzw. keine Motorfader) und kommt für mich deshalb auch nicht in Frage.
    Zum GLD hätte ich ein Bild im Handbuch zum RTA gesucht, aber nichts gefunden.
    Kann man beim GLD den EQ des Kanals im RTA mit anzeigen lassen?
    lg.
    Manuel
    • 28. Dezember 2016 um 11:31
    Eind kurze Rückfrage und ein Hinweis:
    Warum fällt das Mackie raus?
    Und die Presonus CS Fadereinheit zu den RM Stageboxen hat sehr wohl Motorfader :)
  • Bodenanker
    • 28. Dezember 2016 um 12:28
    Mackie und auch Presonus sind aus meiner PErspektive einen zweiten Blick wert!
    An der Mackie missfällt mir ein wenig, dass ich dazu noch 3 iPads brauche.
    Ansich ein gutes Konzept, das iPad ist bei uns inzwischen ein weit verbreitetes Werkzeug!
    Hätte es dazu die USB-Port's der auch die Daten bereitstellt, wäre das fein gelöst - Aber ich bin kein Freund von WLAN.
    Presonuns braucht seine Fader-Remote, namens CS18AI.
    Minimaler Nachteil: Das Pult spricht ausschliesslich AVB, die optionale Dante-Karte Kein AVB - also kein Pult-IO.
    Lässt sich aber lösen, zb. via Glensound Vita
    Nochmal zu Presonus:
    bleibt man auf AVB, lässt sich ein zweites Mixrack zu einem 64x16-Mischer zusammenfügen.
    Presonus sitzt wohl gerade an der Umsetzung auf 64x16+16 bzw 64x32.
    Und damit für ca. 6.000€ ein sehr amtliches System.
    Ansich ist das Presonus vom Workflow und auch UI sehr intuitiv gehalten!
    Das MAckie konnte ich noch nicht genauer begutachten!
  • tobias jäckel
    • 28. Dezember 2016 um 19:52
    GLD bietet einen RTA in der Meter-Abteilung bzw auf dem Homebildschirm.
    Der reagiert auf das Signal, welches gerade am Cue bzw am Master anliegt.
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
    • 28. Dezember 2016 um 20:57
    Woher kommt der Irrglaube man benötige für das Mackie 3 iPads, man kann es sehr komfortabel mit nur einem bedienen ;)
    Bei Presonus mit AVB : es gibt mittlerweile einige Adapter, auf madi und andere Formate und alle MAC mit thunderbolt können avb von Hause aus.
  • Manuel S.
    • 29. Dezember 2016 um 14:56
    Hallo Karel Noon,
    also das Mackie fällt raus, weil ich mit dem Pult auch ohne Stagebox und Ipad
    arbeiten möchte (wenn nur ein paar Kanäle gebaucht werden).
    Das CS18AI kannte ich gar nicht, das hat zumindest 2Mikro und 2 Line Eingänge.
    Aber wie "Schrumpeln" schrieb, RTA mit EQ nur im Editor.
    a) A&H Q-Serie (RTA "nicht mit EQ überlappt"; Bildschirm 5", 20KG)
    Q-32 + 2xAllen & Heath AB168 ca. 5.000€
    b) A&H GLD (RTA "nicht mit EQ überlappt"; Bildschirm 8",16KG )
    GLD-80 + 2xAllen & Heath AB168 ca. 6.500€
    c) Midas Pro1 (RTA mit EQ-Anzeige; Bildschirm 15", 21KG)
    Pro1+ DL231 + DL155 ca. 12.500€
    d) Yamaha QL1 (RTA mit EQ-Anzeige; Bildschirm ?", 14KG)
    QL1 + Rio3224 ca.14.000€ (abzl. Altpultabfrackprämie?)
    e) X32 (RTA mit EQ-Anzeige; Bildschirm 7", 15KG)
    X32 Compact + S32 ca. 3.100€
    f) Midas M32 (RTA mit EQ-Anzeige; Bildschirm 7", 14)
    M32R + DL32 ca. 4.700€
    Das Pro1 und QL1 liegen dann doch etwas über dem Buget.
    Ich brauche zwar meist nur 16 Kanäle, aber ein paar mal im Jahr werden
    es dann doch mal 24-32 und darum möchte ich doch lieber zwei 16er oder
    eine 32er Stagebox zum Pult dazu. Das Q-16 kann keine 32 Inputs.
    Bleibt für mich momentan b, e und f übrig.
    Wobei beim GLD dann in der Regel immer eine Stagebox mit muss.
    Hat das GLD einen Userlayer und kann man die Inputs frei routen?
    Bei X/M32 geht das ja nur in 8ter Blöcken.
    lg.
    • 29. Dezember 2016 um 15:18
    GLD besteht, wenn Du so willst, nur aus Userlayern, beide Bänke und alle 8 Layer sind frei belegbar, alle inputs sind frei patchbar.
    Was hier ausserdem bisher nicht richtig dargestellt wurde:
    Zusätzlich hierzu gibt es in jedem Mix-Bus einen graphischen TerzEQ (muß man nicht patchen, ist immer da :)) dem ein sehr einfacher RTA überlagert ist, der aber zuverlässig mit roter "LED" feedbacks anzeigt.
