Hallo!
Hier gibt es ja viele Kollegen, die aufgrund der Daten eines Chassis genau vorhersehen können was nachher aus der Box rauskommt!
Wäre es nicht möglich, mal einen Grundlagenbericht anzufertigen worauf es bei der Wahl des Chassis ankommt?
Zum Beispiel der Qts Faktor. Was bewirkt ein kleiner Wert, was ein hoher, wie verhält sich das in Bezug auf Volumen, Tunnel usw.
Stefan
QTS, QMS, QES......!??
Anonymous -
18. Juli 2002 um 22:59
Grüsze!
Die TSP-Parameter ergeben sich aus den mechanischen Gegebenheiten des Chassis und sind ein SCHÄTZEISEN, wie sich das besagte Chassis in z.B. Reflexgehäuse X verhalten wird.
Mit einer Klangbeurteilung an sich hat das nur bedingt was zu tun.Aber wenn ich weiß das ich mit einer bestimmten Konstellation bei 40Hz 4dB Überhöhung habe und ab 250W die Schwingspule anschlägt dann würd ich mal rein theoretisch abraten :wink:
Wenn du's genauer wissen willst gibt's massenhaft Literatur von easy bis sehr Anspruchsvoll und auch Online einiges.
Such' mal in Google oder sag' mal was dich interessiert.mfg
JF
