hk R-serie
  • noisegate
  • 26. Mai 2003 um 20:51
  • noisegate
    habe eine Frage bezüglich Leistungsdaten von der R-Serie um sie mit anderen Systemen vergleichen zu können.
    Kann sie nämlich nirgends finden.
    RT 112 - Sensitivity ( 1W / 1m ) ....?....dB
    RL 118 - Sensitivity ( 1W / 1m ) ....?....dB
    • 26. Mai 2003 um 21:00
    mal suchen
    test in PP oder so
  • Kracky
    • 26. Mai 2003 um 22:18
    http://www.hk-audio.de
    Technisches --> Lautsprecherdaten!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • JF
    • 27. Mai 2003 um 09:23
    Lautsprecher nach der angegebenen Sensitivity zu vergleichen halte ich nicht für sehr sinnvoll .....
    Ein PP Test hat wenigstens ähnliche Testbedingungen.
    JF
  • noisegate
    • 27. Mai 2003 um 20:44
    OK! ...... Danke hab sie gefunden
    RT 112 - Sensitivity ( 1W / 1m ).... 112 dB
    RL 118 - Sensitivity ( 1W / 1m ).... 103 dB
    Natürlich sollte man nicht nur diesen Wert zum Vergleich hernähmen -
    aber man sollte ihn mit einbeziehen!
  • Seven
    • 27. Mai 2003 um 22:58
    darf ich an den werten zweifeln?
    • 27. Mai 2003 um 23:15
    such mal ich hab da mal nen thread auf gemacht
  • noisegate
    • 28. Mai 2003 um 21:57
    Hab die Werte von der hk-homepage!
    http://207.76.76.189/sspecs.htm
    • 28. Mai 2003 um 22:30
    Eben ;)
  • gazastreifenhörnchen
    • 3. Juni 2003 um 18:04
    ihr habt das sternchen bei 1W@1m* übersehen.ich hab zwar nirgends eine erklärung dafür gefunden,aba wenn man sich das datasheet vom 118
    runterläd,kann man lesen,daß die werte im halbraum gemessen worden sind.in full space bringt er rekordverdächtige 97 db,ob (A) steht dazu auch noch nichma da.aba es kommt meinen erinnerungen an die box sehr viel näher :roll:
    das top wurde auch im halbraum gemessen seh ich grad,fullspace sind keine angaben vorhanden.
    wer mißt mal schnell nach????
  • jackalanson
    • 4. Juni 2003 um 09:17
    Wer mißt denn Bässe im Fullraum. Halbraum entspricht der Norm - oder fliegst Du immer Bässe?
    You can say you to me!
  • jackalanson
    • 4. Juni 2003 um 09:19
    :oops: oops - meinte nicht Fullraum sondern ...space :oops:
  • Kracky
    • 4. Juni 2003 um 15:07
    Hm... nur mal so zur Meßmethode. Halfspace ist doch eine Messung eines Lautsprechers der auf dem Boden steht und Fullspace ist die Messung eines Lautsprechers der so zu sagen frei in der Luft hängt, richtig?
    Dann würde ich sagen, nachdem ich den Messraum bei HK mit einigen Kollegen gesehen habe, die Topteile werden alle aufgehängt gemessen, die Bässe stehend auf dem Boden, also genau so, wie sie auch eingesetzt werden.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 4. Juni 2003 um 15:32
    ja klar,hast natürlich recht.
    bei mir standen sie meistens auf podesten,um die tops auf höhe zu bringen,ab und zu noch ne basszeile oda gar ganz wüste konstruktionen 8)
    und n paar mal halt n schwung mitgeflogen.
    nur, die tops standen ganz ganz seltn direkt aufm boden, warum dann die messung halfspace bei tops????so stehts da.gabs hier nichma jemanden von hk,wär cool,wenn der sich dazu äußern würde,
    könnten wir uns einige spekulationen sparen.
    • 4. Juni 2003 um 23:40
    Zitat von "gazastreifenhörnchen"
    ...die tops standen ganz ganz seltn direkt aufm boden, warum dann die messung halfspace bei tops????so stehts da...
    ... ganz einfach: um die empfindlichkeit 3dB höher angeben zu können.
    es gibt wirklich nur sehr wenige hersteller, die ehrliche werte angeben. offenbar gehört hk nicht dazu.
  • Jens Droessler
    • 4. Juni 2003 um 23:51
    So werden sie zumindest in der R-Serie NICHT eingesetzt. Denn bei der höhen Trennfrequenz MÜSSEN zwangsläufig "Subs" mitgeflogen werden. Das ist unausweichlich.
    @ wora: Nun, einfach dann 3dB draufzurechnen wäre sogar unter halfspace Betrug. Denn überhalb einer gewissen Frequenz gilt der halfspace nicht mehr......
  • HK AUDIO
    • 5. Juni 2003 um 12:14
    Hallo Zusammen,
    damit an dieser Stelle nicht weiter rumgerätselt wird, möchte kurz einige Sachen erläutern:
    1.) Prinzipiell besteht zwischen einer full- und halfshere Messung ein Pegelunterschied von +6dB.
    2.) Da Bässe zu 95% auf dem Boden betrieben werden macht dort eher eine halfshere Messung Sinn, wobei bei Topteilen sicherlich die fullshere Messung praxisnäher ist.
    3.) Bei uns im Hause gab es bereits vor einigen Jahren die Entscheidung jeweils beide Messungen anzugeben, bzw. deutlich zu Kennzeichen welche Messmethode angewand wurde.
    Bleibt in Phase !
    Jörg Knieschewski
    Application Support HK Audio
    knoon (ät) musicandsales.com
