16x8" oder 10x10" oder 8x12" BAss mit URPS filter und Boxer
  • 19. August 2002 um 12:02
    könnte mann ncih her gehen und in
    einfahc viele kleinen Membradnen in das gehöäuse quetschen.
    1,4x1,1x0,6 m
    da ja auch eine Bass gitarren anlage mit 8x10" und davon vier stück un glaublich weit tragen und extrem tief gehen. (AMpeg SVT)
    (und hier sind ja recht günstige 10" bzw 8" dirn. )
    • 24. August 2002 um 13:09
    Mich würde halt intessieren, mit welchem treiber , den mann evtl modifiziert. kann mann da mal einen versuch wagen.
    nehmen wir an Kiste 1,4x1,1x0,6m.
    die 12" lassen wir so boxer mässig auf einander zu blasen. mit strebe dazwischen.
    das wären 8 stk 12" auf die fläche.
    also 4 pro seite.
    die 12" setzen wir. 30-50cm nach hinten, um eine bessere schall ankopplung und richtwirkung über einen
    Planar wave guide zu bekommen.
    dann geben wir jedem 12" ca 40l-80l.
    die Chassis sollen so bis 80hz im geschlossenen gehäuse laufen können.
    mit Q 0,7
    dann entzerren wir das ganze mit der linkwitzlab oder weide schaltung platine.
    auf 30hz -3dB .
    hier kommt dann ein 24lR filter bei 30hz der die ganze sache und unsere amps schützt.
    als amping nehmen wir. 2stk. crest CA 6 mit 2x 600w an 4 ohm.
    würde diese konstuktion funktionieren.
    wleche parameter braucht der 12" um dei bedingung zu erfüllen.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
