Kühlung d. Widerstände / Pegelreduzierung HF
  • Anonymous
  • 28. August 2002 um 22:32
  • Anonymous
    hätte da mal eine ganz dumme Frage:
    Wie kühlt ihr die Leistungswiderstände, die zur Pegelanpassung des HF-Treibers ihr Dasein fristen? Habe da bei HK gesehen, dass die die Hochlastwiderstände einfach auf das Anschlusspanel schrauben. Je nach der Leistung, die da an den Widerständen verbraten wird, muß das Panel aber auch entsprechend groß sein ...!
    Was habt ihr da für Lösungen gefunden ? Hat jemand gute Ideen ?
    Andreas
    • 28. August 2002 um 22:34
    Nimm einfach groß genug dimensionierte Widerstände und gut isses...
    Im Notfall kann man die immernoch auf nen Kühlblech mit Wärmeleitkleber bleben.
  • Farad
    • 29. August 2002 um 19:54
    17 Watt Widerstände im Cluster verschaltet und bifilar gegeneinander gelegt. Zwei parallel, das ganze wieder in Reihe.
  • Boxenguru
    • 29. August 2002 um 20:26
    Ich verwende 100 Watt LeistungsWiderstände.
    Keine probleme.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Farad
    • 29. August 2002 um 22:36
    kosten aber ein schweinegeld. Und mit Kühlblech ist das auch immer abhänig von dem, was drum rum ist.
    4x17 Watt (insg. 68 Watt) Widerstände muss mir erst mal einer rausblasen. So n Widerstand ist im Elektronikhandel schon verdammt billig.
    MfG, farad
  • Anonymous
    • 4. September 2002 um 22:35
    Du solltest Deine Widerstände schon ausreichend gross dimensionieren! Unter Umständen mußt Du sie dann auf einem Kühlkörper Zwangskühlen! Wir hatten leztens das Erlebniss, dass ein Fremdtechniker uns eine Box abgeschossen hat, da er sie eine ganze Zeit ohne es zu merken, bei aktiviertem Protect Modus des Hochtontreibers gefahren hat! Die Weiche ist regelrecht abgebrannt! War schon ein ganz schönes Feuerwerk! Halt thermische Überlastung!
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
