Subbass unter der Bühne
  • hdj
  • 1. September 2002 um 11:28
  • hdj
    Im neuen Jugendhaus soll aus Platzgründen unter die Bühne (7m X 4,20m X 0,35m) der Subbass installiert werden. Im Hoch/Mittenbereich sollen geflogene Systeme zum Einsatz kommen. Es geht um Disco -und Konzertbeschallung für einen Raum von 11m X 12m bei 3,50m Raumhöhe. Wegen der geringen Bühnenhöhe kommen wohl nur 12" Chassis infrage. Wer kann System -und Chassis-Vorschläge machen?
    Danke.
  • Hirnbrand
    • 1. September 2002 um 13:58
    bei 35 cm dürfte ja eigentlich auch ein 15" o. 18"-Chassies drunterpassen. Allerdings nicht als BR sondern nur als Bandpass. Da man eh das Zeug selbst basteln muß, dürfte das ja gar nicht mal so problematisch werden. Die Chassies müssen halt bloß liegen...
    Gruss,
    Holger
  • Farad
    • 1. September 2002 um 14:05
    URPS! :smile:
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 15:50
    Man kann doch trotzdem BR machen. Die LS werdfen dann halt schräg eingebaut. Stellt doch auch kein Problem dar. Wenn man gerne BR hätte....
    Man könnte ja auch den Raum unter der Bühne für die Konstruktion einen großen Horns nutzen. Das wird aber aufwändig. :smile:
  • hdj
    • 1. September 2002 um 16:04
    wir wollten so bis max. 6000€ für das Gesamt-System investieren. Also 2 -3 X Mackie SR450, oder 2x SR1521, oder vergleichbares von d&b (oder Vorschläge!) und die Bassgrundlage unter der Bühne! Wg. geringem Platz und sonstiger Raumgestaltung sollte die Beschallung unsichtbar sein zumindest nicht im Raum stehen.
    Danke für Eure Vorschläge
    Hans
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
