Halsflaeche im midhorn - how low can i go??
  • martin
  • 15. September 2002 um 18:50
  • Jens Droessler
    • 18. September 2002 um 20:49
    Das Limmerhorn finde ich interessant. Bekommt man die Daten irgendwo online? Mich würde mal interessieren, was diese Hörner aus dem passenden B&C-Chassis so rausholen. Schalldruck 1W/1m.....
    Ansonsten kann man (MUSS man) die Vorkammer für den reinen Mitteltoneinsatz so klein machen, wie man will (wie möglich). Aber dann nur über 200Hz oder noch höher. Tiefmitten würden zu Verzerrungen führen (wie vorher beschrieben).
  • martin
    • 19. September 2002 um 09:01
    Na gut dann halt nicht :smile:
    Neue Variante, Ah 855cm² (also 0,5x Sd der beiden chassis), Vorkammer 5liter.
    120-600Hz. Schoener Impedanzverlauf (bleibt konstant auf 6 Ohm im bereich 120-600). Glatte response, faellt dann ab 500Hz mit 6db/Okt ab.
    Trennfrequenz 600-700Hz, muss man dann sehen, wie die messungen werden. BMS sei Dank :smile:
    Nun, Mit den daten koennte ich mir schon vorstellen dass es auch mit 120Hz klappt? Vorkammer ist ja nun deutlich groesser, Verhaeltnis Sd-Ah nicht mehr 3:1, sondern 2:1.
    Jens? Andere Spezis diesbezueglich?
    Danke
    Martin
  • Jens Droessler
    • 20. September 2002 um 01:25
    Ja, das sieht besser aus. %00Hz oberer Cutoff scheint realistisch und kann mit minimalen EQing auf 600, 650Hz aufgeblasen werden.
    6 Ohm? Hat das Chassis von sich aus 4 Ohm oder ist das für beide (dann 8 ohmigen) parallel?
    Ich würde aber ein dickes Horn vor den BMS bauen und 500Hz als Trennfrequenz wählen, damit die 15er immer volle Kopplung haben. Oberhalb 500Hz verlieren zwei beieinander angeordnete 15er die Kopplung (also sinkt der Gewinn von 3dB) und man handelt sich Interferenzen ein (weshalb man bei höheren Tr-Freqs einen PP bräuchte).
    Hast du alternativ mal über eine quadratische Anordnung von 4 12ern nachgedacht? Bis 700Hz ginge das und würde auch schon tierisch pegeln (bei 1W schon mein ich) plus hohe Belastbarkeit. Dann brauchst du vielleicht gar kein Horn.... könnte aber trotzdem nicht schaden.... :smile:
  • martin
    • 20. September 2002 um 07:53
    Morgen,
    Trennen moecht ich hoeher als 500Hz, die Dustcaps der Chassis sind bei der geplanten Anordnung auch nur knappe 20cm voneinander entfernt. Und 4 12" kosten geld. Die PL40 liegen herum, die will ich jetzt ins Horn packen.
    CU
    Martin
  • text&ton
    • 20. September 2002 um 08:18
    Hi Martin
    Wenn Du den BMS 4590er an einem JBL 2385A betreibst (soweit ich weiss, verwendet Stefan von Rockline einen ähnlichen Typ von Beyma), so kannst Du ihn auch unter 600 Hz trennen.
    Wenn Du Interesse hast, messe ich den Frequenzgang für diese Kombi ab z.B. 100 Hz. Allerdings frühestens Dienstag, habe volles Arbeits-Programm am Wochenende.
    Grüsse aus der Schweiz
  • frank
    • 20. September 2002 um 10:36
    hallo martin,
    klappt das wirklich mit der trennung um 600hz? die beiden 15" werden im horn ja einen recht hohen pegel erreichen, sodaß die absenkung des treibers nicht mehr sehr viel betragen wird.
    ich würde erwarten, daß eine höhere trennung erforderlich ist, um den treiber nicht dauerhaft zu überlasten. übermäßig viel klirr vom treiber bringt Dich ja auch nicht weiter. was kostet bei bms eigentlich eine ersatzspule? *schmunzel*
    gruß
    frank
  • martin
    • 20. September 2002 um 10:39
    Ach, der wird das schon ueberleben. Bei der ersten Messung hab ich schon mal ein bissl aufgedreht, und bin erst nachher draufgekommen, dass ich vom Computer einen fetten 50Hz Brumm auf den 2" geschickt hatte :roll:
    Wo genau ich jetzt trenne weiss ich noch nicht. Aber BMS selbst trennt ja sehr tief bei den Codas.
    Nein, die wollen sicher nicht den Verkauf von diaphragms ankurbeln :smile:
    CU
    martin
    • 20. September 2002 um 10:44
    • #28
    schon mal an einen y adapter fpr den mittelton gedacht.
  • PA-Peter
    • 20. September 2002 um 11:01
    • #29
    warum denn umbedingt den BMS im HT-Zweig?
    Also der RCF soll richtig geil sein :wink:
    jaja, ich weiß, sollte auch nicht hetzig gemeint sein :smile:
    An der Aussage scheint auf jeden Fall was dran zu sein, ich hab das mitlerweile schon von etlichen Seiten gehört...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 20. September 2002 um 11:34
    • #30
    na gut, wenn du mir das mit dem Y Kabel uebersetzt (ich versteh nicht, was ich damit soll), dann probier ich gleich nachher nochmal wegen dem RCF anzurufen :smile:
    CU
    Martin
  • frank
    • 20. September 2002 um 14:09
    • #31
    ...vermutlich war ein y-adapter fürs horn gemeint. also mit zwei treibern auf ein horn, um den schalldruck zu erhöhen. e-voice hatte diese technik ja bei den mt-4 tops eingesetzt.
    gruß
    frank
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
