basslautsprecher der superlative.
  • 23. September 2002 um 12:12
  • Jens Droessler
    • 7. Oktober 2002 um 15:10
    Nein, unter kontrollierte Undichtigkeit fällt das nicht, denn da sind ja keine gezielten Undichtigkeiten drin. KU ist ja nichts, was man berechnen und auf eine Tür anpassen kann.
    Bei hochwertigen Installationen in der Tür werden in sich abgeschlossene Gehäuse eingesetzt, weil man die komplette Tür aus diversen Gründen nicht nutzen sollte, z.B. Dröhnen, Feuchtigkeit, erhöhte Membranauslenkung usw.... Dann hat man halt höchstens 10 Liter, vielleicht 15, wenns trickreich konstruiert wird.
    Aber ich habe eine Schaltung in der Tasche, wie man mit 2 16cm LS pro Tür und 7 Liter geschlossen noch 60Hz rausholen kann, und, genügend Leistung vorausgesetzt, auch ordentliche Pegel.
    • 7. Oktober 2002 um 15:16
    zum thema türen und kick bass.
    hier ist es so.
    einfach die türe gut dämmen und schwere machen.
    schauen, das die orginal verkleidung nicht rappelt. also verstärkungs brett drauf
    ant rappel lfeiss zweichen verkleidung und blech.
    und gut ist. es.
    sieh das ganze einfach sla grosse geschlossene kiste mit etwas undichtig keit.
    dynaudio hat das mal als variovent beschrieben.
    das rock immer.
    und zu meist von 60hz an ganz gut.
    kommt immer auf die türe an.
    dann hast du noch die auto eigen reso zwischen 50 und 80hz.
    so wie ein paar raummoden so bei 100hz.
    ordentlich tief im kofferaum das bassmonster getrent. ordentlich kick bass in der tür.
    und die Topteile bei 200-400hz aktiv zu den kick bässen getrennt und du kannst im auto
    richtig gut SPL und sound machen.
    jeder Speaker sollte da zwichen 50 und 200 w ab bekommmen.
    aktiv weichen sogar digitlae und gar EQ´s sind ja auch kein problemmehr.
    bei clecerem einbau klingt das auto dann higi endig.
    aber nur mit farhzeug spezifischen pasiv weichen.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
