Neue Bässe
  • Axel F
  • 27. September 2002 um 10:24
  • willi2
    • 4. Oktober 2002 um 19:35
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-04 00:53 :
    @ Holger: Ja, kombiniert nur immer schön. Am besten noch 15er und 12er dabei, alles im selben Passband natürlich..... damit es mehr Gründe gibt, bei Leuten zu mieten, die nicht so zusammengewürfelten Ramsch hinstellen.
    Ich habe ERWIESENE FAKTEN aufgetischt, aber jeder muss für sich selbst entscheiden, was das Richtige für ihn ist.
    Als Tipp noch: Der L18P300 hat in deinem Gehäuse bei Tuningfrequenz (also 45Hz) ein 5ms höheres Groupdelay. Da dir aber anscheinend der Begriff Groupdelay im Bezug auf Boxen allein nicht bekannt ist, kannst du natürlich auch nicht darauf achten.
    @ Alex: Wenn die Kilomax dann doch so gut gehen, dann kannst du ja eh nochmal welche dazu nehmen.
    hallo jens,
    du scheinst dich ja mit dem p300 auszukennen - wie siehts denn mit den groupdelay beim achenbach gehäuse aus?
    danke
    willi
    willi2
  • Holger
    • 10. Oktober 2002 um 12:43
    Jens oder wer sich sonst noch auskennt
    Wie berechnest Du die Gruppenlaufzeit?
    Oder womit simulierst Du die Gruppenlaufzeit?
    Danke Holger
  • Jens Droessler
    • 10. Oktober 2002 um 17:14
    @ willi: Ich kann momentan nur ca.-Werte geben, da ich selber keine Achenbach-Gehäuse habe. Also:
    100Hz 1,7ms
    80Hz 2,8ms
    60Hz 5,8ms
    50Hz 9,1ms
    40Hz 13,6ms
    36Hz 14,2ms --> der Peak
    30Hz 13,5ms
    20Hz 12,6ms
    und darunter wieder leichter Anstieg (ist aber eh ohne Bedeutung....)
    @ holger: Gruppenlaufzeit simulieren kann jedes bessere Boxen-Design-Program heutzutage, selbst WinISD (umsonst). Das passt sogar ganz gut zu dem, was ich gemessen habe (Einziger Nachteil ist, dass WinISD die feinen Groupdelay-Änderungen beim Ändern der Ports nicht mitrechnet, aber dabei geht es um max. 0,3ms Unterschied....). Selbst berechnen mag ich es nicht, es fehlt mir an den Formeln. Wenn es keine Software gäbe, die das könnte, dann würde ich mir die Formeln besorgen, aber so.... warum selber rechnen, wenns der Rechner kann?
    Messtechnisch ist Groupdelay ja recht einfach zu ermitteln.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
