ET Part 2
  • Anonymous
  • 21. Oktober 2002 um 17:24
  • Anonymous
    hallo,
    hier haben mir einige leute mal ganz prima bei einer Aufgabenstellung in Elektrotechnik geholfen. ich habe da wieder ein problem, ich hoffe jemand kennt die antwort, ich komme nicht weiter, ist aber sehr wichtig, da ich das wissen muss:
    Welchen Kaltwiderstand hat ein Wolfram-Glühfaden, wenn die Lampe bei 2 500 Grad an 230V einen Strom von 325mA aufnihmt?
    alles klar habe ich mir gedacht, denn ich kenne die quadratische Formel zur Berechnung des warmen Widerstandes bei Temperaturen ~über 80Grad (dann wirds unlinear). Sie lautet:
    Rw = R0 ( 1+ alpha x delta T + beta (delta T)quadrat )
    umgestellt & eingesetzt bedeutet das:
    R0 = Rw / 1 + 4,2 x 10hochminusdrei x 2500 + 1x 10hochminus6 x (2500)quadrat
    ....leider war mein ergebnis immer falsch. Ich weiß leider nicht wie man auf Rw oder R0 kommt.
    stillwannaknow
  • Jens Droessler
    • 22. Oktober 2002 um 00:46
    Hmm, bei uns ging die Formel irgendwie anders.... mal sehn, ob ich was finde.... das ist alles schon ein Weilchen her.
    Steckt denn da irgendwo ein spezifischer Widerstand/Leitwert-Temperatur-Koeffizient drin?
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-10-22 00:47 ]</font>
    • 22. Oktober 2002 um 12:29
    Ohje das hatte ich vor 2 Semestern in der physik Klausur, aber denkste ich finde die physik Klamotten wieder -_-
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 12:36
    M.M.n. braucht man doch für eine solche Berechnung den spezifischen Widerstand von dem Wolfram (gibts doch irgendwo in Tabellen)...
    Müßte auch mal in meinen alten Unterlagen schauen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
