  5. Signalquellen
Faszination Feedback Frauen
  • Frank Uhlig
  • 28. Mai 2003 um 09:18
  • Frank Uhlig
    Liebe Kollegen,
    bin ich der Einzige der mit der Sängerin der Cover Combo immer mehr Stress mit Monitor hat als beim Sänger der gleichen Band? Vergangenes WE zwei Bands hintereinander, gleiche Besetzung, gleiches Problem. Wo ich beim Sänger problemlos auf beängstigende Pegel komme, kriege ich das Wedge der Damen einfach nicht zur Zufriedenheit hoch, es koppelt tatsächlich bedeutend früher, kann das sein? Gleiche Mics, Wedges, Amps etc. ?! Oder kann es gar sein dass Mädels sich irgendwie nie richtig hören? Gar -wollen?! Es mag Ausnahmen geben, aber .....
    Grüße,
    Frank
  • StefanB
    • 28. Mai 2003 um 09:44
    Mikros näher an den Wedges, weil Frauen kleiner sind?
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. Mai 2003 um 10:02
    Bei dem Mädel einfach mehr Höhen über die Klangreglung reingedreht?
    Unterschiedlicher Abstand Mikrofon - Mund?
    Leisere Stimme?
    Durch andere Position im Raum irgendwo 'ne reflektierende Fläche?
  • JF
    • 28. Mai 2003 um 10:19
    Grüsze!
    Ich würde auch auf leisere Stimme tippen.
    Wenn ich bedenke, welche Pegel auf Crossover/Metallbühnen gefahren werden, die Sänger hüpfen herum und halten natürlich das Mikro hinten zu dann gibts nur eine Lösung so was Rückkopplungsfrei über die Bühne zu bringen - Mordsgebrüll des Sängers :)
    JF
  • Frank Uhlig
    • 28. Mai 2003 um 10:20
    Höhen bei den Mädels sogar eher etwas raus, an den Abstand habe ich tatsächlich nicht gedacht, mist. Pegel, ... hatten sie von sich aus beide, zumindest hatte ich den Gain des female Kanals nicht nennenswert höher als den Gain der male Kanäle....
    Reflektierende Fläche jede Menge: kleine 6*4 Open Air Bühne mit "optisch gelungener" weisser Plane rings rum, aber das wäre doch beim Sänger dann genauso problematisch gewesen?
    Bei den Sängern reichte ein kleiner 400Hz & 1kHz dip am EQ, bei den Mädels musste ich bald bis zum letzten Song schrauben.
    Grüße,
    Frank
  • PA-Peter
    • 28. Mai 2003 um 14:42
    Moment: Was hast Du da für Frauen? Evtl. haben die 2 übergroße Relektionsflächen :D
    Mal im Ernst:
    Check doch mal bei gleichem Mic die Gain-Einstellung. i.d.R. bringen Frauen mit ihrem "Stimmchen" (okok, es gibt auch ganz andere Kaliber) einfach weniger Pegel...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • alter ego
    • 29. Mai 2003 um 13:03
    entweder du verstehst nichts von Akustik, oder nichts von Frauen...
    - zwei konvexe, weiche Flächen machen akustisch keinen Ärger
    - aber wenn deine Frauen anders gebaut sind, als ich das kenne, also eine harte, gerade Fläche da haben, quasi ein Brett...
    laut statt hell!
  • Hubert Barth
    • 29. Mai 2003 um 20:40
    Hüte können da schon mal Probleme machen.
    • 29. Mai 2003 um 23:32
    zwei konvexe weiche flächen
    geil
    ich lieg am boden.
  • Elias
    • 31. Mai 2003 um 10:03
    Vieleicht öffnet die Frau den Mund mehr. Der wirkt dann wie ein Resonanzkörper und es beginnt zu koppeln.
    Gruss Elias
  • Frank Uhlig
    • 31. Mai 2003 um 12:08
    nun.... schaut selbst
    http://www.devilskitchen.de.vu/
    sowie
    http://www.sweattybetty.de/
    ..... sind durchaus verschiedene konvexe Flächen ..... und dennoch ein sehr ähnliches akustisches Ergebnis!
    Meine Herren: Und nun?
    Grüße,
    Frank
    • 1. Juni 2003 um 13:22
    wie soll ich sagen die konvexen refelktions flächen wirken nicht wirklich riesig auf den bildern.
    • 1. Juni 2003 um 13:46
    Vielleicht ist das ebenso eine Geschmacksfrage wie bei den Bässen.
  • e-on
    • 4. Juni 2003 um 02:01
    Also ich denke es kommt durch den Sinus der Frauen. Zwei positive Halbwellen schwingen einfach besser als garkeine.
    Ich habe das mit meinem aufgeladen Kondensator bisher, immer glätten können. :P
  • Frank Uhlig
    • 4. Juni 2003 um 09:30
    hab´ das schon probiert mit dem Glätten, habe aus allen Endstufen die Elkos rausgelötet und an die Wedges dran....... koppelt immer noch ..... glaub mir: Es liegt an den Damen selbst, die erzeugen ein so starkes Feedbackfeld dass sie auch so von sich aus schon leise pfeifen.....
    Also, es war zwar ein Comp auf dem Kanal (Mon vom FOH), aaaaber: auf dem Kanal des Sängers war auch ein 160er, und da gings sehr gut, ein Sax, ´ne Akustik, alles ging, nur nicht die Damen...
    ... vielleicht hatte ich die Elkos falsch angelötet?
    Grüße,
    Frank
    • 4. Juni 2003 um 10:07
    postition im ruam
    wei sit es in andern locaions genau so.
    @ eon der auf geladenen kondensator ist gut . witzig lass das bolos mal keine frau lesen die hauen uns oder bestraafen uns mit noch vile schlimmerem .
  • e-on
    • 5. Juni 2003 um 02:55
    man, du Depp.
    du sollst nicht die den Wedges ein verlöten, sondern den Damen !!!
  • Frank Uhlig
    • 5. Juni 2003 um 10:54
    Und ich Idiot löte an den dusseligen Boxen rum....
    also, nur dass ich nicht schon wieder Mist baue:
    Elko parallel von Reflektionsfläche zu Reflektionsfläche, richtig?
    Minus an die Linke? ...vielleicht sind da ja Piercings, denn kann ich leichter anlöten .....
    Grüße,
    Frank
  • alter ego
    • 5. Juni 2003 um 21:03
    euch reichts wohl nicht, ab und zu Lavaliers bei schönen Frauen zu verkabeln, oder wie?
    laut statt hell!
  • JF
    • 6. Juni 2003 um 10:11
    Sag' bloß, dir reicht das?
    :D
    JF
