Daten vom B&C PZ 46-8 (18")??
  • @lex
  • 8. November 2002 um 16:07
  • @lex
    hat jemand Daten zu dem im Betreff genannten Lautsprecher?
    Kann den nirgends finden...
    Ist der PZB 46 sein Nachfolger?
    Alex
    • 8. November 2002 um 16:52
    so weit ich weiß sind das die gleichen Chassis
  • @lex
    • 10. November 2002 um 20:01
    hat denn keiner ein paar genauere daten über den speaker? :???:
  • TheRogue
    • 10. November 2002 um 20:12
    Abend,
    schau mal auf http://www.bcspeakers.com nach einer Mailadresse und frage direkt (vorsicht kein Deutsch), die antworten recht zuügig.
    CU Stefan
  • martin
    • 10. November 2002 um 20:16
    rdlab@bcspeakers.com
    Giacomo Bartolini. Hab noch nie auf eine Antwort laenger als max 4 Stunden gewartet.
    Na gut, die Amis koennen nix dafuer, wenn ich in der Frueh schreibe :smile:
    CU
    Martin
  • @lex
    • 10. November 2002 um 20:40
    Ok, vielen Dank.
    Ich werde dort mal nachfragen...
    Alex
  • FNR
    • 11. November 2002 um 10:08
    martin schrieb am 2002-11-10 20:16 :
    CU
    Martin
    Hallo Martin,
    ich dachte immer B&C wäre eine italienische Marke !
    Warum können dann die Amis da nix für ?
    Frank
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 10:12
    War ein kleiner Gedankensprung von mir....
    Von den Amis gibts natuerlich meist erst mitten in der nacht ne Antwort. Was bei naeherer betrachtung der Uhrzeit logisch erscheint :smile:
    Die italiener haben eben den Vorteil, dass man in der Frueh hinschreibt und Lektuere zum mittagessen hat...
    CU
    Martin
  • @lex
    • 11. November 2002 um 18:00
    Falls es noch einen hier Interessieren sollte *g* :
    Dear Mr. Vogt,
    the specifications of 15PZ40 and 15PZB40 are practically the same. The only difference is that 15PZB40 has a special double spider ( two single spiders glued together) to increase its mechanical strenght when large excursions are required. Since the double spider has the same compliance of the single spider used on 15PZ40, they have the same resonance frequency.
    Hope this helps.
    Aber bitte was is denn hier mit "spider" gemeint :???:
    Alex
  • pm-acustics
    • 11. November 2002 um 18:18
    Spider = Zentrierung !
    Das ist das Ding in der Nähe der Schwingspule..
    Grüßle
    Sven
  • @lex
    • 11. November 2002 um 19:13
    Ah gut. Nochmals vielen Dank.
    Denke also das ich mit dem Speaker nichts falsch machen kann :wink:
    Alex
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
