Bauvorschlag für 10/1 mit Aktiveinschub gesucht
  • bastler
  • 7. Dezember 2002 um 15:15
  • bastler
    Suche funktionierenden preiswerten Bauvorschlag für eine kleine 10/1 Box. Soll hauptsächlich für Sprachbeschallung benutzt werden und mit einem Aktiveinschub bestückt sein. Bei der Bestückung dachte ich an BMS-Treiber +RCF H-100 und einen möglichts feuchteunempfindlichen 10er, Selenium oder Monacor haben doch beschichtete Chassis im Programm. Wenn euch wetterbeständige Alternativen einfallen, hab ich auch nichts dagegen. Es kommt natürlich auch Frontschaum + Gitter drauf aber die Box soll im freien arbeiten.
    Wichtig wäre natürlich ein Weichenschaltplan, da ich keine Meßmöglichkeit habe. Außerdem bräuchte ich noch eine Quelle für nen passenden Aktiveinschub.
    Gegen Gebrauchtangebote hätte ich auch nichts.
    Michael
  • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:03
    Ja, Beschichtungen.....
    haben leider auch den Nachteil, die Membran schwerer zu machen, kostet also Wirkungsgrad. Da sollte dann schon ein kräftiges Modul rein.
  • bastler
    • 7. Dezember 2002 um 16:18
    Das Chassis sollte halt einigermaßen wetterfest sein, nicht spritzwasserfest aber unempfindlicht gegen hohe Luftfeuchte. Wo gibts denn preiswerte Aktivmodule?
    Gruß Michael
  • Anonymous
    • 7. Dezember 2002 um 18:30
    Mal anders gefragt: Was darf das ganze kosten?
  • bastler
    • 8. Dezember 2002 um 02:37
    Obergrenze 350 - 400 € pro Box plus Aktivmodul oder Endstufe. Günstiger ist natürlich besser. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um eine ordentliche Weiche, da ich diese selbst nicht entwickeln kann.
    Michael
  • Jens Droessler
    • 8. Dezember 2002 um 03:57
    Naja, optimal für Aktivboxen wäre natürlich ein Amp für den Woofer und ein zusätzlicher für den HT plus Aktivweichenelektronik.....
  • www.malareen.de
    • 8. Dezember 2002 um 11:30
    @ Michael:
    Gute Audio-Module (20-500Wsin je nach Netzteil)und Aktivweichen (2- 3- 4-Wege, oder Sub-Sat) findest Du bei <b>Thel</b> :
    http://www.thel-audioworld.de/
    Die Teile lassen sich recht einfach verbauen da modular zusammenstellbar.
    Was Du aber bedenken solltst, es ist oft günstiger ext. Amp´s und Aktiv Weichen zu kaufen !
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • bastler
    • 8. Dezember 2002 um 12:27
    Also erstmal danke für den Vorschlag, aber Thel ist doch eher in der Hifi-Ecke anzusiedeln und eigentlich wollte ich ein fertiges Aktivmodul und keinen Bausatz. Kennt hier jemand das Thommessen A400Pro Modul? Das wäre so ein Bereich, der ich interressieren würde.
    Aber mein hauptproblem ist immer noch die Weiche. Hat hier noch keiner ne funktionierende 10/1 gebaut, der mir Bestückung und Weichenschaltung sagen könnte.
    Michael
  • Anonymous
    • 8. Dezember 2002 um 12:34
    Na ja, hab' schon mal eine Schwung 10"/1" _ Hasenkisten gebaut, aber die Bestückung gibt es gar nicht mehr...
    Stell doch hier einfach mal die Daten der Teile rein, die du da vorschlägst, dann kann man da schon einen 10" finden und eine Weiche 'rumbauen. Aber wenn schon Aktivbox, würde ich das ganze auch aktiv trennen!
    • 8. Dezember 2002 um 12:46
    ich würde dir nen H100 udn nen oberton 2544 anbietne können mit
    RCF 10h568 als Mitteltöner ,
    den RCF kann ich dir auch beschichten
    Passiv weiche gibt es dafür leider noch nciht sondern nur für dne B&C DE16 Hochtöner aber da du ja eh aktiv willst.
    dann noch 4x aktiv modul von kintzel da ist der DSP gleich drauf.
    oder besser und einfcher
    nen LEM DX 24 controller und 2x Tamp 1050 und fertig die laube.
    das gehäuse solltest du bauen.
    die abstimmung könnte ich dir mahcen.
    das Material würde ich dir auch besorgen und verkaufne.
  • bastler
    • 8. Dezember 2002 um 14:04
    tthorsten
    Zu dem Kintzel Aktivmodul: Gibts da auch ne Webseite oder könntest du mir Daten schicken? Vielleicht könntest mir auch mal die Preise für die Komponenten mailen.
    Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastler am 2002-12-08 14:15 ]</font>
  • bastler
    • 9. Dezember 2002 um 19:45
    Ich denke mal vollaktiv wird wohl zu teuer, abe irgendwer hier wird doch schon mal ne Weiche für ne 10/1 entwickelt haben und mir freundlicherweise den Schaltplan und die entsprechende Chassisbestückung mitteilen können.
    Oder werden hier nur Großbeschallungessysteme und Linearrays für VAs >5000 Leute entwickelt. Ich kann halt nicht messen und will nicht ewig nach trial & error Weichen umlöten.
    Ich hoffe mir kann doch noch jemand helfen.
    Michael
  • JF
    • 9. Dezember 2002 um 20:12
    Grüsze!
    Dieter Achenbach bietet einige 10"/1" an, bei dem erfährst du sicher Details!
    JF
  • D.Achenbach
    • 9. Dezember 2002 um 21:23
    Bastler schrieb am 2002-12-07 15:15 :
    Michael
    Schon mal den Vorschlag von B&C angesehen?
    Link dazu: http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box10.htm
    Das Gehäuse ist m.E. nur etwas zu groß geraten. Knapp 10l weniger würdens auch tun.
    Wenn aber ein Aktivmodul rein soll ist's OK.
    Der Preis bleibt auch im gesteckten Rahmen.
    Warum sich dann die Arbeit machen und das Rad neu zu erfinden.
    Dieter
    • 9. Dezember 2002 um 22:01
    kuaf dir die Klang und Ton in der letztne oder vorletzten Ausgabe da ist ein bausat drin.
    udn bau den einfach nach.
    fertig die laube.
  • JF
    • 10. Dezember 2002 um 09:20
    Grüsze!
    Genau, den Bausatz mit den Beyma-Tönern!
    Muß ich mal kramen welche Nummer bzw. könnte ich dir den Bericht morgen oder übermorgen faxen.
    JF
  • bastler
    • 10. Dezember 2002 um 22:11
    JF:
    Ich hab dir meine Fax-Nummer per PM geschickt, könntest du mir den Artikel bitte faxen.
    Danke
    Michael
  • JF
    • 11. Dezember 2002 um 10:49
    OK, dauert aber ein wenig.
    Zur Not wieder mal erinnern, bin da gern etwas vergesslich ... :wink:
    JF
  • JF
    • 12. Dezember 2002 um 17:06
    Grüsze!
    Fax ist raus.
    Schöner weäre es natürlich den 10G200 niedriger zu trennen und mit einem BMS 4549 im H100 Horn zu kombinieren. Dann klappts auch mit der Abstrahlung.
    Aber dazu gibt's eben keinen Bauvorschlag.
    JF
  • bastler
    • 13. Dezember 2002 um 11:10
    Hi JF,
    hab dein Fax bekommen. Danke für den Artikel. Das mit dem BMS wär natürlih schon ne schöne Sache, aber wenns keinen Weichenplan gibt, ist´s wieder nicht so ideal.
    @all:
    Vieleicht hat ja schon jemand hier nen 4549 (oder 4548) verbaut und eine Weiche entwickelt, an die man sich anlehnen könnte.
    Kommentar erwünscht!!
    Michael
  6. Impedanz Messgerät
