Visaton Basshorn
  • kaoz
  • 27. Dezember 2002 um 23:02
  • kaoz
    Moin, gott sei dank das forum ist wieder online....
    kurze frage, welche B&C Treiber würden am besten in das Visaton Basshorn passen ???
    und wieviel muss ich pro Seite stacken, daß was rauskommt ???
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonFramed.asp?Sprache=deutsch&Artikel_ID=574
    Thanxx
    Kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
    • 27. Dezember 2002 um 23:16
    ....ich würde das Ding ehrlich gesagt nicht nachbauen.
    Meine Meinung, daß für den "normalen" Verleiher ganz normale Reflexkisten besser geeignet sind habe ich schon an mehreren Stellen hier im Forum erörtert und werde mir daher jetzt nicht nochmal den Mund fusselig reden.
    Wenn es aber unbedingt sein soll:
    Je Seite Minimum 4 besser 6, aber richtig gehts erst mit 8.
    Es gibt bessere Hörner mit gleicher Größe, oder kleinerer die nicht schlechter sind.
    Schau dir mal den Frequenzgangsschrieb an, überleg wo du trennst und wo das Horn laut ist und schau mal wie laut es da ist, wo du es brauchen kannst. Dann schau dir im selben Bereich wo du es eigendlich einsetzt im Vergleich dazu ein normale Bassreflexdesign an.
    Wenn du immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau dir die Vergleichsmessungen von verschiedensten Basshörnern im Buch "Exponentialboxen" von Musik Produktiv an.
    Was eine ganz andere Sache ist, das ist wenn du dir solche Bandpass-Hornstummel-Dinger ála Turbosound baust und dann unter sagen wir mal 70/80Hz noch tief runtergehende doppel 18"er Reflexböxchen drunterstellst.
    Aber das mußt du dann schon mit einem Processor und einem extra Weg schön hin-delayen und equalisieren. Das macht dann wieder Sinn.
  • TheRogue
    • 28. Dezember 2002 um 00:40
    also die Hörner sind vom Frequenzverlauf nicht sehr toll im Alleingang, gehen erst ab 100 Hz richtig los und ab 96dB ab 60 Hz, da hat Fux recht, das kriegt man auch mit kleineren Konstruktionen hin.
    Von Visaton selbst habe ich noch einen Kommentar im Kopf, dass man die Hörner bei 60 oder 70 Hz trennen sollte, dann ergibt sich ein recht schöner Frequenzverlauf (wurde mal im hauseigenen Forum gesagt), allerdings verspielt man dann den stärksten Bereich dieser Hörner.
    In Originalbestückung sind sie im 8-er Stack mit Vorsicht zu genießen, wegen der 2,5" VC.
    Nachtrag:
    Tja mit B&C im 8-er Stack, normal würde ich den PL40 empfehlen, aber mit seiner 3" VC im "Großstack" bei dem Hals, ich weiss nicht? Der PZB wäre evtl. eine Möglichkeit, aber da ist man sich wegen der Riffelmembran recht uneinig, aber versucht hat es beides meines Wissen noch keiner.
    Der PL40 ist ein BP-Hörnern mit Vorkammer von der Belastung besser bedient, da gleichmäßiger belastet.
    CU Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-28 00:44 ]</font>
    • 28. Dezember 2002 um 00:44
    ....in der Originalbestückung ist das Holz mehr wert wie die Chassis :wink:
  • TheRogue
    • 28. Dezember 2002 um 00:57
    Fux schrieb am 2002-12-28 00:44 :
    nanana Jürgen :grin:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-28 00:58 ]</font>
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:12
    naja, dann werde ich wahrscheinlich, wie bereits schon einmal, den Projector von aw-audio mit 15PZB40 bauen. Es sei denn, ich bekomm vom Matin noch einen 2x15" Plan für ein hörnchen - grins!
    Kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:29
    Das
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page12.html
    ist nix für dich?
    oder dieses hier
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=2
    • 28. Dezember 2002 um 15:31
    Schau doch mal auf den HD 15 Thread...
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:34
    danke für die Info's, den HD15 habe ich wieder abgeschminkt, denn wer will schon 8Stk. pros seite Stellen...schwitz.
    Mehr als 4 Stk. pro seite möchte ich nicht haben....dann wir es auf das o.g. Bandpasshorn hinauslaufen !
    Kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:40
    Diese beiden Konstruktionen sind doch das gleiche in grün!
    Nur ist halt der Rog Mogale etwas ehrlicher wie die anderen und weist gleich darauf hin wie viele man pro Seite benötigt, damit sich der gewünschte Erfolg einstellt. :wink:
    Die beiden Dinger schenken sich nicht viel.
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:42
    meinst Du wirklich ???
    • 28. Dezember 2002 um 15:45
    ja, schon.
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:46
    ...ich glaube langsam aber sicher komm ich wieder zum Bassrefelx zurück, tut immer und ist relativ leicht zu berechnen !
    • 28. Dezember 2002 um 15:49
    Wenn man nach langem Überlegen und Informationen sammeln und Durchspielen von vielen Varianten zum Schluß wieder auf die Ursprünliche zurückkommt ist das in 99% der Fälle ein Zeichen dafür, das man die richte Lösung gefunden hat.
    (nicht nur beim Boxenbauen :wink:
  • kaoz
    • 28. Dezember 2002 um 15:51
    ...gute antwort...oder ich zerleg meine ESXe mal uns schräubsel da mal 2 zusammen !
    • 28. Dezember 2002 um 16:02
    Ja wenn du da eh schon welche von hast ist das doch gar keine Frage!
    (niemals mischen sondern immer schön viel vom gleichen bauen/kaufen. Du willst ja ein mudulares Verleihsystem haben und keinen Gemischtwarenladen :wink:
  • Hellmich
    • 28. Dezember 2002 um 17:01
    Ich geb zum Visaton auch mal meinen Senf ab. Ich hatte ja vor längerer Zeit bis zu 16 von den dingern. Das ging dann schon anständig tief, aber weniger als 4.. Never.
    Zur HD15: wollte die ja ursprünglich als Kickbasskisten nehmen, aber die sorgen schon im 6er Monostack für ordentliches Bassgewitter. Meine haben allerdings keine Vorkammer.
    Sascha
    wer viel misst, misst mist
    • 28. Dezember 2002 um 17:19
    ich würd die verkaufen.
    hier im forum gibts ja liebhaber davon.
    ansonstne ist das mit den esx und den 1801 ja mal ein guter anfang.
