Distanzringe für 18"
  • Bazzmonsta
  • 28. Dezember 2002 um 14:16
  • Bazzmonsta
    Hi folks!
    Ich bräuchte zwei Distanzringe (ca. 1cm stark) um sie zwischen Chassis und Frontgitter zu befestigen. Mir verbiegt es sonst das Gitter beim festschrauben *snief*
    wer hat sowas oder weis woher zu beziehen ??
    danke schon mal
    Alex
    Basst scho!
    Bitte keine PMs sondern Mail an bazzmonsta(a)web.de!
  • ERICH
    • 28. Dezember 2002 um 14:19
    Ich würds so machen:
    => Baumarkt =>Rohr => Säge => Feile => Fertig
    Einfach, aber geht.
  • Bazzmonsta
    • 28. Dezember 2002 um 15:26
    soso ....mal kurz 18" Rohr kaufen und zwei Ringe mit 1cm stärke abschneiden ??? hallo ???
    was soll das geben ???
    ich suche Distanzringe mit 46cm Außendurchmesser! Material wahrscheinlich irgendsoein Gummigemisch ...
    Basst scho!
  • Thomas Knappich
    • 28. Dezember 2002 um 15:37
    wer Speaker reconned der müßte doch auch diese Gummi / Kork / Pappe Dichringe haben, die über den Membranrand geklebt werden.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
    • 28. Dezember 2002 um 15:38
    Du brauchst keinen Ring auf dem Chassis, sondern "Hülsen" mit der Länge die der gewollten Entfernung des Gitters von der Frontplatte entspricht. Diese dann unter das Gitter und die Schrauben durch das Gitter und die Hülsen, dann hat das Gitter Abstand vom Chassis.
    Oder meine Möglichkeit der Wahl:
    um das Chassis herum und z.B zwischen den Reflexrohren kleine Hartholzklötzchen in entsprechender Stärke auf die Schallwand leimen und Schrauben (zusätzlich zum Leistenrahmen in den Kanten der zurückversetzten Frontwand).
    Darauf selbstklebende Gummidichtungen zum "Entrappeln" und da dann das Gitter draufschrauben.
    Evtl. ist dein Gitter aber auch etwas labbrig. Wie dick ist es denn?
  • Bazzmonsta
    • 28. Dezember 2002 um 15:39
    So in etwa müsste das sein. Denk ich zumindest. Weis keiner wer sowas hat ?
    Finde es in keinem Shop ...
    Basst scho!
  • Adam Selene
    • 28. Dezember 2002 um 15:40
    Oberfräse und mit Zirkelanschlag aus Holz fräsen?
    Adam
  • Bazzmonsta
    • 28. Dezember 2002 um 15:46
    Wie dick das Gitter ist ?? schätze mal so 1mm. ned wirklich stark. Ist 50x60 cm groß.
    Das mit Klötzen tut ned. Hab ich schon probiert ... es sei denn ich mach die Klötzchen rings ums Chassis ... aber da muß ich auf den Ring drauf ... folglich bringt es nix.
    Das Gitter ist auf 2 Seiten 90° gebogen und steht so 2cm hoch. Leider kann ich mit normaler Biegemaschine nicht an allen 4 Kanten biegen, daher ziehen die Schrauben halt die Mitte runter ... hab jetzt an den zwei Seiten Hölzer auf ganzer Länge unterlegt, mit Schaumstoff beklebt... hilft aba ned viel. Muß was ums Chassis rum und der einzige Platz ist halt aufm Chassisrand. Verschraubung vom Gitter mach ich mittels Einschlagmuttern und M6 Schrauben in die Schallwand. Chassis steht 11m aus Schallwand raus. Sprich bis zum Gitter sind noch ca.9mm Spiel.
    Hab so Distanzringe schon gesehen ...weis aba ned ob die Eigenbau waren oder gekauft ?!
    Basst scho!
  • Bazzmonsta
    • 28. Dezember 2002 um 15:48
    aaaarrrgghhh ---
    ich will die Oberfräse nich mehr anlangen ...
    bin froh das die Bässe soweit fertig sind ...
    und ich glaub ned das ich da so schön rund was zustande bring ...
    wo sind den hier die Reconer ??
    Basst scho!
    • 28. Dezember 2002 um 15:55
    Mach doch das Gitte nicht ganz flach, sondern winkel es an 2 Rändern so etwa 10cm weit rein um ein paar Grad ab (kann man das so verstehen?)
    Etwas so im Schnitt, nur nicht so steil:
    I I
    I I
    I I
    Dann schweißt du unten und oben an den "offenen" Seiten entsprechende Bleche drauf und das wird ordentlich stabil.
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fux am 2002-12-28 15:55 ]</font>
    • 28. Dezember 2002 um 15:56
    Mist, das mit der "Grafik" haut nicht hin :sad:
    • 28. Dezember 2002 um 15:57
    Das sieht so ähnlich aus wie die Apogee Teile.
    Du brauchst halt irgendwelche Falzungen damit das Blech in sich stabil wird.
    • 28. Dezember 2002 um 16:00
    Gute Beschreibung für eine weitere Möglichkeit wäre auch:
    Das Blech muß im Schnitt aussehen wie ein flaches liegendes D (also so gebogen)
    Die Spannung erhält es entweder dadurch, daß es oben und unten auf einem Holz das auch so aussieht aufliegt, oder du schweißt da ein entsprechendes Blech D drauf.
    So gebogene Dinger hatten z.B. die alten Martin Audio F Serien.
  • Bazzmonsta
    • 28. Dezember 2002 um 16:08
    is auch nich, weil da soll noch ein Rollbrett aufliegen ... nich mit vollem Gewicht ... aber eben eben :smile:
    Sofern ich dich jetzt richtig verstanden hab meinst ich soll das GItter dazuzwingen ne Wölbung nach außen zu machen ...
    geht aber auch nicht, weil es mir dann an den Ecken nach innen rein verzieht ...
    am Gitter selbst kann und will ich eigentlich auch nichts mehr machen ...
    es muß anders gehen!
    Basst scho!
  • PA-Peter
    • 28. Dezember 2002 um 19:29
    Also ich habe da noch einen Vorschlag:
    Ausm Case-Bau einfach M6er Schwinmetalle nehmen! Diese in die Einschlagmuttern reinschrauben, das Gitter daran festmachen!
    Da brauchst Du noch nicht mal andere Löcher o.ä. zu machen!
    Könntest Du z.B. 4 Stück um die Bässe verteilen und gut...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 28. Dezember 2002 um 19:32
    Gummi füsse drunter udn gut.
  • Bazzmonsta
    • 29. Dezember 2002 um 15:57
    Peter
    Schwinmetalle???????????????????????????????
    thorsten
    Gummifüße sind auch Punktförmig...
    @all
    wo sind die Reconer unter euch ???
    Basst scho!
  • PA-Peter
    • 29. Dezember 2002 um 22:35
    Jepp, Schwingmetalle!
    Habe ich schon oft benutzt!
    Gummiklotz, an einer Seite ein Stück Gewinde (M6 oder M8), auf der anderen Seite eine Gewindebuchse (auch M6 oder M8)!
    Damit kannst Du einfach Deine vorhandenen Löcher nutzen!
    4 oder 6 Stück um den Bass! Super Sache!
    PA-Peter
  • sehenhoeren
    • 29. Dezember 2002 um 22:52
    Entgegen Deinem "kein Bock auf Oberfräse" würde ich es aus budgetmäßigen Gründen trotzdem so machen. Oberfräse mit einem Kreisanschlag, Holz in der gewünschten Stärke, schwarze Farbe, Sprühkleber und schwarzen Filz. Ca 30-40 Minuten Arbeit für beide zusammen und FERTIG!
    Willkommen in Holgi`s Hobbythek!!!
    Falls Du nach wie vor trotzdem für so eine Kleinigkeit Geld ausgeben möchtest, dann überlege Dir halt was aufwendigeres mit dem gleichen Ergebnis!
  • Anonymous
    • 30. Dezember 2002 um 18:29
    Peter
    finde Schwingmetalle nur in M8?
    woher krieg ich M6 und was für Abmessungen haben die... ist zwar nicht die Lösung die ich suche aber trotzdem Interessant...
    @all
    der Dirk Hahn müsste doch so Schaumstoff/Gummi/Kork Ringe haben, wenn er Chassis reconed, oda ????
  6. Impedanz Messgerät
