Tunning möglich
  • lory
  • 3. Januar 2003 um 14:13
  • lory
    Hallo an das Forum,
    bin hier neu und hoffe hier einige Antworten zu finden. Hab ganz günstig Boxen erstanden, die klingen auch so nicht schlecht. Möchte aber wissen ob da noch was zu machen ist in Sachen Tunning?
    Die Daten: Gehäuse aus 16 mm Sperholtzplatten, Höhe(außen) 967 mm Breite(außen) 255 mm Tiefe(außen) 285 mm. Die Öffnung für das Bassreflexrohr sitzt im unteren Drittel und ist im Durchmesser 80 mm, das Rohr selber ist 130 mm lang. Bestückung: 2 Basslautsprecher jeweils 4 Ohm, die Membran selber ist 200 mm groß, das Chasis ist 220 mm groß, 1 Hochtöner mit 8 Ohm Durchmesser 45 mm. Die Lautsprecher liegen von außen auf dem Gehäuse ohne jegliche Unterlage(Filz oder ähnlichem). Leider kann ich über die frequenzweiche keine Angaben machen da ich diese nicht sehe. Die Box selber hat keinerlei Dämmung. Hab gehört da könnte man was mit Eierpackungen machen?! Bin aber für jeden Vorschlag offen!
    • 3. Januar 2003 um 14:22
    ohne die sogenannten thiede smal parameter kann man da nicht viel machen.
    Mal abgesehen, dass da wahrscheinlich sowieso sehr schlechte chassis drin stecken...
    So benutzen und fertig... und ansonsten mhh ist das nicht eher hifi als pa?
  • lory
    • 3. Januar 2003 um 14:27
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hab nicht so genau die Ahnung was PA ist Krass sorry. HAb einfach nur gehofft paar gute Tips zu erhalten. Gibt es denn gar keine Möglichkeiten zum Aufrüsten?
    • 3. Januar 2003 um 16:48
    du könntest versuchen Watte, Noppenschaum oder etwas ähnliches zum Bedämpfen verwenden, aber ob es das wirklich bringt, naja.
    musst mal versuchen.
