kilomax pro18 ???
  • Fossi
  • 26. Januar 2003 um 19:04
  • Fossi
    Hallo und verzeiht wenn schon wieder was darüber gefragt wird.
    Ich hab mich gerade mal durchs Forum geklickt und gelesen das Ihr von dem Speaker nicht wirklich viel haltet, deshalb würd ichs gern nochmal schwarz auf weiß lesen.
    Also ich hab 4 von den Teilen, in jeweils ca. 200l BR.
    Lohnt sich ein Umbau auf andere Chassis und die emmis verticken?
    Oder lieber andere Gehäuse dafür bauen? zu gross dürfen sie allerdings nicht werden.
    Ich mach hauptsächlich live geschichten und selten disco.
    Als Topteil steht ne 15/2 obendrüber mit 15L und BMS 4538.
    Danke und Gruss Thomas
    blubb.
  • pm-acustics
    • 26. Januar 2003 um 20:42
    Wo hast Du denn das Top getrennt ?? 15" und der Baby-BMS ?
    Bei 3 Khz ?
    Zum Eminence:
    Nun der Knüller ist das Ding nicht und in kleine Gehäusen läuft das Ding auch nicht so toll.
    Irgendwer hat hier im Forum die Dinger in einen Bandpass gesteckt, da sollen sie einigermaßen tun.
    Ich würde jeden Kilomax durch zwei Kappa 15LF (etc )ersetzten.
    Die Mäxe dann über Ebay als "den Superoberkiller 1KW " Woofer für Car-Hifi Anwendungen verkloppen.
    Was steht denn so an Amping und Conrolling zur Verfügung ?
    Grüßle
    Sven
  • Fossi
    • 26. Januar 2003 um 21:01
    fürs die bässe ist ne t.amp ta3200 zuständig, die hat gerade die beiden m1400 abgelöst die ich vorher dafür genommen habe, topteile werden von einer Xtension px8 getrieben :D
    Und das ganze mit Peavey pc4xl bei ca 120 Hz getrennt, bin aber noch am experimentieren, bei 150 klingts auf jedenfall zu breiig.
    blubb.
    Einmal editiert, zuletzt von Fossi (10. Februar 2003 um 19:40)
  • DSH-Audio
    • 27. Januar 2003 um 12:51
    Hi!Ich hatte hier schonmal was zum KM18 geschrieben. Das Grösste Problem ist halt der Geringe Wirkungsgrad. Die kann man nur durch nen BP hochschieben und über 120Hz nat ein 18" Sub eh nix verloren.
    Da bleibt nur ein neues Gehäuse...
    Also am Besten bei E-Bay verkaufen und ein paar bessere Chassis reinbauen ala RCF, B&C...
    Gruss Dirk
  • Fossi
    • 27. Januar 2003 um 13:34
    einen B&C 18PZ46 habe ich noch, bloss wo krieg ich günstig die anderen drei her?
    Und geht der dann auch vernünftig in dem Volumen?
    blubb.
  • martin
    • 27. Januar 2003 um 13:43
    Hmm, was verstehst du unter guenstig? :)
    Ich hab hier noch welche rumliegen...
    Gern auch per PM
    CU
    Martin
