Wer repariert(reconed) meine Subwoofer?
  • Alexander
  • 1. Februar 2003 um 15:21
  • Alexander
    Hallo!
    Wenn sich hier jemand rumtreibt, der meine beiden Subs reparieren kann, der sollte sich Bitte persönlich melden, am besten mit Preisen:
    Guhl_Alexander@T-Online.de
    Es handelt sich:
    1*Beyma 18 G 400: Schwingspule wechseln, auf Doppel- 8Ohm!
    1*Fane Collosus 18",Schwingspule wechseln, ebenfalls auf Doppel- 8Ohm.
    Ich hoffe, es gibt diese Spulen für die Subs!
    Jedoch sollte ich die Chassis bis spätestens am 26.2 repariert wieder haben, und gehen aber erst mitte nächste Woche raus.
    Wenn dies jemand hinbekommt, und die passenden Spulen hat, bzw. bis dahin besorgen kann: BITTE MELDE DICH!!!!!
    • 1. Februar 2003 um 15:34
    DA musst du dich an den Dirk HAhn wendne www. speakerboerse.de
