4x15" oder 4x18" fane XB
  • dennybass
  • 9. Februar 2003 um 09:58
  • dennybass
    Hallo ihr meister
    ich wollte von euch nur mal wissen was ihr empfehlt ob ich nun mal 4 Hörner bauen soll etweder mit 4x15" oder 4X18" oder doch lieber als BR
    zur auswahl stehen Fane colossusXB lautsprecher
    4x15" Horn oder Br
    oder
    4x18" Horn oder Br
    Denny
  • DJ-JAJA
    • 9. Februar 2003 um 11:18
    Zu wenig Infos.
    Kammt ja immer auf den Bereich an, den Du abdecken willst.
    Also:
    Was hast Du für AMPS,
    Was willst Du damit machen?
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • dennybass
    • 9. Februar 2003 um 11:22
    Also ich habe 2 palmer endstufen die bringen an 4ohm gebrückt 3000w
    und habe einen dämpfungsfaktor von 750
    ich mache musik für die algemeinheit also quer durch denn gemüse garten und haben jetzt einen wirt der ein zelt für bis zu 500 personen hat und da soll ich musik machen. und da wollte ich wissen was besser wäre
  • alter ego
    • 9. Februar 2003 um 11:35
    Würde in diesem Fall eher die 18" - Variante wählen, oder 2x15" und 2x18"
    laut statt hell!
  • dennybass
    • 9. Februar 2003 um 11:43
    ja ist ok als br oder als hörner oder beides
  • alter ego
    • 9. Februar 2003 um 11:52
    Hörner.
    laut statt hell!
  • dennybass
    • 9. Februar 2003 um 12:52
    danke und was für hörner aber bitte keine wbin
    • 9. Februar 2003 um 13:14
    doch die 4x SA wbind vom PA peter kaufen kosten fast nix.
    musste nur noch nen netten treiber rein schrauben.
    ansonten eher BR
    aber warum fane nimm doch 18s da kommt mehr raus.
  • SRAM
    • 9. Februar 2003 um 13:39
    dennybass:
    Wenn Du selber bauen willst oder einen Schreiner an der Hand hast wirst Du bei
    http://www.selenium.com.br/site2000/subgr…/subgraves1.pdf
    fündig. (Pläne für Tops gibt´s da auch, muß mann ja nicht Selenium reinschrauben).
    Das mit 2*18" bestückte Horn ist mit den Colossus für 130 dB bei 50 Hz gut. Allerdings mit einer Resonanzspitze wenn alleine verwendet. Die beiden Hörner zusammenrücken wäre besser. Bei 200 Hz ist aber definitiv Schluß, ab dann müssen Tops übernehmen.
    Gruß SRAM
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
