Günstiger 12er
  • Hannes
  • 9. Februar 2003 um 15:55
  • Hannes
    Hallo
    Ich brauche vür meine Horntops neue Treiber. Da sie aber in etwa einem Jahr erstzt werden, und ich im moment kein geld habe, will ich einen billigen Lautsprecher einbauen (Ca.100euro). Was giebts gutes? Von den TSP's gefällt mir der Conrad CPA 12-200 (200W Qes:0.18 Qms:5.4 Alu Druckguss Fs:54Hz)
    Datenblatt:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…_CPA_12-200.pdf
    Was haltet ihr von diesem Speaker?
    Was giebts sonst noch?
    Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:09
    sind deine defekt ???
    warum nihct was ordentliches rein schrauben ???
    für 100€ im EK kann mann shcon rehct viele 12" bekommen.
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:14
    Nach den TSP's sind sie ordentlich! Preis-Leistungs verhältnis schon fast T.Amp mässig! Die frage ist nur, ob die TSP's stimmen. Hat die mal jemand durchgemessen? Kennt jemand den X-Max wert? Ich kann ihn im Datenblatt nicht finden.
    tthorsten: Dann mach mir ein Angebot!
    • 9. Februar 2003 um 16:18
    na ja hannes
    für 100€ plus sagen wir mal ca. 20-60€ bekommst du alles was am markt rang und nahmen hat.
    • 9. Februar 2003 um 16:20
    B&C MH32 oder 18soudn MB 700 oder 600 waren da die Waffen .
    die letzeren hab ich je 2stk in 16 ohm als oem muster da.
    kannste günstig schiessen.
    per geschenk versand kommt auch kaum schweizer steuer drauf .
    einziges problem die Post will für 10kg ín die schweiz ca. 25€(brd 8€)
    evtl gibts ja da billigeres.
    • 9. Februar 2003 um 16:27
    naja wenns unbedingt billig sein soll.
    der eminence kappa 12 sollte auch gehen.
    dürfte so 60-70€ kosten. *vermutung*
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:42
    TSP und Preisvergleich:
    CPA 12/200
    75 Euro
    EBP:300!!
    N0:5%
    Kappa:
    100Euro
    EBP:166
    N0:3.7%
    Vürs Mitteltonhorn wäre der CPA eindeutig besser geeignet. Die Frage ist nur ob die TSP's richtig sind und ob er klinngt!
    • 9. Februar 2003 um 16:50
    für die TSP ist ja wichtig, was für ein volumen da hinten darn ist.
    18s MB 700 will zb. nur 10l für 15ßhz
    18s MB 600 will zb. min 25l für 150hz.
    die B&C MH 32 und PE 32 sind das ähnlich.
    das ist ja auch wichtig.
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 16:53
    Das Top ist Selbstbau. Da es Horntops sind, spielt das Volumen nicht so eine grosse rolle.
    • 9. Februar 2003 um 16:59
    ganz einfach ist das hrn topp mit Bassreflex getunt oder geschlossen.
    • 9. Februar 2003 um 17:08
    na super du glaubst doch nicht wirklich, dass der cpa 5% wirkungsgrad hat oder?
    ich traue den tsp von conrad noch wesentlich weniger als denen von eminence.
    und da schon einige den kappa 12 im horn genutzt haben und der da funktioniert würd ich den nehmen.
    und wenn du dafür 100€ bezahlen musst biste selbst schuld...
    guck mal ein wenig bei google...
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 17:09
    Das da:
    http://mypage.bluewin.ch/sound&light/lautsprecherselbstbau/midtop/vorne.jpg
    Bis jetzt hatte ich den CL-250 drin (Mit Schraubzwingen befestigt :wink: ) , da ich das Top später auf Profesionelle Chassis umrüsten wolte und es einfach einmal testen wollte. So habe ich es jetzt schon ein par Monate in betrieb. Nun habe ich aber schon eine grössere Anlage in planung. Die Tops will ich zwar noch fertig bauen, aber ich will nicht mer zuviel Geld darin investieren.
    • 9. Februar 2003 um 17:11
    und bei dem conrad fiech steht nen spl von 96 dB drann, also ich weiß ja nicht... da passen dann aber die tsp absolut nicht zu...
    da würd ich wesentlich eher den eminence nehmen!
  • Hannes
    • 9. Februar 2003 um 17:21
    Wenn mann genau schaut sind es 98dB.
    • 9. Februar 2003 um 19:36
    selbst das ist naja...
    und 75€ würd ich dafür auch nicht ausgeben...
    p.s. der eminence sollte auch nicht teurer sein.
  • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 18:53
    Wo giebts denn den Kappa günstig?
    Hat denn noch nimand ein CPA Chassis getestet? Wenn mir nimand sagen kann, das sie wirklich scheisse sind, dann kauf ich mir ein Paar. Notfalls gibts ja bei Conrad auch 8Tage rükgaberecht.
  • bowdy
    • 10. Februar 2003 um 19:20
    Sorry auch wenn es hier nicht wirklich hingehört,ich könnte dir bis zu 4 Jbl E 120 anbieten.Die Mittelton Rakete schlechthin mit sehr guten Frequenzgang.Laut Thomann 8,3 % Wirkungsgrad 103 db Schalldruck.Kostet Neu unverschämte 399,00 Euro. :oops:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-155623.html
    Siehe einfach mal im Forum unter biete mein Angebot an. :lol:
    Gruss Bowdy aus Berlin!!!
  • Brettl
    • 10. Februar 2003 um 21:40
    nen Ciare 12.75 W rockt auch... für 140€...
    mein Top is bald fertsch... werde berichten...
    ! Tekkno braucht der Mensch !
  • Hannes
    • 10. Februar 2003 um 21:58
    Teurer und besser geht immer. Ich will aber billiger und besser. Gibts denn hier nimand, der ein CPA Chassis hat????????????
  • Fossi
    • 10. Februar 2003 um 22:02
    Wenn ich mich nicht täusche sind die cpa chassis von Craaft/solton.
    hatte mal 15er von denen, die einfachen mit 200w , kommt was raus, hab ich jetzt gegen 15L getauscht, tag und nacht, aber wirklich schlecht waren sie nicht, habenauch erstaunlich lange gehalten.
    blubb.
  6. Impedanz Messgerät
