Suche Bauplan für Fane Colossus 15 XB
  • El Duderino
  • 12. Februar 2003 um 14:10
  • El Duderino
    Hi!
    Ich habs leider nicht so mit Simulationsprogrammen und darum wollte ich mal die Experten fragen.
    Mit einer Literangabe(netto) wäre ich auch schon zufrieden.
    Wollte 2 Stück davon für kleinere Partys benutzen.
    Vieleicht hat hier schon jemand Erfahrungen(ich denke mal schon) mit dem 15 XB gemacht.
    Ach bei 40Hz beginnt der Subsonic zu bremsen.
    M.F.G. Sebastian Meyer
  • chb
    • 12. Februar 2003 um 16:24
    hab zwei baßreflexkisten mit dem col15xb gebaut, v=110l, f3=43hz, die abmessungen der ports weiß ich im moment nicht, müßte noch mal abmessen.
  • El Duderino
    • 12. Februar 2003 um 17:25
    Hi!
    Danke für die Antwort....
    Und wie gehen die Kisten so?
    Könnte ich auch mehr Liter "nehmen" und den Wirkungsgrad und Tiefbass erhöhen.
    Oder wirds dann zu schwammig?
  • dennybass
    • 12. Februar 2003 um 18:18
    Hi 110 liter für zwei ist zuwenig
    besser ist ein netto volumen con 250 und brutto 282,7 ist aber ohne verstrebung
    einen Fb von 41,5 Hz
    und bei -6dB von 36Hz
    4xreflexrohr von 15cm durchmesser und 30cm tief so habe wir sie gebaut und ich kann sagen geiler bass :lol:
  • dennybass
    • 12. Februar 2003 um 18:25
    sorry wahr für zwei in einem kasten berechnet
    für ein nimmst du am besten 140l netto volumen und brutto 155,6 ist aber wieder ohne verstrebung berechnet
    Fb 41 Hz
    -6dB 36 Hz
    Reflexrohr 2x 15cm durchmesser und 28 cm lang sind im brutto volumen schon eingerechnet :lol:
  • El Duderino
    • 12. Februar 2003 um 20:04
    Hört sich gut an.
    Werde dann mal anfangen mit zimmern....
    Nochmal Danke für die Hilfe!
  • chb
    • 13. Februar 2003 um 07:41
    [quote="dennybass"]Hi 110 liter für zwei ist zuwenig
    hab geschrieben zwei kisten mit dem col, nicht eine kiste mit zwei col -> je kiste 110l mit einem speaker.
  • chb
    • 13. Februar 2003 um 08:31
    [quote="El Duderino"]Hi!
    hab die dinger erst einmal bei einer weihnachtsparty verwendet, der raum war so ca.10x15m groß. da wars ausreichend und für die anwendung auch tief genug. wirkungsgrad ist zwar nicht der beste, aber mit einem vernünftigen amp gehen die ganz gut. vorteil ist halt, dass die kisten sehr kompakt sind.
    hab zum thema col 15/18xb schon mal einen thread gestartet, weil ich wissen wollte, was andere so davon halten.
