B&C Box 15 ->Erfahrungen oder Tipps
  • dierkwalter
  • 17. Februar 2003 um 11:30
  • dierkwalter
    Hallo miteinander!
    Würde gerne mal wissen ob hier schon mal jem. die Box 15 von der B&C-Page gebaut hat!
    Habe 2 B&C 15PL40 hier liegen und habe überlegt mir mal 2 von den Boxen zu Bauen.
    Kann vielleicht jemand was zu der Weiche sagen, taugt die was?
    Oder habt Ihr andere, gute Vorschläge für ein Fullrange-System mit den B&C 15PL40 Chassis?
    Wäre für eine Antwort echt dankbar!
    Gruss,
    Dierk
  • www.malareen.de
    • 17. Februar 2003 um 11:41
    Hey Dierk,
    freut mich das Du dich mit meinen Tipp´s beschäftigst ! :)
    Gruß, Paul
    Die URL zur Box15:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box15.htm
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • martin
    • 17. Februar 2003 um 14:15
    Ich probier es mit 65l und ca 75Hz Tuningfrequenz pro PL40. Da isser auch brav mit dem Hub bis ca 75-80Hz. hab das nicht mehr im kopf. WinIsd spuckt nen ziemlichen Peak aus, Unibox, wenn man Le mit beruecksichtigt gibt eine schioene Kurve. Was wirklich rauskommt kann ich noch nciht sagen, vor Mitte Maerz ist bei mir nix mit basteln...
    Sollte aber schon hinkommen.
    Wummsbox halt, die feine englische ist es ja nicht die tuningfrequenz so hoch anzusetzen :) Da ich das Teil wohl erst ab 120Hz oder so einsetzen werde, sollte es schon gehen. (Hoffe ich :) )
    CU
    Martin
