BMS 4550 ?
  • Janis
  • 17. Februar 2003 um 16:41
  • Janis
    Was haltet ihr denn von dem Treiber? (gibs bei AH so schön günstig)
    bin nähmlich immernoch auf der Suche nach nem schönem
    Mittelhochtontreiber der zu 2 kappa 15lf pro Seite passt.
    Er soll dann mit nem kappapro 10, kappa12 o. kappa15 krach machen (bin mir noch nicht so ganz schlüssig)
    man soll den 4550 ja laut angaben bei AH schon ab 1khz mit 45w einsetzen können.
    Beim Horn dachte ich da an son standart 90gradx60grad (villeicht auch noch ein bischen schmaler)
    habt ihr erfahrungen damit? ansonsten schreibt doch einfach eure meinung dazu.
    Frequenzgang: http://www.adamhall.de/pdf-files/8/873836.pdf?id=1045495783
    danke!
    Janis
  • Janis
    • 17. Februar 2003 um 17:03
    http://www.bmselektronik.de/products/h_driver_4550_e.html
    • 17. Februar 2003 um 17:23
    DA kannste auch nen oberton 2544 nehmen ist auch günstig und gut.
  • Janis
    • 17. Februar 2003 um 17:28
    Den kann ich nicht bei AH mitbestellen :D
    nein, scherz. was kost den der?
    • 17. Februar 2003 um 18:29
    so 90€
    kannst bei mir haben .
    http://www.oberton.com
    gibts nen neuen messschrieb .
