  4. Mischpulte & Signalquellen
Springende Plattenspielernadeln
  • Marco
  • 2. März 2003 um 13:28
  • Santa Laus
    • 4. März 2003 um 14:34
    Lass uns nach der VA mal an deinen Erfahrungen mit der ... "Konstruktion"... teil haben :) Interessiert mich auch, ob das hingehauen hat.
    quod erat demonstrandum...
  • Adam Selene
    • 5. März 2003 um 00:41
    Diese "Schwingtische" kann man sich auch leihen. Natürlich auch selbstbauen, falls man sie öfter braucht. Sind echt super.
    Adam
  • Marco
    • 13. März 2003 um 22:17
    FAZIT:
    Stabiler Tisch, Fahrradschlauch, Karton (schutz für schlauch), Steinplatte,
    Plattenspieler hat bestens funktioniert.
    Das System hält Vibrationen und Erschütterungen zuverlässig ab.
    Ich verwendete 50cm x 50cm Gehwegplatte aus dem Baucenter und
    40cm Durchmessergrosse Kinderfahrradschläuche vom Fahrradmech.
    Kann ich nur weiterempfehlen.
    Gruss Marco
  • LEIF
    • 14. März 2003 um 14:41
    Zitat von "Marco"
    es ist richtig, dass es keine "amtliche" lösung gibt ?
    und es keine 100% lösung gibt ?
    naja eigentlich gibts das schon:
    vestax pdx-2000 kaufen (2x500€)
    Shure M44-7 Competition kaufen (2x55€)
    das springt wegen des statisch balanciertem, geradem ASTS-Tonarm, und 15kg turntable gewicht kaum. und in combi mit der nadel nochweniger.
    wenns dann immernoch springt kann man das gewicht von dem tonarm abziehen, das erhöht allerdings das gewicht der nadel auf die platte drastisch und verkürtzt die lebens dauer der nadel und vorallem der platte um einiges. springt aber so gut wie garnicht.
    aber generell is halt sowas wie gewegplatten ganz gut. btw technics 1200/1210 oder vestax pdx-2000 plattenspieler, dar die gut schwer sind. mit zb reloop oder omntronic, die gerade mal 2kg wiegen bringen die geweg platten auch kaum was...
    "i need stereo compressed talk back...."
  • mischpultschorsch
    • 16. März 2003 um 18:04
    Es gibt von König & Meyer für Plattenlaufwerke einen Tisch, bei dem die Stellfläche für die Turntables & Mixer federnd am Rahmen aufgehängt ist.
    Vielleicht mal nach K+M "googlen"...
  • RaveN
    • 19. März 2003 um 17:23
    Stimmt, hab ich auf de MM auch gesehen.
    Aber:
    Die federn nur in der Vertikalen. Bei Schlägen/Erschütterungen ven der Seite taugt´s wahrscheinlich nix, weil wohl die Federmachanik anschlagen wird.
    Muss man aber erst mal im Einsatz sehen.
  • Bass-T
    • 20. März 2003 um 14:14
    Ja hallo
    Also ganz einfach weil so stark schwingt der boden ja auch nicht. einfach ganz viel auflagedruck auf das system. natürlich nur solange das es zulässt wenn das schon der abnahme kopf auf der platte schleift wars doch zu viel.was für ein system hast du dran? ansonsten was bekannte von mir machen einfach ne hartgummi unterlage auf den tisch oder wo auch immer das drauf kommt dann einfach vier nägel durch kleine holzklötze geschlagen , aber darauf achten das die nägel richtig kurz sind, schön spitz gemacht da oben dann irgendeine richtig fies schwere platte , bekannte haben 10cm dicke marmorplatte genutzt schwer wie sau und da dann die taples drauf.da rutscht bzw rollt nix weg und funktioniert bestimt, achso und vieleichtnoch im überganz zwischen der schweren platte und den nägeln wenn die platte net gerade so hart ist wie marmor weiß ja nicht was du zur hand hast dann umbedingt ein cent stück oder sowas zwischen damit die auflage fläche so klein wie möglich bleibt.
    achso und noch was die nagel konstrucktion muss umbedingt 100% sein und vorallem der fuss der nägel groß genug sonst kippt es.
    hoffe kannst was damit anfangen. ist eingendlich nicht kompliziert
    mfg basti
  • Funbird
    • 21. März 2003 um 16:27
    Hallo Kollegen :D ,
    ich hätte da noch eine, von mir selber praktizierte, Idee:
    Geh einmal auf einen Autofriedhof / Schrottplatz und such nach den Sitzen von alten Fahrzeugen (>15 Jahre).
    In diesen Sitzen sind meistens Federn mit Platten an beiden Seiten.
    Davon habe ich mir ein ganzes Teil besorgt, welche ich nun bei allen Veranstaltungen unter mein DJ-Case (3x 19") stelle!
    Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr!!
    Wer möchte kann auch gerne mal vorbeikommen und sich das anschauen oder mal ausprobieren.
    Der Funbird
  • steffenK
    • 21. März 2003 um 19:08
    Kleb doch einfach ein 2Euro-Stück vorne auf die Nadel. Da springt dann nix mehr.. :D:D Öfter mal die Vinyl-Hobel von der Platte kehren...
  • Mich
    • 9. April 2003 um 18:01
    Zitat von "Marco"
    FAZIT:
    Gruss Marco
    Wir machen es auch immer so. Geht bestens. Letzten Freitag null Probleme. Die Plattenspieler waren direkt hinter 6 Doppel18ern + 4 Tops mit jeweils eigenem (ausreichendem) Amping. Die Getränke und Aschenbecher sind noch am Saalende ständig gewandert und .... :D:D:D .
    Die Bühne auf der die TT's aufgestellt waren hat noch dazu mächtig Trittschall.
    Die Gehwegplatten und 14" Schläuche haben wirksam Kopplungen und springende Nadeln unterbunden.
    Noch dazu dürfte das die billigste Lösung sein.
    Viele Grüße Michael
    • 8. Juni 2003 um 10:42
    rahmen einfach zwei stahl rahmen bauen.
    da dann strapse rein klammen dopplet genommen und die platten spieler rein stellen . es sollte platz für drei bsi vier tunr tabels sein. ordentliche arbeit höhe.
    den rahmen dann casen dann hat mnann eine super lösung
    Bühnen platte drunter und gut.
  • RaveN
    • 10. Juni 2003 um 11:02
    • #32
    Es gibt jetzt auch von K&M neinen Plattenspielertisch. Hübsches Stahlgestell mit zwei Aluplatten die federnd im diesem Gestell hängen.
    Soll laut K&M bei einer Metall/Hip-Hop-Band der DJ auf der Tour dabeigehabt haben um daran mitzuentwickeln. Angeblich hat der Tisch während dieser Tour prima funktioniert, auch beim Scratchen.
    Vielleicht weiss da jemand mehr?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
