Gehäuse-Seitenverhältnis-Frage
  • Andi44
  • 9. März 2003 um 17:03
  • Andi44
    Ich möchte einen Subwoofer (BR) aufbauen. Das Volumen bträgt ca. 155 liter und ein 15" Bass soll da rein.
    Die Box hat diese Maße: Höhe: 85cm Breite: 58cm und Tiefe:39cm.
    Das was ich mich( und Euch) frage ist, ob diese Seitenverhältnisse korrekt sind, weil ich des Öfteren Subs gesehen habe , die fast genau breit wie tief sind, und dann nicht so hoch.
    Spielt das Seitenverhältnis eine wichtige Rolle ? und sind meine Maßé für den Sub okay? Oder würdet Ihr mir zu anderen Maßen raten?
    Der Sub soll bis ca. 130 Hz laufen.
    Ich bedanke mich schon mal für Eure Tips!!
    Andi44
    • 9. März 2003 um 17:08
    nur 40cm tief warum denn das da ist doch volumen verschenkt.
    auf die frontläche bekommste doch fast zwei 15"
    so 60cm würde ich ihn soch tiefmachen.
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 17:28
    Aha!
    Vielen Dank!
    Die Maße hat mir Audiocad "gegeben" . Scheint wohl kein sehr gutes Proggi zu sein!!! :oops
    Andi44
  • SRAM
    • 9. März 2003 um 18:47
    Andi44:
    hängt von der oberen Trennfrequenz ab, wie tief das Gehäuse maximal sein darf: bei 40 cm erste Resonanzfrequenz (längs, wie ne gedeckelte Orgelpfeife) von ca. 400 Hz, bei den empfohlenen 60 cm erste Resonanzfrequenz bei knapp unter 300 Hz.
    Mit den 130 Hz Trennfrequenz liegst Du also noch auf der sicheren Seite.
    Kenne das Programm nicht, könnte aber sein, daß es aus der Bündelfrequenz des Lautsprechers (über Membrandurchmesser ableitbar) ein Maß für die maximale obere Trennfrequenz ableitet und danach die Tiefe bestimmt. (Nur so ne Idee)
    Gruß SRAM
  • Andi44
    • 9. März 2003 um 19:39
    Hi!
    Dann kann ich den Sub also bauen wie ich das will, solange ich die 155 liter beibehalte, weil er ja nur bis ca.130 Hz laufen soll.
    Ist es wirklich kritisch? Ich glaub bei 60 cm Tiefe gibts Probleme beim Transport. Habe nen alten Audi100 ohne Heckklappe,also müssen die auf die Rücksitzbank.SHIT!
    Andi44
  • Andi44
    • 11. März 2003 um 22:08
    Hi!
    Ich schon wieder!
    Habe mal WINISD befragt und einfach mal ein 155 liter Volumen vorgegeben.
    Winisd hat mir auch nur eine TIEFE von 39 cm vorgegeben.Das Prog ist hier ja als ganz brauchbar bekannt, oder?
    Was meint Ihr dazu?
    Danke!
    Andi44
  • Fossi
    • 11. März 2003 um 22:19
    1. Audiocad ist imho eine sehr brauchbare Software wenn auch mit grützoberfläche.
    2. Goldener Schnitt
    (für alle die nicht wissen was das ist:
    http://home.t-online.de/home/hanumans/wasgold.htm )
    Gruss Thomas
    blubb.
  • willi2
    • 11. März 2003 um 22:36
    hallo,
    ich finde zwei subs übereinander sollten so hoch sein das, wenn man ein Top darauf stellt, damit schon einigermaßen über die Köpfe der Zuhörer kommt (bei 18".....bei 15" könntens ja auch drei sein) ohne das das ganze zu wackelig wird.
    ...soll nur ein Tipp aus der Praxis sein
    :wink:
    willi2
  • speffik
    • 12. März 2003 um 13:30
    Ich denke auch das die Abmessungen des Gehäuse keine/sehr wenig Einfluss auf den Klang haben. In der Praxis wird es nicht auffallen.
    Mann sollte das Gehäuse so definieren, das es für einen selbst gut zu handhaben ist.
    Was nutzt dir ein Sub der superoptimal berechnet ist, du ihn aber mit deinem guten Audi nicht transportieren kannst...
    MfG Stephan
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
