Hi 2 ALL!!! Was sind ESX oder B3 für Kisten?
  • scottsilva
  • 11. März 2003 um 23:26
  • scottsilva
    Hi 2 ALL!!!
    Da ich noch nicht so lange dabei bin hab ich da ne Frage.....
    Was sind ESX oder B3 für Kisten? wie sehen die aus und gibt es pläne für die Dinger?
    Ist im übrigen ein cooles Forum.... und schonmal Dank an alle die mir schon weiterhelfen konnten...
    Cya
    Scotty
  • stami
    • 12. März 2003 um 07:59
    Editiere ganz schnell deinen Beitrag in bezug auf ESX.
    .... ich gehe schon mal in Deckung. :D
    CU
    Stefan
  • martin
    • 12. März 2003 um 08:33
    Nachdem die Suchfunktion derzeit nicht ganz hinhaut, sei es ihm verziehen :)
    Der ESX ist eigentlich ein BR. Der Reflextunnel erweitert sich aber mit Hornfunktion. Quasi ein rear loaded Horn. Als solches kann man ihn auch mit allerdings maessigem Erfolg ( :) ) simulieren.
    Also 2 Chassis leicht angewinkelt, arbeiten auf einen gemeinsamen sich erweiternden Tunnel. Etwas aehnliches als Single gibt es bei ACL (B1801).
    Die B3 ist wenn ich mich nicht irre, ebenfalls eine BR mit vorgesetztem Tunnel? Praktisch eine doppel 18PWH? Da soll sich einer unserer B3 Spezis melden.
    CU
    Martin
  • lextrax
    • 12. März 2003 um 08:45
    hallo,
    esx ist im prinzip ein rear-loaded-horn. kann man mit ajhorn simulieren.
    b3 ist nix anderes als 2 f18pwh zusammengestellt. ein kleiner resonator und die membran treiben einen grossen resonator an. ähnlich wie beim SA XLbin. nicht mehr ganz leicht zu simulieren.
    lg alex
  • trockenbassfetischist
    • 12. März 2003 um 10:40
    nich sooooooooooo ganz richtig nur zu 99,87% in der suchfunktion wird man evtl. den suchnamen etwas abwandeln müssen :)
    Esx = MTL1 = das Seeburg dingens = doppelT18 =....
    unsymetrischer bandpass fürher hochtrabend als Manifoldhorn bezeichnet
    charakteristisch unten aufgrund der hochpassfitlerung zusätzlich druch die Öffnung steiler abfall am oberen Ende sehr flacher abfall - deshlab unsymetrisch
    die abstimung ist "halbwegs" unkritisch solange es als Backloader passt passt auch als manifold der leicht hochpass macht nur freunldicherweise dne oberne Fbereich besser sprich lauter leider auch schwammiger wei lzuerst die pappen dann der resonatro "klein" dann der resonator "groß"
    funtkioniert aber ganz brauchbar für kleine schulpartys oder so völlig ok
    das B3 sagt mal selbst ein Dynacord zugeneigter Forenteilnehmer ist druc hzufall entstanden
    wohl aufgrund von patent problemen - die wohl abgefalufen sind mittlerweile?
    der REflex mit vorgeschaltetem hasenstall ist dann auch ein MAnifold allerdings nicht mit "mehrereen hronbedingten (öffnung!) Runingfrequenzen sondern mit einer - wei das klingt kann man in vielen großdiskos mit B3 bestückung hören entweder für laien total beeindruckend - wenn der richtige ton getroffen wird oder zero bass - wenn der ton nicht getroffen wird.
    sprich das Vorkammervolumen vor dem Reflexpart ist eim ESX kleiner sodass der "knacikger" klingen sollte beim B3 größer das als filter wirkt - angenehmer nebeneffekt solcher sachen sit dass man den klirr mechanisch wegfiltern kann - was andere nachteile hat
    für laien auf jeden fall beieindruckend - naja nach 2 std. nervt der sound dann doch
    • 15. März 2003 um 07:22
    lesen bildet bekanntlich .
    um es mal gelinde aus zu drücken.
    aber wer nicht mla ne B2 von D&B kennt der naja .....
