12" 1"...welche Trennfrequenz?
  • Clyde
  • 12. März 2003 um 22:40
  • Clyde
    Hallo Selbstbauprofis...
    kann mir jemand sagen, wo bei nem 12" Tief-/Mitteltöner und einem 1" Hochton Compression Treiber die beste Trennfrequenz ist?
    Nur pauschal und grob, nicht auf bestimmte Chassis bezogen.
    Wäre Dankbar für eure Hilfe.
    Ist 2Khz in Ordnung oder zu niedrig!
  • bastler
    • 12. März 2003 um 22:43
    Abhängig vom Hochtöner kann man sicherlich auch noch tiefer gehen, aber man muss dann auch wissen was man tut und entsprechend steilflankig trennen.
    gruß
    Michael
  • martin
    • 12. März 2003 um 22:47
    Abhaengig vom Tieftoener werden 2k zu hoch sein. und fuer die meisten Hochtoener wirds tiefer nciht gehen. Im Kopf hab ich momentan nur den BMS 4550, 4548, 4549 und den B&C DE500, die man schoen tief trennen kann. Bei 2k, wird so ziemlich jeder 12" Probleme machen. Das muss nicht unbedingt die on axis response sein, aber ein ganzer rattenschwanz anderer Probleme...
    CU
    martin
  • Clyde
    • 12. März 2003 um 22:56
    Wo ist denn eigentlich die grenze, zwischen tief/mittel/Hochton?
    Also ich würde sagen das 2Khz im Mittelton liegen, aber ich bin da der totale Laie bisher...
    Was kann man denn 1" HT so ca. abverlangen?
    Und worauf muß man bei 12" achten?
    Habe jetzt noch keine aber will mir welche zu legen und möchte gerne Kriterien und Anhaltspunkte sammeln zum besseren auswählen..
    Danke schonmal
    • 12. März 2003 um 23:22
    So allgemein läßt sich da nicht sagen.
    Da kommt sehr viel auf die Chassis an.
    So einen "altmodischen" 1"er wie den JBL 2426 kann man auch guten Gewissens bei 1200Hz trennen, so ein einen 1"er wie der B&C DE12 ist bei 2kHz immer noch überfordert. (ist ja schon fast mehr ein Tweeter)
    Bei den 12"er ist es ähnlich.
    Einem 2206 von JBL ist es bei 1200Hz schon nicht mehr so richtig wohl,
    ein RCF L12P110K oder RCF L12P520 geht auch bis 2KHz hoch.
    Beim Treiber ist ja auch das verwendete Horn entscheidend wie tief man trennen kann.
    (Ein alter E120 von JBL spielt als 12"er auch bis 3,5kHz rauf)
    Du solltest dir aber auch Gedanken darüber machen bei welcher Frequenz dein 12"er etwa so bündelt wie dein Horn bei dieser Frequenz um keine zu starke Einschnürung im Abstrahlverhalten um die Trennfrequenz herum zu erhalten.
    Über die Phasenlage aufgrund des Versatzes der akustischen Zentren und der Phasendrehung der Weiche bei der Trennfrequenz solltest du dir auch verstärkt Gedanken machen ;)
    Wenn dir jetzt das alles spanisch vorkommt ist es vielleicht für den Anfang nicht verkehrt einfach eine fertige Box, die dir zusagt, bzw. einen erprobten Bauvorschlag 1:1 nachzubauen.
  • Clyde
    • 13. März 2003 um 07:25
    Nene, ich will ja nicht bauen, sondern kaufen.
    Ich will nur wissen wie da worauf zu achten ist und das in meine Auswahlkriterien mit ein zu bringen.
    Ich weiß, bin hier im Selbstbau, dachte halt das sowas hierhin gehört...
    Aber danke schonmal..
  • wg
    • 13. März 2003 um 08:20
    so tief wie möglich !
    Abhängig vom Horn ,Treiber und Bass.
    Kein 12“ Bass kann 2-3000 Hz ohne Schweinereien zu machen.
    Unproblematische zu bauende Weichen sind 12dB mit L-Regler für den Treiber.
    Hochtonschutz einbauen!
    Phase des Treibers beachten.
    wg
  • PreciousX
    • 13. März 2003 um 13:31
    Hallo.
    Ich habe den B&C DE 12 und wollte mir gerne ein kleines Top mit 10" Mid/High Bass bauen. Sind 2,2 khz,18db für den HT-Treiber ok, oder muß er höher getrennt werden. Ich hab mal gelesen das man beim Bau einer Weiche den Tieftöner ruig etwas tiefer trennen kann, und den Hochtöner etwas höher z.b. 2,2khz TT und 2,5 khz HT. Stimmt das ?
    Welcher Lautsprecher und welches Horn könnte den passen?
    Danke
