Lautsprecher und Imprägnierspray
  • Gonzo
  • 17. März 2003 um 16:19
  • Gonzo
    Würde meine Lautsprecher gerne einigermaßen wasserresistent machen für Einsatz im Freien. Sind dann zwar spritzwassergeschützt aber trotzdem. Dachte da an Imprägnierspray: Chassis vorne und hinten einsprühen. Pro und contra?
  • Janis
    • 22. März 2003 um 16:59
    ooh ooh ! :-?
    Damit veränderst du doch das komplette Schwingverhalten
    und der Sicke tuts bestimmt auch nicht gut.
    Ich meine ich habs noch nicht gemacht aber ich würde ohne ein neues
    Reconekit ( :D ) die Finger davon lassen!
    Janis
  • SRAM
    • 23. März 2003 um 01:43
    Gonzo:
    Kenne das Problem, hab mal vor ettlichen Jahren Lautsprecher für Eisbahn im Freien gebaut. Damals waren wasserfeste Mangelware (oder mit sehr miesem Wirkungsgrad).
    Membranen werden gerne "weich" wenn bei Temperaturwechsel Schwitzwasser auftritt.
    Hab mir damals mit Teflonspray geholfen, weis aber nicht ob es das heute noch in der Qualität gibt (es grünt so grün in diesem Lande ..).
    Die Sicke abdecken (Ring aus Pappe ausschneiden, der die Sicke abdeckt, aber grade so in die vordere Öffnung der Dichtung paßt. Dann größere Pappe mit Loch da drauf kleben oder tackern. Diese Schablone zentriert sich dann selbst und mann kann auch größere Serien von Chassis imprägnieren, geht ganz schnell und ohne Risiko daß der overspray auf Sicke oder Korb gelangt), dann schnell mit wenig Spray einsprühen und trocknen lassen (Heizraum oder fön ist zwingend, das Trocknen muß schnell gehen).
    Das ging ganz gut, jedenfalls war die Lebensdauer deutlich höher.
    Heute würd ich einfach Chassis von PHL nehmen, die gibt es auch Schwitzwasserresistent, viel einfacher, sicherer und auch noch mit Garantie.
    Wenn Dein Problem in einer Festinstallation auftritt (wie erwähnte Eisbahn oder andere Freiluftanlagen) kannst Du dir auch mit einer Stillstandsheizung (2 Volt Gleichstrom auf die Spule) helfen: schon eine sehr geringe Übertemperatur des speakers gegen die Umgebung sorgt mit Leichtigkeit dafür, daß dieser frei von Schwitzwasser bleibt (kenn ich in anderem Zusammenhang beruflich).
    Gruß SRAM
  • ds-audio
    • 23. März 2003 um 12:25
    Auch wenn sich einige Parameter des Lautsprechers geringfügig ändern mögen hat sich folgendes bewährt: Membran von der Vorder- und Rückseite mit verdünnter wasserlößlicher Acrylfarbe einstreichen. Auch die Sicke kann damit behandelt werden. Das Weichwerden der Membran bei extrem feuchter Luft oder Schlagregen wird dadurch wirkungsvoll verhindert.
    Habe ich schon bei diversen Kunden gemacht(Jahrmarkt, mob.Disco)
    hat sich bislang nicht negativ bemerkbar gemacht. Wer genug Geld zum
    investieren hat, kann natürlich besser auf PD oder 18Sound zurückgreifen!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Adam Selene
    • 23. März 2003 um 15:00
    Uff! Du hast die SICKE mit ACRYLFARBE eingepinselt? :o
    Ich denke, da werden sich die Parameter nicht nur "geringfügig" ändern.
    Bei Mitteltönern kann das gehen - kommt ja letztendlich immer noch was raus.
    Bei Bass-LS stelle ich mir vor, dass das haltbarkeitsmäßig übel in die hose gehen kann.
    Teflonspray klingt gut.
    Habe auch schon von Parafin (-öl?) gehört.
    Gibt glaube ich auch spezielles Imprägnierzeug (Adam Hall?)
    Zeltimprägnierzeug könnte auch gehen.
    Aber bei einem TMT zuviel Masse aufgebracht, und der LS ist entwertet. Oder zumindestens zu einem Unikat gemacht.
    Also wenig auftragen!
    Adam
  • ds-audio
    • 23. März 2003 um 15:20
    Acrylfarbe auf Membran + Sicke geht!! Habe ich für eine Mobildisco ge-
    macht-die sind noch mit den runden LS Gittern unterwegs und hatten immer Probs mit Regen. Das ist nun ca. 5 Jahre her. Habe diese Boxen vor kurzen wieder in meiner Werkstatt zum Check. Siehe da-alles noch
    o.k.
    Das ist natürlich nicht die elegante Art, es scheint aber eine
    funktionierende low-cost Lösung zu sein. Man beachte, daß bes. Farbe
    nicht ganz aushärtet und immer etwas flexiebel bleibt.
    Dieter
    ___________________
  • fks
    • 2. Mai 2003 um 18:25
    Ideal ist PLASTIK 70-Spray von Kontakt-Chemie. Sicke + Membrane gleichmäßig einsprühen und ca. 2 Std. trocknen lassen. Die Chassis-Parameter werden nicht negativ beeinflußt.
