Was für ein Gehäuse für diesen Speaker??
  • Moh
  • 19. März 2003 um 10:45
  • Moh
    Hallo ich hab noch 2 fast neue 15"er Fostex Lautsprecher, aber die BR Kisten in die sie eingebaut sind taugen gar nichts.
    Kann mit villeicht da mal einer ein Gehäuse mit ein paar maßen empfelen der Speaker hat folgende Daten:
    Fostex 15W-400
    Impendanz 8Ohm
    Leistung RMS: 360W
    Fs: 40Hz
    Frequenzbereich 40-3000Hz
    Schalldruck: 101,5dB
    Qms: 8,73
    Qes: 0,23
    Qts: 0,22
    Vas: 231,5
    Ich hoffe das reicht an Daten. Ich hab auch schon versucht das was mit entsprechenden Programmen zu machen dafür habe ich aber anscheinend zu wenig Ahnung.
    VIelen Dank für eure Hilfe.
    MFG Moh
    Einmal editiert, zuletzt von Moh (19. März 2003 um 14:12)
  • FNR
    • 19. März 2003 um 11:01
    Hi Moh,
    mit meinen bescheidenen Kenntnissen würde ich mal sagen der ist für BR absolut unbrauchbar und zwar in jeder Beziehung.
    Den Parametern nach eher für Hornkonstrukte geeignet oder als Middriver ?
    Vielleicht macht dir einer der H-Spezis mal nen schönen Vorschlag.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Brain
    • 19. März 2003 um 12:04
    Kann dem nur zustimmen. In einem BR spielt der erst ab ca. 60Hz. Für ein Horn ist der wesentlich besser geeignet.
  • Moh
    • 19. März 2003 um 12:27
    Ich persöhlich winde Hörner sowieso viel interressanter, dachte nur daß er wohl geeignet sein muß weil er in BR drin war. Das erklärt auch warum der so sch....e klingt.
    Für was für ein Harn wäre er denn geeignet?
    Am besten mit Plan.
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    MFG Moh
  • Thomas Knappich
    • 19. März 2003 um 13:07
    wahrscheinlich ist es der Speaker der früher in den ACR Eckhörnern verbaut wurde.
    Pläne findest wohl im Netz......
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • FNR
    • 19. März 2003 um 13:13
    Hallo Moh,
    wie schon gesagt, bei Hörnern räume ich das Feld, ich denke aber mal das 2 dieser Bässe für vernünftigen Bass zuwenig sind, es sei denn du hättest Lust auf unbewegliche 2m Hörner. Mit den ganzen Kurzhörner, kein Bass mangels Menge.
    Das sinnvollste für die Chassis wird wohl nur der Einsatz als "Low"Midtreiber in einem Top sein... dann muss es nichtmal unbedingt ein Horn sein, Problem: Als Middriver ist er vielleicht ein bißerl Gross mit seinen 15", denn so richtig hoch mag er wahrscheinlich nicht laufen.
    Erfordert also große HMT Hörner die tiefangekoppelt werden können... ob sich das aber alles so lohnt für das Chassi ?
    Oder aber als reines Kickbasshorn.. ala HD 15 , mußte aber dann für untenrum was dazu stellen... ist also alles sehr aufwendig / platz- und kostenintensiv.
    Gäbe natürlich noch die Möglichkeit sie zu Barem zu machen und dafür brauchbare Chassis zu kaufen, das halte ich für die beste Lösung, Sorry.
    Frank N. Stein
  • MikeMcFluke
    • 19. März 2003 um 13:24
    Man könnte ihn in 80l verbauen und dann auf 55-60Hz tunen...
    Das Gehäuse sollte aber eher noch kleiner sein, was die Tuning-Frequenz noch weiter nach oben treibt!
    Das geht, aber Bass macht er dann nicht...
    Als Horntreiber sicherlich besser, mit den genannten Problemen, da dann mind. 4Stck vorhanden sein sollten...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Moh
    • 19. März 2003 um 13:41
    Verkaufen würde ich ja sofort machen aber ich fürchte daß ich nie das Geld bekomme was sie wert sind weil eben niemand derartige Speaker braucht. Sind wue gesagt fast neu und kosten neu etwas über 200€ das Stück.
    Der Hohe Schalldruck könnte natürlich bei ebay funktionieren.
    Auch wenn das jetzt etwas vom Thema abweicht, aber was ist denn z.B. ein geeigneter BR Speaker.
    Und noch mahl die Frage was für Hörner kommen in Frage?
    Vielen Dank für eure Antworten MFG Moh
  • DSH-Audio
    • 19. März 2003 um 15:52
    Wäre wohl sehr interessant als Treiber für ein California Bass-Horn behaupte ich jetzt mal.
    Gruss Dirk
  6. Impedanz Messgerät
