Dynamischer Piezo???
  • RaveN
  • 27. März 2003 um 13:45
  • RaveN
    Hab jetzt einen (für mich) komischen Piezo in der Hand gehabt.
    Relativ grosses Gehäuse, um das Piezo-Blättchen ist dann noch eine Spule gewickelt.
    Also an einem Ende der Spule hängt noch ein C in Serie (- Anschluss), dann praktisch Mittelabgriff der Spule geht auf den Piezo, Piezo und anders Ende der Spule auf den +Anschluss.
    Was ist das und wie funktionierts?
  • Mechwerkandi
    • 27. März 2003 um 16:42
    Bin ich mir nicht sicher, aber:
    Ich habe andernorts schon gelesen, das es Entwicklungen gibt, die den Piezo als Antrieb für eine konventionelles Diaphragma benutzen, also eine Art Hybrid.
    Das muss wohl auch so etwas sein...
  • PreciousX
    • 27. März 2003 um 22:42
    Tja, die Dinger sind auch in den Dap u. McGee Billigteilen eingebaut.
    Kosten so ca. 6,00 EUR :D
    Wenn ich daran denke das z.b Monaqor Piezos für 40,00 EUR Aufwärts anbietet... ts ts ts
  • Adam Selene
    • 27. März 2003 um 23:01
    Klingt eher nach einer eingebauten Frequenzweiche mit "Spartrafo". Der ist gleichzeitig Induktivität und Pegelanpassung.
    Bei einem Piezo evtl. auch Ausgleich der (hauptsächlich kapatzitiven) Impedanz des Piezos.
    Adam
