Was haltet ihr von der Anlage ???
  • tt audio
  • 9. April 2003 um 18:00
  • tt audio
    Hallo
    ich will mir dem nächst eine neue Pa zulegen (für 1000 - 1800 leute)
    ich dachte an 4 18" Bandpasshörner von Turbosound und dann
    zwei MT 122 ( http://www.speakerplans.com) drauf pro Seite.
    Was meint ihr dazu ? reicht das für diese VAs ?
    Bei Amping wollte ich zwei TAmps 3200 für die Bässe nehmen
    und zwei 2400 für die tops.
    mfg Thomas
  • mischpultschorsch
    • 9. April 2003 um 18:05
    Was für Chassis?
    Was für nen Einsatzzweck (Musikrichtung)
    Selbstbaubrett?
  • tt audio
    • 9. April 2003 um 18:19
    Musik fast nur Disco hiphop techno
    Tops 2xB&C 12 Pe 32
    Bass RCF L18P300
  • tt audio
    • 25. April 2003 um 20:56
    Hallo
    könnte mal jemand sagen was er von dem hält ???
    gruß thomas
  • aw-audio
    • 26. April 2003 um 00:00
    schon nicht schlecht , für über 1000 leute braucht man aber mehr
    4 tops und 8bässe, damit ist man auf der sauberen seitem, wenn man techno in disko in sinnvoller lautstärke haben will.
    Fact ist. Bp/hörner leisten ne ganze menge für ihre größe
  • tt audio
    • 26. April 2003 um 13:46
    ich hab ja auch gesagt pro seite
  • Jörg W.
    • 6. Juni 2003 um 21:27
    tt audio
    bin gerade über den Thread gestolpert und habe mir gedacht, die vorgeschlagene Lösung könnte auch was für mich sein, da unser Laden so langsam aber sicher aus den Kinderschuhen wächst.
    Würde mit den 12PE32 und den L18P300 auch vom vorhandenen Amping her ganz gut passen.
    Die Dinger schon gebaut? Ich wäre Dir für jede Art Erfahrungsbericht dankbar.
    Gruß, Jörg
  • tt audio
    • 6. Juni 2003 um 23:13
    Hallo
    da wir im moment kein geld haben
    haben wir bis jetzt nur zwei basshörner gebaut.
    allerdings bis jetzt mit eminence omega.(nur vorübergehend)
    wir haben mit dem bau eines tops angefangen
    ist aber relativ kompliziert.
    mfg thomas
  • aw-audio
    • 6. Juni 2003 um 23:18
    verwendet ihr den Plan vom pb audio Bp/horn?
  • tt audio
    • 9. Juni 2003 um 13:57
    Ja hab genau den plan genommen.
    ich werd ende juli anfangen nochmal welche zu bauen (6 stück)
    würdet ihr t.amp oder was besseres nehemen.
    wie wäre es wenn ich auf jeder seite ein doppel18er br
    als tiefbass nehmen würde.unter 4 basshörner und zwei tops.
    oder lieber bandbass ??
    mfg thomas
  • tt audio
    • 11. Juni 2003 um 17:44
    Hallo
    ich wäre sehr dankbar für eine antwort.
    wäre es schlimm wenn die tops auf kopfhöhe sind ?
    sperrt ihr ein paar meter vor den bxen ab wegen hörschäden ?
    mfg thomas
  • Pille666
    • 11. Juni 2003 um 17:57
    zu bass refex und horn gibbts es schon genug threats geh einfach mal suchen da wirst du ein paar threats finden in denen davon abgeraten wird und auch beschrieben warum!
  • tt audio
    • 11. Juni 2003 um 19:48
    würde bandbass funktionieren ?
  • tt audio
    • 11. Juni 2003 um 20:21
    Hab schon wieder ne frage:
    würde für diese anzahl von bässen auch ein top mit einem 12"
    reichen ? (vieleicht das vom pbaudio)
    mfg thomas
  • aw-audio
    • 11. Juni 2003 um 21:22
    4bandpass hörner pro stack sollten genug tiefbass für gerbräuchliche anwendungen bieten. Ein Br kommt da nicht mehr viel tiefer und Va. weitaus leiser
    • 11. Juni 2003 um 22:15
    ob gerade brettles hörner vor nemm 12" klingen ich weiss nciht
    und bandpass hörner ich weiss net
  • Jens Droessler
    • 12. Juni 2003 um 04:46
    Keine unterschiedlichen LS im selben Band mischen. Nie.
    Gerade Bretter als Horn vorm LS KÖNNEN klingen, müssen aber nicht....
    Ob ein Top mit einem 12er ausreicht, weiß ich nicht, das hängt davon ab, wieviel Pegel das Horn bringt. Aber mit wesentlich weniger als 4 Subs pro Stack würde ich bei Hörnern nicht losziehen, ob der Pegel nun gebraucht wird oder nicht. Leiser machen kann man immer, aber tiefer nicht.....
