Klangunterschiede zwischen MOX oder Drahtwiderstände?
  • Jonny
  • 24. April 2003 um 13:32
  • Jonny
    Hallo Forum!
    Ich bitte um eure Hilfe!
    Wollte nur wissen was für Klangunterschiede es gibt zwischen MOXwiderstände oder Die Drahtwiderstände aus Keramik.
    Gibt es da überhaupt unterschiede?
    Danke für eure Hilfe!!!
    Euer Jonny :lol:
  • AmpChamp
    • 24. April 2003 um 13:48
    Wenn du die MOX mit einer blauen LED beleuchtest, klingen sie noch besser!!!
    :D
    Völliger Blödsinn!
    Der einzige Unterschied ist, daß die Drahtwiderstände im Zementbunker gewickelt sind und deshalb eine deutlich höhere Induktivität besitzen, als die MOX (MOX-Schichtwiderstände haben sogar praktisch gar keinen induktiven ANteil). Jetzt kommt es drauf an, wo du sie einsetzen willst: in einer Frequenzweiche kann der induktive ANteil u.U. sogar erwünscht sein , zumindest müßtest du ihn in der Simulation/Berechnung/Messung berücksichtigen. Als Emitterwiderstand von Endstufentransistoren kriegst du bei den heutigen schnellen Transistoren (MOS-Fet extrem, bipolare aber auch) leicht Probleme mit Schwingneigung, wenn ein induktiver Anteil vorhanden ist. Also lieber MOX einsetzen!
    CU,
    AmpChamp
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
  • Adam Selene
    • 24. April 2003 um 22:18
    Ein kleiner Vorteil der MOXe ist, dass sie (angeblich) im Überlastfall hochohmig werden und somit für sich selbst eine Art Sicherung darstellen. Ein Zementer knackt und bröselt zwar, Strom fließt aber weiter, mindestens bis das Lötzinn flüssig wird. Ein derartig überlastetes Teil kann sich noch durch 18mm Buchenmultiplex brennen. Echtes China-Syndrom.
    Der klangliche Unterschied ist in 99% der Fälle zu vernachlässigen. Da macht es mehr aus, ob die Luft 60% Luftfeuchte hat oder 80%.
    Adam
