Gehäuseversteifung
  • JohannesP
  • 26. April 2003 um 08:24
  • JohannesP
    was haltet ihr von diesem Gehäusevorschlag:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub18.htm
    bzw. von diesem hier:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/sub15.htm
    (Je auf Downoad klick und die PDF anschauen)
    Müsste man das Gehäuse nicht verstärken, bei so großen Flächen wird es doch bestimmt mitschwingen, oder?
    Habe evtl. vor die Subs als Ergänzung zu meinen BMS R40 Tops zu nutzen.
    Hat mit den Bauvorschlägen denn schon jemand Erfahrung gemacht?
    Da die R40 (doppel 12") zeimlich weit runter geht sollten die Subs nur als unterstürzung im tiefen Frequenzbereich sein, was wäre dafür besser geeignet, der 15" oder der 18"?
    Bedanke mich schonmal im Vorraus.
    MfG Johannes Pradler
    "Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
    _______________
    http://www.Pradler-Veranstaltungstechnik.de
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Meister für Veranstaltungstechnik (Bühne/Studio)
    • 26. April 2003 um 08:46
    hatten wir auch schon mal
  • JohannesP
    • 26. April 2003 um 09:20
    Ja? Ich hab nicht zu den beiden Subs gefunden, bis auf die Links.
    Wenn übrgens noch jemand die Sub zufällig mal nachgebaut hat, bitte posten.
    Schonmal vielen Dank im Vorraus.
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • cyberlight
    • 26. April 2003 um 11:29
    Gefallen dir unsere Gehäusevorschläge nicht?
    Neubau Bassreflex, Mufu Bass, JF-woofer? :P
    Die B&C kamen hier sonst schon recht häufig vor.
  • JohannesP
    • 26. April 2003 um 11:35
    Doch doch! Die gefallen mir sogar sehr gut! So gut das ich keinen Sub kaufen möchte sondern selber bauen!
    Nur ich weiß noch nicht welcher für mich am besten wäre, Ich suche halt einen Bassunterstützung für meine BMS R40 (2x 12"/2")
    Vieleicht 4x JF-Woofer? Oder was meint Ihr?
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
    Einmal editiert, zuletzt von JohannesP (3. Mai 2003 um 21:41)
  • cyberlight
    • 26. April 2003 um 12:18
    http://www.bmselektronik.de/products/R40_e.html
    Bei den Dinger müsstest du ja schon 4 Stück pro Seite fahren, um auf den gleichen Schalldruck zu kommen (Macht man das so?)
    Meine Bassreflex haben übrigens gleiche Werte wie der JF-Woofer, ist nur von der Bestückung etwas teurer, dafür allerdings wesentlich kleiner.
    Mechanisch sind beide sehr stabil (so mal rein theoretisch)
    Der Mufu-Bass kommt anscheinend noch etwas tiefer, ist allerdings der grösste davon.
    Ansonsten wird auch sehr gerne ein RCF empfohlen. (Bestückung wie GAE 351L.)
    Muss noch mal schauen, wie der genau heisst.
    Das sind sie: RCF L15P200AK
    Die B&C werden hier öfter mal empfohlen, können also nicht allzu schlecht sein. Komisch, dass die keine Versteifung haben.
    Bei Bassreflex tuen sich wohl alle Gehäusevorschläge nicht viel.
  • JohannesP
    • 26. April 2003 um 12:57
    Ja, das hatte mich auch gewundert, deswegen hab ich ja nachgefragt.
    4 Pro Stack? Meine Güte...
    Ich hab mir die in Hannover als Fullrange angehört oder als Topsystem mit je einem Doppel 15" (SW215)
    Unter Applications ist auch pro Stack die R40 + SW215 oder eben + 2 SW18 vorgeschlagen.
    Deswegen dachte ich an insgesamt 4 JF-15, oder halt 4x D&B 18".
    Was meinst du?
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
  • cyberlight
    • 27. April 2003 um 19:42
    Bass kan man ja nie genug haben.
    Kommt immer drauf an, was du damit machen willst.
    3x15" sollten schon recht viel Krach machen und sind gut für eine Endstufe.
    Bei 4 bräuchtest du schon 2 Endstufen.
    Wenn die Firma 2x15" vorschlägt, kannst du ja erst mal 2 Stück pro Seite oder eine Doppel 15" bauen und schauen, obs reicht.
    Komisch, dass sich sonst niemand hier dazu äussert.
    Ob 15 oder 18" ist Geschmacksfrage und eine Frage der Musikrichtung.
    Ich suche halt einen Bassunterstützung für meine BMW R40
    Das Auto kenne ich gar nicht. 2 Stück davon im Auto als Fullrange dürften aber wohl reichen. :lol:
  • cyberlight
    • 27. April 2003 um 19:52
    Oh, ich habe mich geirrt..
    „Der R 40 ist ein Schlüssel-Element in der Produkt-Strategie
    der BMW-Gruppe und wird entscheidend zum fortgesetzten
    Erfolg des Unternehmens beitragen.
    Ist zwar Rover, gehört aber ja auch zu BMW.
    Wer sich so ein Auto leistet, kann sich auch PA-Boxen einbauen lassen...
    • 27. April 2003 um 19:55
    War die BMW R40 nicht ein Motorrad?
  • cyberlight
    • 27. April 2003 um 20:19
    Ich finde kein anderes Bild, wurde anscheinend nicht oder sehr wenig gebaut:
  • Demtröder
    • 27. April 2003 um 21:32
    Hab den 18" Sub gebaut, unter dem Link findest du was
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8097
    P.S. Was ich bedenken würde, daß es Bässe gibt, die weit weniger Volumen brauchen z.B. Rcf L18 P300
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • martin
    • 27. April 2003 um 21:41
    Haettest ja was kleineres bauen koennen :)
    CU
    Martin
  • cyberlight
    • 27. April 2003 um 22:13
    Naja, da ich zu den 15" Vertretern gehöre, habe ich dir auch nur Bauvorschläge dazu gemacht. Du hattest ja auch nach 15" gefragt.
    Wenn du dir 2x18" pro Seite hinstellst, dürfte das aber wohl erstmal reichen. Hättest du auch früher sagen können.
    Jetzt weiss immer noch keiner, wofür du das eigentlich brauchst.
    18" brauchen allgemein immer mehr Volumen als 15"
    Wenn du schon einen 18" hast, wäre es ja Quatsch, noch 15" dazuzubauen. Wäre ja noch ein Weg mehr.
  6. Impedanz Messgerät
