Monitoranlage
  • LosCojonesGrandes
  • 27. April 2003 um 22:10
  • LosCojonesGrandes
    Ist möglich und sinnvoll, aktive Monitore selbst zu bauen?
    Ich spiele in einer Band und wir würden gerne aktive Monitore einsetzen, da diese aber äußerst teuer sind, stelle ich diese Frage, Bin für jede Antwort dankbar
    • 27. April 2003 um 22:50
    Thorsten, der will keine Monitore die über ein Amprack aktiv angesteuert werden, sondern was kompaktes mit eingebautem Amp für seine Kapelle.....
    Also so ein Meyerteil zum Preis von ner HK ;)
    In diesem Falle also nicht "One size fits all" ;)
  • MikeMcFluke
    • 27. April 2003 um 22:51
    Aktive Monitor scheitern meist an der aktiv Elektronik!
    Denke im Selbstbau geht es nur über passiv = externe Endstufen!
    MIKE
    Laut statt hell...
    • 27. April 2003 um 22:57
    achso dann
    HK dart für kleines geld
  • ADMIN
    Administrator
    • 28. April 2003 um 01:33
    Muss nicht sein.
    Habe für ein paar Sachen von Albs Endstufen geholt, und es spielt problemlos.
    http://www.albs.de/
  • Benny
    • 28. April 2003 um 09:27
    wenn aktiv, dann mit powercon alle durschleifen un d auf die front zwei schwarze klappdeckel steckdosen für gitareros und ihr tretmienen. erspart das ewige dreierstecker massaker!
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • 0815baer
    • 28. April 2003 um 10:10
    Ich weiß, daß mich hier gleich einige in der Luft zerreißen, aber folgende Idee:
    Monitorgehäuse in ausreichender Breite bauen, so daß Du am Gehäuseboden von der Rückwand aus einen 19" 1HE Ausschnitt machen kannst ! Dann einfach eine 1HE Endstufe, wie sie für den Endkunden bereits billig z.Bsp. von Thomann angeboten (oder gebraucht) wird da reinstecken - fertig ist das Aktivsystem - der erste Endstufenkanal versorgt den Monitor, in der der Amp eingebaut ist sowie einen weiteren passiven Monitor, und am zweiten Endstufenkanal kannst Du gleich nochmals weiterschleifen auf weitere 2 passive Monitore ! (lüften kann der Amp durch die Bassreflex-Öffnungen neben dem Basschassi) !
    • 28. April 2003 um 10:27
    aber ich will doch zwei wege aktiv fahren ach menno
  • PA-Peter
    • 28. April 2003 um 10:35
    Sorry Leute,
    wenn ich mir schon die Mühe mache ein System aktiv zu powern, würde ich ganz klar zur aktiven Trennung raten!!!
    Sonst habe ich ja keine echten Vorteile davon!
    Selbst die Kisten von DAS sind aktiv getrennt mit 2 Stufen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • SRAM
    • 28. April 2003 um 19:48
    LosCojonesGrandes:
    Warum eigentlich aktive Monitore ?
    Klang / Platz / Kabelgewirr ??
    Die Ideen von Benny und 0815baer kombiniert würden eine Menge Kabelverhau beseitigen, ist leicht VDE-gerecht zu bauen und noch dazu preiswert (sehen wirs mal so: eigenes rack für amp gespart).
    Gruß SRAM
  • Jack
    • 30. April 2003 um 19:20
    Dann kannste gleich nen Sackkarren dranbauen.
    Aber nen Vorteil hat das ganze, da geht dann gleich die Mikro Klammer dran
  6. Impedanz Messgerät
