Trimit Strukturlack
  • dahorst
  • 29. April 2003 um 20:20
  • dahorst
    Hallo! Hat jemand schon mal mit dem trimit strukturlack gearbeitet?
    Was für eine spritzpistole brauche ich? Wie oft drüberlackieren?
    Schreibt mal was ihr von dem zeug haltet! Danke
  • alter ego
    • 29. April 2003 um 21:43
    stinkt wie Pech und Schwefel. braucht lange zum trocknen. gibt keine gute Oberfläche. eher als Massenvernichtungswaffe zu gebrauchen.
    laut statt hell!
    • 29. April 2003 um 21:54
    Habe von Trimite schon mehrere Dosen verarbeitet.
    Habe das allerdings mit der Schaumstoffrolle aufgerollt. (2 Lagen)
    Durch die dadurch erzielte dünne Auftragsschicht ist zwar fast keine Struktur vorhanden, aber es trocknet schnell. (im Sommer so in 2 Stunden)
    Das Zeug stinkt wie Pest nach Lösungsmittel, aber wenn das sich verflüchtigt hat riecht die Box dann nicht mehr giftig. (ist wohl so eine Art Flüssigkunststoff der dann fest ist, wenn das Lösungsmittel weg ist)
    Fazit: Sieht nicht halb so professionell aus wie Warnex, aber es läßt sich leicht mit den billigsten Schaumstoffrollen verarbeiten, trocknet schnell und deckt gut und läßt sich später leicht ausbessern.
    Hat man aber eine passende Lackierpistole für Warnex zur Verfügung sieht das sicher wesentlich professioneller aus.
  • dahorst
    • 30. April 2003 um 14:33
    könnt ihr mir mal ein paar bilder von euren selbstlackierten boxen schicken und kurz sagen wie ihr des gemacht habt!
    Die pistole und der kompressor sind nicht des problem, aber es soll eben schon professionell aussehen!
  • PA-Peter
    • 30. April 2003 um 14:43
    Dann nimm WARNEX!!!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • CaptainChaos
    • 30. April 2003 um 16:15
    Passt wohl hier am besten, neuen Thread wollte ich nicht aufmachen ;)
    Ich hab im Forum nun einiges gelesen von Warnex und Trimit.
    An sich wuerde ich mich nicht scheuen das selber zu machen.
    Allerdings ist mir nicht ganz klar welche (Preis) Pistole man so braucht um das Zeug zu verarbeiten. ?
    Wieviel verbraucht man in Kg etwa pro qm um eine stabile Schicht hinzubekommen.
    Hab RCF ESW 1018 und der Lack der Orginal drauf ist, ist (sorry) zum kotzen :((
    Da hoert sich das Warnex Zeugt als gute Loesung fuer an. Muss ich den alten Lack zwar abbekommen aber das geht ja noch wenn der neue dafuer 1000% mal besser haelt.
    Holger
    Holger Steppke
  • PA-Peter
    • 1. Mai 2003 um 03:25
    Wegen der Pistole mal die Suchfunktion anschmeissen! Hier gibts etliche Kollegen, die auch verschiedenen Wegen zu brauchbaren Ergebnissen gekommen sind!
    Verbrauch je m² ca. 500g
    PA-Peter
  • Benny
    • 1. Mai 2003 um 14:16
    Holger
    viel spass beim lack entfernen.
    möglichkeit a) Beizen - wenns gut funzt die beste lösung, aber das kommt auf den momentanen lack drauf an.
    möglichkeit b) schleifen - du wirst tage brauchen und einen hohen papier verbrauch haben
    möglichkeit c) ich bin gespannt auf weitere vorgehensweisen die forums-user schon benutzt haben...
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • marcoboy
    • 1. Mai 2003 um 14:29
    es gibt schlimmers zBsp blau HK beflockung oder Filz :evil: Der Filz geht ab wenn man den schön in wasser einweicht wartet und dann immer zieht wie ein Blödman und dann muss der kleber ja auch noch runter . die beflockung geht nur mir einer reisen drahtbrüste fürn ne 2000W Flex runter blos nicht drücken sond sind riefen im Holz :o Tja zur Pistole sag ich nix hab ja eine :D:D:D:D
  • NoWay
    • 2. Mai 2003 um 11:46
    Zum Thema Struckturabschleifen:
    Da Warnex oder der Andere ja sehr Hart werden geht schleifen gut weil nix schmiert. Ich hab für meine w-bins letztes Jahr nen Bandschleifer mit 40er Körnung genommen, das richtig grobe, da fliegt der Lack nur so, wenn das grobe drunten is mit Excenterschleifer und 80-120 weiter. Geht super.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • ds-audio
    • 2. Mai 2003 um 23:53
    Lack entfernen geht auch ganz gut mit Heissluftpistole und Spachtel, kommt auf die Lackart an. Wer Abbeizer mit Dichlormethan benutzt,
    unbedingt auf Atemschutz und/oder gute Lüftung achten!!!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • KlangTerrorist
    • 27. Mai 2004 um 21:26
    Was sieht denn besser/professioneller aus.
    Warnex oder Trimite, wenn man davon ausgeht das man ihn rollt.
  • Chrrr
    • 28. Mai 2004 um 14:13
    Warum immer wieder die gleichen Fragen aus HD und co? Wie hier in vielen Posts erwähnt gibt's die Deluxe-Lösung an Spraypistole für >200€ und die Low-Budget mit der U-Boden-Pistole. Da die <25€ zu erstehen ist und Warnex auch in kleinen Gebinden bei Casewerk zu beziehen ist einfach selbst ausprobieren oder Finger weglassen und nicht nerven. Mit der Rolle bekommt man bei Warnex keine richtige Struktur! Halt schwarze LS-Gehäuse iwqe mit jedem anderen Lack auch, lässt sich aber sehr gut verarbeiten. Wer Struktur will muss mit der Pistole ran!!!
  6. Impedanz Messgerät
