Grünspan
  • mischling
  • 14. Mai 2003 um 09:16
  • mischling
    hallo kollegen,
    habe einen schwung gebrauchter microphonstative ergattert, dummerweise lagerten diese jedoch in einem leicht feuchten lager und haben grünspan angesetzt
    hat hier jemand einen brauchbaren tip, wie man (oder frau... :D ) die stative davon befreien kann ?
    danke im voraus !
    gruss
    manu
    "Wozu benötigt man eigentlich die vielen bunten Knöpfe ?"
  • alter ego
    • 14. Mai 2003 um 09:23
    "ako pads" = Stahlwolle mit Seife drinnen, die Dinger leicht anfeuchten, was damit nicht sauber zu kriegen ist, kannst du getrost wegwerfen.
    laut statt hell!
  • ev-tec
    • 14. Mai 2003 um 11:49
    "Never Dull". Ist Watte die mit irgendetwas getränkt ist. Ist eigentlich gedacht um Kromteile usw. zu reinigen, sowas geht damnit aber auch bestens ab. Bei den schon erwähnten Pads habe ich festgestellt dass zwar alles schän sauber wird aber noch mehr Gammelt weil man die Oberfläche zerstört hat.
    MFG Mark
  • mischling
    • 14. Mai 2003 um 12:05
    Zitat von "ev-tec"
    "Never Dull". Ist eigentlich gedacht um Kromteile usw. zu reinigen, sowas geht damnit aber auch bestens ab.
    hallo mark,
    hört sich plausibel an, weil......die stative sind natürlich verchromt (ok, mir ist bekannt, dass es auch die schwarzen gibt). und wo bekommt man das zeuch ?
    gruss
    manu
  • ev-tec
    • 14. Mai 2003 um 13:26
    Das zeug bekommt man an ganz verschiedenen stellen. Viele Auto und Motorradzubehörhändler führen das, aber auch in Musikgeschäften, da damit auch häufig Schlagzeuge etc. gereinigt werden, mußt dich einfach mal ein wenig umschauen. Falls Du sie gar nicht findest könnte ich Dir im Zweifelsfall auch welche kaufen und Fir schicken, aber ich denke mal das sich das wegen dem Porto nicht lohnt.
    MFG Mark
  • ds-audio
    • 14. Mai 2003 um 15:06
    Achtung! Grünspan ist giftig.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • Adam Selene
    • 15. Mai 2003 um 02:57
    GRÜNSPAN? :o
    Stative aus Messing? Grübel ...
    Adam
  • Uwe 1
    • 15. Mai 2003 um 07:12
    Zitat von "Adam Selene"
    GRÜNSPAN? :o
    Adam
    Hi Adam,
    natürlich sind die nich aus Messing. Als Trägerschicht für den Hartchrom dient regelmäßig Kupfer. Und der setzt Grünspan an.
    Um das nachhaltig zu beseitigen genügt eigentlich jedes normale Hartwachs für s Auto als Poliermittel.
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
