Lautsprecherkabeltest
  • wg
  • 16. Mai 2003 um 08:31
  • wg
    wie müsste nach eurer Meinung so ein Test aussehen um diese Frage im Forum ein für alle Mal zu klären ob unterschiede zu Hören sind.
    wg
    • 16. Mai 2003 um 08:33
    oh ja wir wollen das gras wachsen hören.
  • FNR
    • 16. Mai 2003 um 08:44
    Morning,
    also ich teste verschiedene Kabel meistens mit folgendem aufwendigen Testaufbau.
    1) An beide Seiten wird ein geeichter 4Pol Neutrik Stecker montiert.
    2) Das eine Ende wird mit größter Sorgfalt mit einer Endstufe verbunden.
    3) Das andere Ende dann mit dem Lautsprecher.( Habe dazu extra passende Kupplungen in die Lautsprecher montiert ! )
    4) Die Meßelektronik ( CD-Player, Mischpult, X-Over, Equalizer ) wird Einsatzbereit gemacht.
    5) Wenn das Signal dann ohne Komplikationen den Lautsprecher erreicht ist der Test erfolgreich und das Kabel für tauglich anerkannt.
    Spaß beiseite :wink:
    Meinst du Kabeltest im Sinne von Funktionstest oder klangliche Unterschiede ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Brain
    • 16. Mai 2003 um 09:17
    Also ich glaube kaum, dass man bei PA boxen einen Unterschied hört. Dafür ist die Auflösung zu schlecht. Allerdings habe ich das mal mit ordentlichen HiFi Boxen versucht. Und da waren tatsächlich unterschiede hörbar.
  • Jan_N
    • 16. Mai 2003 um 09:18
    Also ums amtlich zu machen, käme eigentlich nur ein ABX-Doppelblindtest in Frage :
    Du bekommst Dein Testsignal durch Kabel 1 (A) , dann durch Kabel 2 (B) zu hören. Dann bekommst Du Testsignal X zu hören (zufällig ausgewählt, kann entweder A oder B sein) und musst sagen, ob es A oder B war.
    "Doppelblind" deswegen, weil das zufällige Auswählen von X eigentlich von einem Zufallsgenerator erfolgen muss, sodass weder Tester noch Getestete während des Tests wissen, welchem Signal "X" nun entspricht.
    Fürn PC gibts das auch :
    <a href = "http://www.pcabx.com/>ABX Doppelblindtest</a>
    ...wenn die Leute bei solchen Tests deutlich mehr als 50 % richtige Zuordnungen machen können, gibt es Unterschiede...
  • chb
    • 16. Mai 2003 um 09:32
    zu dem thema gibts ja tolle threads im hifi-forum :D
    • 16. Mai 2003 um 09:40
    ich hab nur mogami kabel dran
    die kreuzvershcaltung im 2/6 design klingt am besten leider sit es eine strarre ausfürhrung so das das kable ganz gerne mal abbricht eshalb immer lüster klemme mit fürhen.
    auf grund der reflektion muss mann dann allerding eisen kerne an den enden an wickeln damit das besser klingt.
    das rasu zu tüdeln kostet immer so 2h pro VA aber es lóhnt sich
  • Jan_N
    • 16. Mai 2003 um 13:10
    hi tthorsten,
    ich wollte damit nicht suggerieren, dass es da Unterschiede zu hören gibt, ganz im Gegenteil. Kupfer ist m.E. Kupfer. Aber mit einem solchen Test wäre es "amtlich", dass da KEINE Unterschiede sind ;)
    ...mal abgesehen jetzt von 1m 4qmm vs. 1km Klingeldraht, wo aus Bequemlichkeit nur die Enden von der Spule gewickelt wurden, da sollte man schon was hören :)
    Gruss,
    Jan
  • FNR
    • 16. Mai 2003 um 13:17
    Bitte nicht auch hier,
    nicht diese endlosen Diskussionen über Klangeinflüsse von Kabeln...
    da werden Kabeln dann Klangveränderungen angedichtet, die ein 2x31 Equalizer nicht hinbekommen würde...
    Gott im Himmel, hab Erbarmen... :wink:
    Frank N. Stein
  • RaveN
    • 16. Mai 2003 um 13:29
    Ihr sprecht irgendwie am Thema vorbei.
    Kabel ist nicht gleich Kabel. Oder wie kommen sonst Aussagen in anderen Threads zustande "...Firma XY hat amtliche Kabel".
    Sicherlich solls da nicht um klangliche Unterschiede gehen, sondern vielmehr um die Dinge die im PA-Business wichtig sind, die bei anderen Geräten sofort besprochen werden.
    Ausfallsicherheit, Verarbeitungsqualität, wie leicht zu reinigen, Lagerfähigkeit, Alterungsbeständigkeit..u.s.w.
    Sonnst fällt euch doch auch alles Mögliche ein aber beim Kabel dann nur irgendwelches esoterische Zeugs auf dem dann ewig rumgeritten wird.
    *kopfschüttel*
  • FNR
    • 16. Mai 2003 um 13:34
    *kopfschüttel*
    Hi RaveN,
    denke mal du sprichst am Thema vorbei.
    Hier nochmal der Anfangsbeitrag, einfach mal lesen:
    "Hallo,
    wie müsste nach eurer Meinung so ein Test aussehen um diese Frage im Forum ein für alle Mal zu klären ob unterschiede zu Hören sind."
    Da kann ich irgendwie nix von Lagerfähigkeit, Ausfallsicherheit !!!! oder ähnlichem lesen, aber " unterschiede zu Hören " konnte ich darin finden.
    Frank N. Stein
  • RaveN
    • 16. Mai 2003 um 14:08
    yo, da hab ich mich falsch ausgedrückt.
    ich wollte eigentlich nur zum Ausdruck bringen dass im PA-Bereich nicht die möglicherweise vorhandenen Klangunterschiede im Vordergrund stehen, da schenken sich die Kabel eher nix.
    Mit den Meineungen der Vor-Poster gehe ich da ziemlich konform.
    Vielmehr wollte ich darauf hinweisen dass für die Wahl eines Kabels hier ander Dinge vielmehr im Vordergrund stehen.
    Man ist ja im PA-Forum und so...
    Sorry wenn ihr wg. Fehlformulierung jemanden "angeschossen habe, sowas passiert wenn man im Büro den Kopf mit zuviel Kram voll hat.
  • FNR
    • 16. Mai 2003 um 14:13
    Sorry wenn ihr wg. Fehlformulierung jemanden "angeschossen habe...
    Hi RaveN,
    mich mit Sicherheit nicht, keine Sorge.
    Wer austeilt muss auch einstecken können :wink:
    Ich kann gut austeilen... und noch besser einstecken :D
    Frank N. Stein
  • RaveN
    • 16. Mai 2003 um 14:19
    Hi Frank N. Stein,
    dann ist ja gut. :D
    Ciao RaveN
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
