  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofonierung
  • KlangTerrorist
  • 24. Mai 2003 um 06:20
  • KlangTerrorist
    Wir haben demnächst eine Oriental Party und wir brauchen noch die passenden Mics...folgende Instrumente sind geplant:
    4Tablas
    1Basstrommel
    1Elektronische Geige
    Wie würdet ihr das abnehmen und mit welchen Mikrofonen??
    Einmal editiert, zuletzt von tufakt (24. Mai 2003 um 11:15)
  • Tobias
    • 24. Mai 2003 um 10:26
    es heißt Mikrofonierung.
    bitte ändern, von "Mikrofonisierung" bekomme ich Augenbluten
  • Campfire
    • 24. Mai 2003 um 12:42
    Elektrische Geige hat ja einen Pickup, also mit DI ins Pult, die Basstrommel mit einem Bassdrummikro (Beta 52 oder Kopien davon, AKG D112..........),
    Die Tablas (sind ja auch Trommeln) mit dem was vorhanden ist oder was das Budget so her gibt. wenn ich die Wahl hätte würde ich Klemmmikros verwenden (Tommikros z.B.), gibts ja in allen Preis- und Qualitätsstufen.
    Grüße, Peter
    • 25. Mai 2003 um 18:39
    ...für tabla kannst du SM58 oder SM57 verwenden.
    eigentlich müsste das mit jedem gesangsmikro ganz gut gehen...
    ich nehme dafür gerne KM184, das ist dann richtig klasse.
    die sache mit den clipmikrofonen kann zum scheitern verurteilt sein, wenn der tablaspieler handgefertigte tablas hat. dann kann man sie nirgendwo anclippen... :(
    du musst auch wissen, ob das indische musiker sind.
    die sitzen nämlich in der regel auf dem boden (auf einem teppich) im schneidersitz.
    da sehen dann große mikrostative mit heruntergebeugtem galgen ganz schön bescheuert aus... also noch ein paar kleine stative mitnehmen.
    hoffe dir geholfen zu haben 8)
  • Campfire
    • 25. Mai 2003 um 22:28
    Ich hab jetzt nicht ganz im Kopf wie Tablas nun genau aussehen, aber ich habe die Clipmikros vorgeschlagen da Trommelspieler manchmal gern mit ihren Instrumenten herumlaufen. bei einem Clip mit langem Schwanenhals kommt man eventuell auch bei handgefertigten Trommeln zurecht.
    Grüße, Peter
    • 25. Mai 2003 um 22:31
    Ich denke das Wora meint, daß die Handgefertigten keinen "normalen" Rim haben und das Fell wohl mit Löchern und eine Art "Schuhbänder" ;) am Korpus befestigt ist, so daß du die Clips höchstens dem Trommler an die Finger clippen könntest ...*ggg*
    • 26. Mai 2003 um 02:17
    korrräääkt! :wink:
  • Campfire
    • 26. Mai 2003 um 22:48
    Schon verstanden, aber dann klemmt man das Mikro eben an die Schnüre und fixiert es ev. noch etwas mit Gaffa (Geht halt nur bei relativ kleinen und leichten mit längerem Schwanenhals)
    Grüße, Peter
  • alter ego
    • 27. Mai 2003 um 09:39
    :o
    da verstimmt sich die Trommel auch kaum, oder?
    laut statt hell!
  • PA-Peter
    • 27. Mai 2003 um 09:44
    kaum :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Campfire
    • 27. Mai 2003 um 10:04
    Also bei meiner Djembe (auch handgefertigt ohne Rim) funktioniert´s mit anklemmen an die Schnüre oder an den überstehenden Fellrand, aber kann sein dass es bei anders konstruierten Trommeln nicht funktioniert.
    Grüße, Peter
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
