Anschlussfelder Boxen
  • KlangTerrorist
  • 25. Mai 2003 um 10:01
  • KlangTerrorist
    So ich stelle jetzt auch mal wieder eine blöde Frage:
    I. Wie baut ihr eure Anschlüsse in die Boxen ein??
    II. Nehmt ihr da Anschlussfelder oder lasst ihr die direkt in die Boxen ein??
    III. Warum wählt ihr diese Variante??
    IV. Wenn Anschlussfelder: Welche nehmt ihr??
    V. Vor und Nachteile??
    • 25. Mai 2003 um 11:09
    Größeres Rechteckiges Loch ins Holz sägen (Größe ala Buchseneinbauschale)
    Kanten des Lochs mit dem Fräser stark verrunden.
    Holzbrett das größer als das Loch ist nehmen, mit dem Forstnerbohrer Löcher für die Buchsen hineinbohren und dieses Holzbrett von innen gegen das Loch in der Box schrauben und leimen.
    Dann hast du die Anschlüsse um die Wandstärke nach innen versenkt, hübsch verrundet siehts schön aus, du brauchst kein Geld für Einbaumulden ausgeben, nichts steht über (die Einbaumulden müßtest du ja richtigerweise auch nochmal einsenken) und das Holzbrett das du zusätzlich brauchst fällt ja normalerweise eh irgendwo als Verschnitt an...
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 11:53
    hast du da vielleicht ein pic von??naja wenn nicht dann probiere ichs einfach mal mit abfallstücken aus...
    djbh@gmx.de
    • 25. Mai 2003 um 12:44
    Du hast mail...
  • Throsten
    • 25. Mai 2003 um 12:57
    Hab ich auch so gemacht. Genau so wie auch viele Firmen...
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 13:25
    so:
  • McGyver
    • 25. Mai 2003 um 13:54
    Schaut guuuddd aus! :lol:
    Gefält mir....warum nicht eckig??
    MfG McGyver
  • PA-Peter
    • 25. Mai 2003 um 15:05
    Weil's halt rund schicker ist :)
    Da sind die NL4MPR's doch noch versenkt, oder täusche ich mich?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 15:50
    ja sind sie...habe ich gefunden...ist von den dap boxen gewesen..
  • PA-Peter
    • 25. Mai 2003 um 15:52
    Dachte ich mir schon fast, denn
    1.) Strukturlack nur mit sehr schwacher Struktur aufgetragen!
    2.) KEINE Neutrik-Ganituren
    PA-Peter
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 15:53
    habe ich vom fux bekommen...
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 15:54
    naja habe die ja eh nicht mehr..
  • NoWay
    • 25. Mai 2003 um 16:09
    Hab ich bei meiner Kompletten Front auch so gemacht, allerdings haben bei mir die Anschluss Öffnungen mit der Platte dahinter die die Speakons hält die gleiche Form wie die Grifflöcher. Kann man z.B. bei GAE sehen. nur dass meine Löcher nicht Quadratisch sind sonder eher wie bei der HK r-serie besser der hand angepasst und gerundet.
    Diese Variante ist wohl die Kostengünstigste und gleichzeitig am besten versenkte Art der Anschlüsse. Und nebenbei sieht sie auch noch gut aus.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • DeadEye
    • 25. Mai 2003 um 16:11
    also ich versenke die runden neutrix einfach im hols so das sie mit der ausenkante bündig sind. ich halte nix von diesen platten. :)
  • PA-Peter
    • 25. Mai 2003 um 16:13
    Bei der MUFU bauen wir die Speakon's nun auch im Griff ein! Sieht edel aus, zudem ist der Stecker so gut geschützt...
    PA-Peter
  • KlangTerrorist
    • 25. Mai 2003 um 16:20
    wie das??
  • Farad
    • 26. Mai 2003 um 20:38
    Ich wie immer oldstyle: Anschlussplatte! kostet 1,20 bei Intertechnik und man kann die ganz einfachen Neutrikbuchsen verwenden, und braucht nicht die mit großer anschlussplatte.
    hält bombig und sieht schick aus. *g*
    farad
  6. Impedanz Messgerät
