  • Dennis13
  • 11. Juni 2003 um 14:50
  • rafael89
    • 22. Juni 2003 um 21:03
    also erstmal auf speakon ümrüsten weil is auch besser, und dan was für angaben sind das ich hoffe rms.. guck dafür mal bei thomann nach!
    Rafael
  • BVC
    • 22. Juni 2003 um 21:06
    erm hört sich an wie ebay ...
    für die MidBoxen und die 3 Wege boxen je eine T.Amp TA600 (198€ / Stück) und für die Subs eine TA800
    weichen sind ausser in der 3 Wege box wahrscheinlich keine drin, also entweder das 3 Weg teil fullrange mitlaufen lassen und weiche kaufen (~90€) oder alles an nen controller und versuchen das beste rauszuprügeln, wird bei den ramschböxchen aber wahrscheinlich eh nix mehr retten und dein budget übersteigen (ultradrive ~400€)
  • Dennis13
    • 22. Juni 2003 um 21:39
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis Müller (29. August 2009 um 22:42)
  • hell&dunkel
    • 22. Juni 2003 um 21:56
    @ Mod: Gehört das nicht ins Party-Brett?
  • BVC
    • 22. Juni 2003 um 22:12
    hmm naja für einsatz den sub und die 3 Wege box solltens tun.. den sub nach oben hin abriegeln, die 3 Wege box kann vielleicht fullrange .. und wenns noch mehr sein soll wie gesagt für einsatz alles, den sub und die midbox mit aktivweiche trennen und das 3 wege böxchen fullrange mitlaufen lassen, bei der midbox nit vergessen low UND high pass zu setzen... da das ganze wahrscheinlich eh mehr oder minder ramischg klingt is es nit so dramtisch wie mans zusammenwirft
  • Dennis13
    • 27. Juni 2003 um 11:29
    2 Mal editiert, zuletzt von Dennis Müller (29. August 2009 um 22:43)
  • Jens Droessler
    • 27. Juni 2003 um 12:18
    Zum PA-Verleiher, was sonst.... die freuen sich auch, wenn sie jemanden kriegen, der kostenlos das Lager auskehrt und Kabel putzt und wickelt. Was anderes gibts für dich da gar nicht zu tun. Denn Zeit hat da keiner, dir wichtige Dinge zu zeigen. Alle sinnvollen Beschäftigungen liegen eh ausserhalb der Zeit, in der du arbeiten DARFST.
  • Jan
    • 4. Juli 2003 um 01:41
    Hi du!
    Kauf dir doch die neue DAP-Audio Advantage Serie. Und zwar 2x A-15. 1" Treiber und 15" Bass. Sehr guter Klang, mit ner dicken T.Amp dahinter hast du ein super Ordentliches System, für einen günstigen Preis.
    kosten ca. 210 € pro Stück. Ok wird etwas mehr werden als deine gewünschten 500 €, aber darunter würde ich gar nich erst anfangen, das lohnt nicht
    Gruß Jan
    Coda & LV1 User
  • christian20
    • 6. Juli 2003 um 12:16
    einzige lösung die mir einfällt : the box pa 500 mit 400 watt -
    klingen für den preis 500€ wirklich exzellent.
    ich kann halt nicht garantieren , dass die eine lange lebenszeit hat .....
    schau mal 2nd hand
    • 6. Juli 2003 um 13:31
    für 500 euro
    etwas gebrruchtes kaufen
    ich hab da was andgeboten andere auch schon.
    oder etwas sleber bauen und das geld in materila investiern nicht in gewinn margen der hersteller.
    auch hier habe ich schon ein lösung geschaffen.
    warum liest eigentlich keiner das Forum ,sondern fragt immer nur.
  • Dennis13
    • 13. August 2003 um 11:59
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis Müller (29. August 2009 um 22:45)
  • Dennis13
    • 19. August 2003 um 15:22
    • #32
  • Killerspring
    • 19. August 2003 um 15:37
    • #33
    Zitat von "Dennis13"
    hallo !
    Hab mal ne frage : Ich werde bald 4x hk audio pr115sub´s haben und möchte mal wissen was für tops gut wären für die subs , pro top : 400 €!
    Reicht die ta 600 für die 4 subs ? die amp hat ja 2x 300 w rms also würd´s ja reichen oder ?
    schöne grüße Dennis 8)
    Hy
    Hab zwar auch nich sooooo den Plan aber eine TA600 für 4 subs? Würd ehr ne TA2400 oder vieleicht sogar ne TA3200 holen!
    Also die TA600 kanst du für die Hochtöner deiner PA verwenden ist nix für 4 subs!
    Mfg
    Mark
    • 19. August 2003 um 15:40
    • #34
    als top würd ich wenn ich premium bässe hätte auch premium tops nehmen.
    pr112 und als amping würd ich so 400 watt an 8 ohm empfehlen.
  • Dennis13
    • 19. August 2003 um 15:47
    • #35
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis Müller (29. August 2009 um 22:46)
    • 19. August 2003 um 15:53
    • #36
    das ganze lässt sich passiv betreiben.
    also wenn du wirklich nur 2 bässe und 2 tops hast mach am besten folgendes.
    schließ je ein top fullrange (premium 115 würd ich dann nehmen) und dazu parallel einen bass an die endstufe.
    und ne t-amp 1400 würd ich min nehmen.
    lieber ne 2400, da kann man hinterher bei 2 bässen je seite auch noch mehr radau machen.
    und nen eq ist ratsam bei den bässen, sind sonst ein wenig schwach die premium 115
  • Dennis13
    • 19. August 2003 um 15:58
    • #37
    hallo Thomas !!
    Welches premium top soll ich den da nehmen da gibt´s 2 : HK AUDIO
    PR115 PREMIUM-SER für 388 € pro top und HK AUDIO
    PR115 X PREMIUM-SER für 395 € pro top das zweite top hat max. 123 db. da würd ich sagen des is besser oder ?
    gruß Dennis
  • Dennis13
    • 19. August 2003 um 17:14
    • #38
    Einmal editiert, zuletzt von Dennis Müller (29. August 2009 um 22:47)
  • Jan
    • 19. August 2003 um 22:40
    • #39
    Hi Dennis13,
    kauf die lieder 2x hk-pr115 oder besser hk-pr112
    12" hat nen besseren Mittelton Klang
    und die 3/4" hochtöner haben in beiden boxen einen bessern Klang, als der 1" in der X-Box (lol nein nich die von M$)
    2x 10-20 Meter Boxen kabel 2,5m²
    2x 3Meter verbindungskabel
    Weiche brauchste vorerst nicht (Evtl später)
    1x TA2400
    1x Behringer EQ
    2x K&M Distanzstangen
    das wär ne komplette PA mit viel druck, und da die passiv frequenzweichen sind, nimm lieber nur 1 endstufe ohne aktive frequenzweche, es bringt aktiv eh keinen vorteil, weil du passiven frequenzweiche nicht abschalten kannst.
    Coda & LV1 User
  • jelke1
    • 19. August 2003 um 22:53
    • #40
    Bevor ich soviel Geld hinlegen würde, würde ich mal beim Music Store Köln schauen. Da gibt es ne feine KME Aktiv Anlage für rd. 1300 Euro im Angebot (siehe letzte Keyboards Ausgabe), dazu ein vernüftiges Mischpult (meinetwegen Behringer UB Serie mit Effekten und EQ) und man ist mit 1800 - 2000 dabei und hat gleich was aktives, was man später auch gut wieder verkaufen kann.
    Gruß Jochen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
