Schwere Aufgabe
  • Nimrod
  • 26. Juni 2003 um 01:45
  • Nimrod
    Hiho,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich brauche Lautsprecher, nach Möglichkeit 3-Wege, aber sie dürfen (Gehäuse Material, Weiche und Chassis) nicht mehr als 1000€ kosten.
    Was könnt ihr mir da an Chassis empfehlen.
    Am besten wäre natürlich mit Berechnung vom Gehäuse und den Weichen.
    Verstärker hat 2x200W@8Ohm, Musik: Charts, R&B und House...
    Nimrod
  • doublefishdesigns
    • 26. Juni 2003 um 02:36
    hi
    wofür brauchst du denn die lautsprecher?
    gruss
    ocb
    • 26. Juni 2003 um 06:17
    im biete bereich gibt es von mir und anderen da lösungne leider zumeist kein drei wege aber fullrange 2 wege schon.
  • Nimrod
    • 26. Juni 2003 um 08:12
    Verdammt, hab ich glatt vergessen...
    Also das ganze soll für eine Bar sein, Tanzflächenbeschallung.
    Die Bar ist ca 20+5m, die Tanzfläche ca. die Hälfte davon.
    Nimrod
  • MikeMcFluke
    • 26. Juni 2003 um 11:44
    Wie groß darf es denn sein?
    Denn wenn klein, dann nimm einfach eine Menge 2-Wege und mache 4Seiten-Beschallung draus... z.B. mit einem LP112 Nachbau. gehäuse und Weiche habe ich als Plan, ein ähnliches Horn wüßte ich auch... Kommst aber mit dem Preis nur für 2Stck hin...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Nimrod
    • 26. Juni 2003 um 12:16
    Größe spielt kaum eine Rolle... Wir wollten zuerst eine Wharfedale PA mit 2 18er und 2 12er reinstellen...
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
